Запорно-регулирующая арматура. Термостатические головки. Выбор, настройка, проблемы и их решение
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Кагорыч, 09.10.09.
  1. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Ну, она с погружной гильзой, а у себя думал просто к коллектору прикрутить, а второе - она 20-70, а для пола многовато, думал 20-50 где найти, так сказать защита от дурака)
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А что мешает просто к коллектору прикрутить эту кагбе погружную ? но решайте сами
    можно ТСГ ВПС-01 воткнуть еще, но там ценник под 4 тыр
    50 в смысле ? не встречал
  3. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    20-50 имел ввиду.
    по сути ничего, но 20-70 смущает, хотя цена в два раза. а если рассматривать VT. 5012.0.0 она часто выходит из строя? или один раз купил и почти не ломатся?
    посмотрю, а как по качеству?
  4. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    почитал. по сути вместо гильзы применяется патрубок, а к нему капилляр уже, более точное измерение температуры будет, чем с прикладным, но место в виде фитинга занимает, хотя кто мешает поставить на обратку, где полно места. посмотрю, отзывы вроде ничего. Что валтек 5000, что эта 4000. Только у ТСГ крепление этого патрубка неудобное, с евроконусом(
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    достаточно посмотреть, 3/4 накидная гайка чуть заужает проток, да местное, но тем ни менее.
    если радиаторов 9 я бы накрутил муфту и поставил полнопроходной 3/4
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    тсг это на каждую петлю ставиться и соответственно прикручивается к коллектору обратки и к нему трубка.
    по этому это очень удобное крепление, но не для вас.)
  7. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    я так понимаю вы про такую муфту?
    https://www.vseinstrumenti.ru/product/soedinitelnaya-mufta-mvi-3-4-bf-520-05-2790224/#searchQuery=BF.520.05&searchType=srp
    но по сути 30 мм ее длина, особо ниже не будет, а стоимость на котел выйдет около 1000. Получается проще сразу полнопроходной накрутить американкой вниз)?
  8. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    понял, тогда остается вариант с валтековской 20-60(
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ага, часто так рукодельники делают, а потом бац, надо котел перекрыть и снять. :faq:
    котел они перекрывают ... откручивают американку ... и :aga:
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нвоборот
    ставится в разрыв трбуы и коллектора - отсюда ЕК, хоть на подачу хоть на обратку - какой Т надо рулить
    а голову на клапан узла. можно как тов Хортэк предлагает - на каждый клапан обратки коллектора и Т в каждой петле будет своя
  11. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    я понял принцип работы, нет, наверно лучше просто ТГ купить тогда, пусть и 5300 стоит(
    тьфу блин это и имел ввиду, что американку вниз чтобы систему перекрыть, а не котел) тогда придется брать муфту) хоть и 30 мм
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @serejka-dyser, Я сегодня чисто случайно увидел в магазине вот такой. Ребята только завезли... 24.jpg Как раз покулюторнее будет обвязка...
  14. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Да я как раз такой смотрел с гайкой накидной, но @Хортэк СПб сказал они заужают,
    А так как потери у меня приличные по РО и ТП подумал, он прав, не знал что кран с накидной заужает) да, я вообще первый раз все собирать буду, поэтому можно сказать, я ничего ни об одной арматуре не знаю)
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Угловой завсегда хуже прямого, Толя, есть и прямые такие же.
    локальнго и это спорно
    раз первый раз - грязевик поставь на диаметр выше, я обычно так делаю.
