Запорно-регулирующая арматура. Термостатические головки. Выбор, настройка, проблемы и их решение
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Кагорыч, 09.10.09.
  1. vol145
    vol145
    vol145
    Гродно
    В радиаторе стоит термоголовка на входе и запорный кран на выходе.
    Вопрос: на сколько приоткрывать запорный кран?
  2. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @vol145, Полностью, при необходимости придавливать.
  3. vol145
    vol145
    vol145
    Гродно
    Если придавить полностью, то радиатор вообще останется холодным
  4. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    приоткрывать запорный кран нужно полностью. Если возникнет необходимость делать балансировку, придавливать (прикрывать).
  5. vol145
    vol145
    vol145
    Гродно
    Спасибо за ответ
  6. Dandic
    Dandic
    Dandic
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Решил поменять старые гармошки в своей однокомнатной квартире. Дом панельный КОПЭ. Однотрубная система отопления. Выбор пал на биметаллические радиаторы Рифар Монолит 500 (5 секций на кухню - 9.8 кв. м. и 10 секций в комнату 20 кв. м.).
    Столкнулся со следующим вопросом, который никак не дает мне покоя. Как устроить регулирование температуры радиатора на случай, если станет слишком жарко/холодно. Почитав форум и пообщавшись с сантехниками и консультантами в магазинах понял, что у меня существуют два решения:
    1. Ставить терморегулирующий клапан (Danfoss RA-G) с термостатической головкой.
    2. Ставить второй шаровый кран, которым вручную уменьшать/увеличивать поток воды.
    Сразу оговорюсь, что на самой трубе стояка и на входе и на выходе будут стоять шаровые краны, которые будут использоваться только для перекрытия стояка в случае необходимости. Вопрос в том, что ставить после них - Термостат (вариант 1) или еще один шаровый кран (вариант 2).
    От термостата меня отговаривают 90% опрошенных людей, мотивируя тем, что он очень быстро засорится.
    Итак вопросы:
    а. Возможен ли мой вариант 2?
    б. Если возможен, то шаровый кран для регулировки воды надо ставить только на входе? Или и на входе и на выходе?
    в. Кто имел опыт общения с термостатами, действительно ли всё так плохо?
    Заранее благодарен за советы!
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Dandic, :) есть еще 3-ий вариант, самый надежный и не затратный.
    Форточкой! :hello:
  8. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    Эх не успел посоветовать. Сам вот уже лет 15 форточкой регулирую. :super:
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :|: В следующий раз, Вы первый. :):hello:
  10. Dandic
    Dandic
    Dandic
    Уважаемые ВэллИ и Viktori5757, судя по профилю Вы профессионально занимаетесь системами отопления. "Форточка" - это всё, что Вы можете посоветовать по существу вопроса опираясь на свой опыт?
  11. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Dandic, Это же была шутка:)]не обижайтесь. Поставьте термостатический клапан с термоголовкой. Только обязательно рядом должна быть перемычка, если система однотрубная.
  12. Dandic
    Dandic
    Dandic
    Ни в коем случае ;)
  13. Dandic
    Dandic
    Dandic
    Ни в коем случае не обижаюсь. ;)
    Перемычка безусловно будет. Вы второй человек, кто советует ставить клапан термостата, остальные почему-то настроены очень скептически. Это-то и обескураживает... Неужели с нашей водой в СО (мой дом 2005 г. постройки 22 этажа серия КОПЭ, трубы, теоритически, не изношенные) термостаты действительно живут только несколько месяцев?
  14. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Dandic, специально позвонил напарнику пару часов назад и спросил про клапан и термоголовку. У него несколько лет стоит на одном радиаторе. Говорит работает, так что ничего не придумываю. Себе на самом деле ничего подобного не ставил, просто перекрываю на ночь шаровой кран, когда жарко, а утром открываю.
  15. Dandic
    Dandic
    Dandic
    @Viktori5757, благодарю Вас за отзыв.
    Самое интересное, что все кто мне не советует клапан и термоголовку опираются в основном на некое абстрактное общественное мнение, нежели на свой опыт. К примеру, мой зять установил терморегуляторы лет 5 назад в своей квартире и тоже не испытывает никаких проблем. Однако меня сантехники из УК всё равно настойчиво отговаривают от этой идеи...
    Уважаемые пользователи терморегуляторов, которые зашли в эту тему, прошу написать плюсы и минусы данного решения. Пока что лично мне абсолютно не понятно на чём основано такое недоверие к данному устройству.
