Запорно-регулирующая арматура. Термостатические головки. Выбор, настройка, проблемы и их решение
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Кагорыч, 09.10.09.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Для квартиры с 2-трубной системой отопления !
    Использование их (прибамбасов) в однотрубной системе (90+%всех СО) рекомендуется специальными термоклапанами / головками, ДЛЯ ОДНОТРУБНОЙ системы, с увеличенным проходом.
    НО даже с увеличенным проходом им необходима хорошая циркуляция (перепад давл.) в вашем стояке.
    Без этого (хорошей циркуляции) - такое "улучшение" - арматура повышенного сопротивления, может из горячего радиатора сделать холодный.
    ...И без всякой термоголовки. :close:
  2. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Зато реалистично! :)
    Да нет, ничего страшного, хорошая итальянская марка.
    Просто, есть производители получше, но они и подороже.
    Как и с любой другой арматурой, любого другого производителя :)
    Не волнуйтесь, FAR - крепкий европейский середнячок.
    Насколько я знаю, все термовентили могут полностью перекрывать радиатор.
    А вот среди термоголовок есть модели с обязательным минимальным поток, без нуля на шкале.
  3. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    За абразивы - да, легенда, а за невозможность с приемлемой величиной "недержания" закрыть кран, простоявший год-другой посредине своего положения - быль.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "За проворАчивание" крана отвечают:
    а) Производитель.
    б) Материал корпуса / штока /шара (чугун, латунь, нерж.)
    в). Наличие веществ в воде, способных к "отложению" твердого осадка на элементах системы изнутри.
    В системе отопления с минимальной подпиткой п. в) не вызовет "бЫли".
    "Недержание" - отсутствие герметичности закрытия крана - не требуется РЕГУЛИРОВОЧНОМУ крану.
    Из прочих .."бЫлей":
    может "не держать" любая запорно-рег. арматура, простоявшая долгое время без движения.
    Как то: Задвижки. Вентили. Обратные клапаны
    Мало того, шток (чуг.) вентиля может вообще не сдвинуться от любых усилий.
    ..а резиновая уплотняющая прокладка клапана вообще исчезнуть (!) неизвестно куда.
    Почему претензии только к шаровому крану? :faq:
    Предложите, пож. ВАШ вариант безупречной полнопроходной арматуры на 3/4", способной к действию через лет 5-10 простоя без "замечаний".
    ...Вы очень выручите авторов ГОСТ 10944-97 (мужики-то не знают:close:)
    а особенно, "пользователей" такой арматуры.
  5. PaulSM
    PaulSM
    PaulSM
    А что можно сказать о TIM - китайском производителе с более чем 10-летним стажем в России?
  6. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Вопрос не ко мне.
  7. PaulSM
    PaulSM
    PaulSM
    Вопрос к любому, кто знает:)
  8. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Здравствуйте. Отопление отключили-пришло время заменить конвектора на радиаторы. Возвращаясь к термоголовкам: система двухтрубная, на прямой термовентиль (пока без головы),на обратке шаровый кран 1/2".И так по всему стояку. Этаж 8-ой из 12-ти. Существует мнение, что для адекватной работы термоголовки необходимо отрегулировать сброс в обратку и лучше это сделать при помощи запорного вентиля, а не "шарика".Однако смущает ощутимо меньший объемный расход у вентиля и долговечность резинового уплотнения. Хотя на работе 17 лет стоят и если надо, то перекрывают и держат. Буду признателен за совет-оставить кран или поставить вентиль.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Возможно, термоклапан - с "преднастройкой", т. е. 2 в 1-м.
    В этом случае, "специальный балансировочный" клапан не нужен и устанавливается шар. кран.
    Первичная балансировка осуществляется "преднастройкой" клапана.
    (В том числе и "подгонка" т/клапана под термоголовку)
    Пользовательская регулировка - ручкой или т/головкой.
  10. spets
    spets
    spets
    Кириши
    А как это определить? Могу только сказать, что термоклапан данфос, на корпусе только буква D и F- и больше ничего нет. Еще надпись данфос на пластиковом колпачке.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Снимаете колпачек (Данфосс) и смотрите. На "шайбе" вокруг штока - циферки. (1-6...7) Если не путаю, 6 - полн. открыт.
    Вот что смог найти Яндех:
  12. Santechnikoff
    Santechnikoff
    Santechnikoff
    Улан-Удэ
    1. Ничего не настраивайте шаровым краном - это ЗАПОРНАЯ арматура.
    2. Увязка отопительных приборов - клапаном с предварительной настройкой (ФАР, Данфосс - не так важно).
    3. На клапан наденьте термостатическую головку, и будет вам счастье.
    4. Обеспечьте перепад давлений на системе циркуляционным насосом. (Если не большая система - 1,5 - 2 м. в. ст. хватит)
    5. Обязательно поставьте хороший фильтр (Сечение проходное у клапанов очень маленькое, забивается - только в путь !)
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    По ГОСТ 10944-2001, шаровый кран - регулирующая арматура. С наличием запОрной "функции".
  14. Santechnikoff
    Santechnikoff
    Santechnikoff
    Улан-Удэ
    1. Прокладка между "шаром" и корпусом, от содержащегося в воде абразива при протоке на неполное открытие - закрытие быстрее выйдет из строя.
    2. Линейная характеристика регулирования шаровым краном имеет вид весьма крутой кривой. Определить настройку очень сложно, погрешность велика.
    "По ГОСТ 10944-2001, шаровый кран - регулирующая арматура. С наличием запОрной "функции"." смотрите внимательней. Там нет крана КРШ, есть только КЗШ, то есть запорный.
    "Регулирующий кран - вид трубопроводной арматуры, обеспечивающей возможность заданного изменения количества теплоносителя, протекающего через кран."
    Вы можете задать настройку шарового крана для монтажника ?
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Сначала - "мухи":
    1. Настройки "задает" проектировщик при расчете. И не для "шарового крана", а для "шарового крана двойной регулировки".
    2. ..Расчете 2-трубной (!) системы.
    3. Монтажник (нетАждик) настроит систему без "установок".
    Теперь - "котлеты":
    4. Кран КРДШ для 2-трубных систем (шаровый) имеет "циферки" преднастроек.
    "Задать настройку" можете и самостоятельно.
    Общая часть:
    5. Шаровый кран (КРПШ) устанавливается на приборы 1-трубных систем.
    6. Преднастройка кранов в 1-трубной системе не требуется.
    7. УмЕючи - можно использовать для 2-тр. системы 2 "простых" шаровых крана (не КРДШ).
    8. Один - в качестве "балансировочного" (монтажная настройка)
    9. Второй - в качестве "регулировочного" (пользовательская настройка).
    Прошу прощения, но невнимАтельны - вы. :hello:
    Видимо, много мелких букв...:faq:
    Дублирую:
    4.1. Типы кранов, функциональное назначение и область применения ДОЛЖНЫ соответствовать указанным в таблице 1.
    4.2 Регулирующий и запорный узлы кранов могут быть вентильного (в), пробкового (п),
    шарового (ш) и дроссельного (д) типов.
    Вот таблица 1 :
    Если вас смущает отсутствие буквы Ш у крана КРП, то КРП - это тип крана. - Кран Регулирующий Проходной.
    имеющий рабочим "узлом" шАр, будет обозначаться,
    как КРПШ. см. выше.
    И полностью его наименование будет выглядеть так: (по тексту ГОСТ)
    4.6 Примеры условного обозначения
    крана регулирующего проходного диаметром Ду 15 мм шарового типа универсального:
    КРПШ15 ГОСТ 10944-97
    Кран регулирующий двойной регулировки (КРД) имеющий "рабочий узел" в виде шара (Ш) и "2-ю" регулировку, (преднастройку) обозначается, как КРДШ
    ..Кран же запорный шаровый (КЗШ) вы увидели в ..друГих таблицах (2 и 3),
    "посвященных" размерам кранов (табл. 2)​
    и их гидравл. сопротивления и герметичности закрытия. (табл. 3).​
    Вот эти таблицы :​
    Какого вида (?) "абразив" "предУсмотрен" вами к перемещению по трубам СО, если она заполнена​
    водопроводной (?) или хим. очищенной водой (ЦТС) ?​
    ..Если скорость "перемещения" песка водой, например, в канализации, принимают не ниже 0,7м/сек.(?)
    ..Даже если в СО специально насыпать песок, он осЯдет в радиаторах после первых же "оборотов" воды по системе, ибо скорость в радиаторе уменьшается до неск. см./сек. и каждый радиатор является "естественным отстойником" всЯкого "абразива",​
    причем, до полного забИтия им радиаторов...:close:
    А в довершение забОт о ..поцарапанной прокладке - см. тот же ГОСТ по норме "герметичности" для регулировочного крана. Она (норма) жестче для крана, который дожен обладать полноценной запорной функцией.
    "Чисто" регулировочный кран может (!) не "держать".
    Для единственного крана на однотрубке "запорная герметичность" - вообще ни к чему.​
    Один (по "норме") кран все равно не перекроет радиатор.​
    А в старых 1-трубках нет кранов вОвсе.​
    Ну вот. Начали с "предназначенности", а свелось к претензии по "крутой кривой":close:
    Если вам необходим КЛАПАН с более полОгой характеристикой - "вставляйте" его.
    Но ГОСТ надо бы знать. Без поисков "лазеек" в нем. :um:
    Тем более, что их (ГОСТ-ов) нормы - обязательны (!) к выполнению.
    И, по мере сил, выполнять (или нет).
    Но это уже вопрос "личных предпочтений".
