Запорно-регулирующая арматура. Термостатические головки. Выбор, настройка, проблемы и их решение
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Кагорыч, 09.10.09.
  1. Kamerad77
    Kamerad77
    Kamerad77
    Ну ...сам так сам... Спасибо за совет
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Она пакуется в радиатор, а ответная конусная часть под накидной гайкой, все же имеет возможность подвижки. Если ЧЕ. Делайте как Вам нравится, переделать всегда можно.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    в смысле ? ну хоть какую нибудь логику этой мысли озвучьте.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть краны с американкой, где на штуцере стопорное кольцо и сальник.
    у калефи были.
    соберу сам - например. на заводе же явно кривее то же самое собрали)
  5. Kamerad77
    Kamerad77
    Kamerad77
    Проехали. Купил сегодня краны с американкой. Решил не городить лес, сам потом замаюсь.
  6. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Купил 5 кранов 1' Rub milano s90f36. Из 5 кранов на 3 кранах внутри видно смещение фторопластового кольцо относительно внутреннего диаметра крана
    С другой стороны так
    А на пару кранах из 5 смещение при обработке где шлицы внутри крана
    Вопрос - это косячные краны, заменить? Или ничего страшного?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да, а то до зимы, отопление не успеем сделать.
  8. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    как искривление фторопластовой вставки может повлиять на данный момент?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @serejka-dyser, Ну некачественно собрано. А собиралось то не вручную! значит агрегат косячит, а там может еще на чем экономят! Китайцы они такие!
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Первое открытие каждого крана, было с трудом?
  11. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Страна производства указано - Италия
  12. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    С трудом
  13. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Главный косяк я так понимаю фторопластовое кольцо, а расточка со смещение со стороны шлицевой части я так понимаю можно не заморачиваться?
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Деталь в патроне станка, была зажата криво. Я даже под градусом, так не растачивал... Сейчас, где-то тонко, где-то толсто. Плюс некачественныая латунь, и ее недостаток в сплаве, и все, марка кранов уже становится презираемой.
    Сереж, сейчас не СССР, на производстве брака не бывает! все идет в продажу. Поэтому большинство не рады посылкам с интернет магазинов. Я бы поставил и голову не забивал, тебе придется идти поменять. Выбрать то там есть, еще из чего?
  15. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    знаю про то, что все идет в продажу, работаю на производстве (печально когда все изнутри вижу... самое главное, что никак повлиять не могу на это (написал в поддержку, если поменяют, поеду забирать коллектор, заодно и обменяю)
