Запорно-регулирующая арматура. Термостатические головки. Выбор, настройка, проблемы и их решение
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Кагорыч, 09.10.09.
  1. AleksandrKir43
    AleksandrKir43
    AleksandrKir43
    Кто-то знает что это за радиатор? Имею в виду марку. Или неизвестная китайская поделка? Никак не могу подобрать для него вставку. У неё на конце резиновый уплотнитель, который, видимо, плотно куда-то упирается. Всё, что продается, выглядит совсем по-другому.
    Правильно я понимаю, что данфосовская вставка с фото ниже не подойдет взамен той, которая установлена?
  2. kyzany
    kyzany
    kyzany
    Белгородская область
    А можно вопрос это же стальной радиатор, я много раз видел рекламу где тепмостатические головка скручена прям в него, не на трубе подводящей а прям на радиаторе сбоку. Это возможно только при подключении радиатора низ низ ? И такое можно только на стальных радиаторах ?
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Видел подобные сегодня в рекламе Сбер
    Только за 4000 руб.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    попробуйте поискать вставки для стальных трубчатых радиаторов или алюминиевых\бим с нижним подключением.
  5. Deep
    Deep
    Deep
    Друзья, а имеет ли место практика подключения радиатора с нижним подключением не с помощью мультифлекса, а с помощью обычных шаровых кранов?
    Ищу варианты подключения 1/2 без евроконуса.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    всмысле варианты ?
    просто вкручавайте снизу шаровые краны с американками, просто обычно они длинней чем бинокль)
  7. AleksandrKir43
    AleksandrKir43
    AleksandrKir43
    Есть ли какие-то варианты термоголовок с выносным беспроводным датчиком? Видел была такая тема на форуме, но вариантов в ней я не нашел (Радиаторы находятся за шторами, поэтому, не хотелось бы ставить без выносных датчиков, а с проводными сейчас эстетично не поставить.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  9. AleksandrKir43
    AleksandrKir43
    AleksandrKir43
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я почему то так и думал
    За отсутствие планирования всегда приходится расплачиваться
  11. Deep
    Deep
    Deep
    За разумные китайские деньги я не нашёл. Решил купить обычный zigbee клапан с али и вынести датчик на проводах.
  12. AleksandrKir43
    AleksandrKir43
    AleksandrKir43
    Я так понял, что под брендом мтс продается термоголовка Aqara за вполне разумные деньги, цепляется к приложению Aqara, в котором можно назначить для термоголовки датчик температуры, с которым она будет работать и который будет как бы подменять внутренний термодатчик самой термоголовки. Вот только минус, который для себя нашел по отзывам, то, что термоголовка будет работать в режиме закрыто-открыто при регулировке температуры, т. е. с бОльшими колебаниями, чем при использовании стандартной термоголовки. Видимо не создали ещё алгоритмы когда сможет поддерживаться частичное открытие-закрытие при работе с внешним датчиком. Но это в любом случае лучше, чем использовать термоголовки с программируемыми сценариями когда она должна включаться при понижении до определенной температуры и отключаться при повышении, там колебания ещё больше будут. Больше подобных вариантов не удалось найти. Может предложенный выше Frontier, но не стал разбираться из-за цены.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    всё зависит от скорости закрывания открывания. в этом ничего страшного)
  14. RedArmySky
    RedArmySky
    RedArmySky
    Друзья добрый вечер! Прошу совет.
    Как правильно организовать работу насосов в СО котельной?
    Имею: отопление радиаторами, четыре уровня с коллекторами по этажам- подача и обратка. Одноконтурный котел с бойлером, насос в СО с достаточно мощным напором и Вт, насос для загрузки бойлера. В коллекторах термостатические электромеханические головки с внешними датчиками температуры для зонального регулирования температуры (регулирование протока путем воздействия на игольчатый клапан). Изначально было реализовано релейное управление котлом от одного термостата с приоритетом работы насоса загрузки бойлера. Т. Е полное отключение насоса в СО, или насоса на загрузку бойлера по команде термостата через плату Протерма 85 KLO при необходимости прогрева ГВС в бойлере или прогрева помещений. Вопрос. Как реализовать работу насосов с наличием зональной регулировки температуры?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Так у вас все реализовано. Поставьте байпас с перепускным клапаном после насоса СО, отрегулируйте его открытие.
