Запорно-регулирующая арматура. Термостатические головки. Выбор, настройка, проблемы и их решение
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Кагорыч, 09.10.09.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Конечно возможно
  2. Romag
    Romag
    Romag
    Кострома
    Логически вроде лучше на каждый радиатор. Но с другой стороны, если установить один термоклапан, то он будет с стороне от радиаторов, т. е. будет мерить среднюю температуру в комнате и не будет нагреваться от радиатора.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Разумно, и берите тогда термоголову с выносным датчиком.
  4. kholin777
    kholin777
    kholin777
    Всем привет! Как начинающий самоучка, прошу дельного и однозначного совета по незначительной проблеме! Ситуация следующая:
    Осуществляю монтаж двухтрубной, горизонтальной системы отопления с принудительной циркуляцией в своём (частном) доме. Котёл газовый Vaillant 240 kvсо встроенным насосом, трубы полипропилен, радиаторы алюминиевые, подключение диагональное (если это конечно важно). Вопрос – какую запорную арматуру нужно установить на радиаторы, чтобы иметь возможность ВРУЧНУЮ регулировать каждый радиатор в отдельности? И конкретно, что должно стоять на подаче и на обратке? Вопрос простой, но я не смог найти однозначный ответ ни на просторах интернета, ни при общении со «специалистами». Советуют кто-что, местные дельцы вообще всем два шаровых лепят и довольны. Хотелось бы получить технически грамотный ответ от человека сведующего в данном вопросе. Заранее спасибо…
  5. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Вентильные краны, шаровый не обеспечит точной регулировки из-за своих нелинейных характеристик по протоку.
  6. Alphapumps
    Alphapumps
    Alphapumps
    @kholin777, рекомендую посмотреть подключения радиаторов верхние и нижние ghjbpdjlbntkm Caleffi, итальянского производства, в дальнейшем на них можно будет установить термоголовки и они сами будут регулироваться.
  7. Cеpгей
    Cеpгей
    Cеpгей
    Как правильнее установить термоголовку, так чтобы она стояла вертикально или горизонтально? Мне для монтажа удобнее ставить вертикально на угловом кране, но при этом есть сомнение на счет того, что термоголовка будет нагреваться от горячего крана и соответственно работать не должным образом.
  8. kholin777
    kholin777
    kholin777
    Вентильные краны и на подачу и на обратку ?
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Cеpгей, правильно горизонтально.
  10. Cеpгей
    Cеpгей
    Cеpгей
    Почему же тогда например угловые краны люксор рассчитаны только на вертикальную установку? И в интернете много примеров вертикальной установки...
  11. Cеpгей
    Cеpгей
    Cеpгей
    Посоветуйте пожалуйста угловой кран (или комплект) с горизонтальным расположением термоголовки
  12. Cеpгей
    Cеpгей
    Cеpгей
    Вот нашел кажется. FT 1625 12
  13. kholin777
    kholin777
    kholin777
    И ещё один вопрос:
    Подвод к радиаторам сделан трубой д20 полипропилен, какую зап. арматуру нужно ставить ½ или ¾ ?
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В 2-трубной системе, на приборе:
    а) на подающей подводке - клапан регулирующий ручной / термоклапан.
    б) на обратной подводке - клапан балансировочный.
    Если термоклапан имеет функцию "преднастройки" (двойной регулировки), "отбирая" ее, функцию, у балансировочного клапана,
    На обратной подводке достаточно шар. крана.
    В однотрубной системе - совсем другие принципы / арматура.
  15. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Правильнее ставить горизонтально, но если поставить вертикально ничего страшного не случится.
    Да, головка будет немного "привирать", но с учетом того, что шкала на ней условная, на практической эксплуатации это почти не скажется.
    Просто выставлять её надо будет на пару-тройку делений больше, чем при горизонтальной установке.
