Запорно-регулирующая арматура. Термостатические головки. Выбор, настройка, проблемы и их решение
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Кагорыч, 09.10.09.
  1. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    Господа, добрый вечер. Частный дом, автономное отопление, давление в системе 1,8. На втором этаже стальные радиаторы будерус с термоголовками, в двух радиаторах закисли штоки, один разработал пассатижами, второй начал разрабатывать и случайно его выдернул, закапал теплоноситель, вставил обратно, вроде ничего не капает. Вопрос, я клапан сломал или нет? Менять его? Клапан на фото. Спасибо за советы.
  2. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    на нем же резьба, то есть откручивается он. Просто так не выдергивается)
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сломали.
    Желательно.
    На новый год, чего только не происходит...
  4. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    Сам шток, выдернулся легко, без усилий.
  5. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    Раз сломан, значит буду менять. Еще вопрос - я наружную часть штока отломал? За счет чего давление то держится? Я его термоголовкой зафиксировал, не знаю перекрывать батарею или нет, пока такой же клапан ищу.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Там запорный клапан...Спросите у яндекса эту вставку *в разрезе*, схему. У вас со штока чейт отломилось унутри.
  7. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    И заключительный вопрос, я же могу клапан выкрутить и вместо него обычную заглушку вкрутить? Радиатор просто на максимальном разогреве будет? Связался с этими термоголовками, как выяснилось за 5 лет и не пригодились.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Да. Только радиатор перед этим, перекройте.
  9. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    Естественно. Спасибо!
  10. dagober
    dagober
    dagober
    При коллекторной разводке радиаторов трубой PEXa 16x2.2 запорные краны на радиатор при боковом подключении диаметра 1/2 достаточно? Либо необходимо краны под 3/4 брать?
    Боковое подключение из стены будет без г-образных трубок, сразу труба-фитинг-кран, при этом желательно использовать надвижные фитинги или евро конус?
  11. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    достаточно 1/2. можно и евроконус и аксиальный фитинг.
  12. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    Добрый день, выкрутил клапан, вкрутил заглушку. Начал разбираться с клапаном, выдернул шток, вставил обратно, шток целый, без заломов. Обратно вставляется с щелчком и как будто фиксируется, чтобы выдернуть, нужно приложить усилие. Может конструкция такая? Хочу в лимонной кислоте его подержать, так как грязи много.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Очень похоже
    Видите два сальника, черные резинки над белым пластиком ? Обычно это признак кликлака, при закручивающемся клапане видна резьба, стопор и под ним один сальник.
    В изливе (гусаке) смесителя подобная герметизация применяется, хоть там и накидная фиксирующая гайка.
  14. SergeyV78
    SergeyV78
    SergeyV78
    Это не резинки, это резьба
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Еще выкручивается *кранбукса*, приблуда именно в которую вы вставляете шток. В ней должен быть сальник, который герметизирует шток. @SergeyV78, Начали бомбить, бомбите до конца. Шток не должен просто болтаться, если внутри седло не автономно соединено с пружиной...
    Есть схема и очумелые ручки! Думается они друг друга поймут... a360895cc14a8b5264d24f8f629c83e3.gif
