Запорно-регулирующая арматура. Термостатические головки. Выбор, настройка, проблемы и их решение
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Кагорыч, 09.10.09.
  1. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    То есть сли обратка 3/4 32 ППР, то нужно его поставить 1дюйм?
    А перед насосом на ТП ставить и перед двухходовым?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    да
    не нужен он там - если в ТП обратка с РО не летит только, я уж и не слежу за твоим схеморазвитием)
  3. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Летит, значит поставлю перед двухходовым.
    Да, терпения хватит не у всех)
  4. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Сейчас только увидел
    ТГ VT. 3011.0.0. оказывается температура не 20-70, а 20-62, если точно, а цена 1964р.
    ТГ VT. 5012.0.0 температура 20-60, а цена 5302р.
    Думаю 2 градуса верхнего предела не стоят переплаты в 3300р, а то, что в первой только погружная гильза, думаю и стяжками можно примотать к коллектору) как считаете?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я так и предлагал.
  6. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Думал до 70 градусов она, а почитал паспорт, там 62)
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    возьмите 32 х1 и косой на 1" и всё.
  8. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Что значит 32х1? Не совсем понял
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Муфта ППР 32 - 1 НР. но там кран еще нужен будет.
  10. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    ну вроде с обоих сторон ФГО
    короче а можно футорку поставить на выходах котла 3/4 на 1 и погнать всю магистраль от котла до коллекторов и обратно 1 дюймом? и потери на участке уменьшу. и в случае если схема не пойдет и придется переделать на ПВК, то первичное будет большего диаметра, чем нужно)
    схема:
    ППР будут только трубы, а фитинги и арматура будет латунь
    И сразу еще вопрос: при присоединении крана латунного никелированного к нержавеющему коллектору ничего не нужно предпринимать, где-то слышал при присоединении с латунью какой-то металл страдает...
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    металлом штоль ?
    40м штоле ?
    медь - от того что она простаивает)
    в коллекторах из нержи с завода стоит арматура из латуни
  12. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    все будет на стене размером 2,40 метра
  13. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Возник другой вопрос.
    Расход на ТП составляет максимальный 1,5 куба.
    Схема.
    https://www.forumhouse.ru/posts/32384741/
    Балансировочный клапан между подачей и обраткой ТП. По сути будут моменты, когда весь теплоноситель будет проходить только через балансировочный клапан. Я посмотрел балансировочных на 3,5 куба нет нигде, самый большой что нашел это от MVI TR. 112.05 это 1,78 куба. Как быть в такой ситуации? мб я что-то не так понимаю?
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    точно не понимаете, зачем на балансире 3 куба ?
    можно, но не нужно.
    32 пп имеет американки как 3/4 так и 1 "
    по этому подача 3/4 - муфта, кран с амер, амер 32х3/4 НР - и погнали
    обратка 3/4 - муфта, кран с амер, угол 3/4 НН, футорка 1х3/4, косой 1", футорка 1х3/4, кран 3/4 ВН, американка амер 32х3/4 НР - погнали
    хотя я бы оставил косой 3/4 и не парился)
  15. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    когда будет греться БКН и перекрыт двухходовой на ТП, весь расход насос ТП будет гонять через балансир, то есть будет забирать с обратки и посылать в подачу на полы. Разве нет?
