Запорно-регулирующая арматура. Термостатические головки. Выбор, настройка, проблемы и их решение
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Кагорыч, 09.10.09.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Напрашивается вывод, господа, что применение терморегуляторов в условиях российского климата ("менталитета"), ИМХО, нецелесообразно, а с учётом быстрого зарастания относительно узкого проходного канала клапана - экономически невыгодно. Об этом уже высказывались на форуме. И лично мне, не советовала (ненавязчиво) применять (терморегуляторы) фирма комплектовавшая элементы системы отопления. Думаю, что у неё были основания так поступать, из-за возможной гарантийной рекламации со стороны потребителей (моей) использующих термоголовки в ЦСО.
  2. TachoRu
    TachoRu
    TachoRu
    У меня в квартире данфос стоит лет 5, все еще работает. Там в инструкции написано - летом на максимум ставить.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    TachoRu, хорошо, поздравляю Вас! А в каком положении регулятора он используется?
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Термостатический клапан редко "зарастает", гораздо чаще термоголовка стоит на максимуме, что для меня становится непонятным, зачем ставить в ЦО приблуду за 1000 р, вместо шарового крана за 250 р., если сумма оплаты за отопление не изменяется. :)
  5. Кагорыч
    Кагорыч
    Домашний мастер
    Кагорыч
    Домашний мастер
    Самое интересное, что радиаторы шли в комплекте с термостатом, двумя трубами и перемычкой. В подъезде талибы всю эту мишуру сняли (кто-то нагрел ладошки видимо::)]:)]:)] ).
    У знакомых в другом районе тоже капремонт, там совершенно такая же ситуация.
  6. Туша
    Туша
    Туша
    СЗАО
    У меня наоборот "парят", не могу сделать похолоднее, ставлю на минимум (14 гр) А около конвектора все 50, наверное. И что делать? Подскажите
    ПС ... после кап ремонта талибами по ул Планерная.
  7. Кагорыч
    Кагорыч
    Домашний мастер
    Кагорыч
    Домашний мастер
    Если термоголовка аналогичная моей, просто переставьте все три кольца так, чтобы их ограничители находились на сантиметр левее, по кругу соответственно. На мануале (фотках) понятно как это сделать, если нет, пишите в личку я поясню.
    Я сейчас покопаюсь в найденной документации по клапанам, но к сожалению сейчас отписаться не смогу, вернусь на форум после 00:00. Если у вас есть возможность, то до вечера, если нет, до завтра.
  8. Туша
    Туша
    Туша
    СЗАО
    Термостатический элемент стоит РТД 3651. Терморегулятор монтировали без колпачка, было все в сборе. Конвектор "Сантехпром Авто С". Ограничеевающие круглые пластинки воообще выкинул. При навинчивании термоэлемента на клапан выставлял "мах" потом скручивал на "min". Температура в помещении около 38 уже. Думал забился клапан окалиной, система-то новая, кто знает, что там носилось в ней при запуске - обстукивал молоточком вокруг клапана, толко в резбовом соединении конвектора к стояку течь появилась.:( Монтировали люди с гор. Вообще при опрессовке не было соединения в квартире откуда бы не секло... Потом русский мужичек исправлял, да видно не все исправил.
  9. Кагорыч
    Кагорыч
    Домашний мастер
    Кагорыч
    Домашний мастер
    Все-таки попробуйте перекрыть колпачком подачу носителя).
  10. TachoRu
    TachoRu
    TachoRu
    В горизонтальном, на 3 делении.
  11. Туша
    Туша
    Туша
    СЗАО
    Колпачков нет. Поставил струбцину - шток вдавил по самую медь: батарея остыла!
  12. Туша
    Туша
    Туша
    СЗАО
    Значит сами термостаты не работают?
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Может быть термоголовка не до конца была закручена и не додавливала шток?
  14. whelp
    whelp
    whelp
    Пытаюсь разобраться с такой же проблемой — батарея всегда горячая. Снял колпачёк вместе с кольцами — теоретически батарея должна быть холодной в таком режиме?
    Что можно предпринять?
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    если сняли колпачек - шток выдвинулся максимально, т.е. полный проход.
    закрутите обратно, подложите что нибудь в колпачек (1 коп например)
    п.с. большинство термостатических клапанов не перекрывабтся полностью.
