Запорно-регулирующая арматура. Термостатические головки. Выбор, настройка, проблемы и их решение
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Кагорыч, 09.10.09.
  1. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    На отсутствии опыта и знаний.
    У себя в квартире, в панельном доме, когда 3 года назад менял радиаторы, поставил овентроповский термостатический вентиль с увеличенным проходом и овентроповскую же термоголовку.
    Ну и запорный вентиль на обратку, конечно же.
    Всё работает именно так, как мне надо - выставил комфортную температуру и не парюсь на тему изменения забортной температуры или температуры теплоносителя :)
  2. Dandic
    Dandic
    Dandic
    @GarryRU, благодарю за отзыв.
  3. Gelios75
    Gelios75
    Gelios75
    Прошу прощения за поднятие темы, но наткнулся в теме на "завоздушивание". Уважаемый @Lyko, подразумевается, что начало завоздушивания является следствием установки обычных шаровых кранов, а не специальных? Это я к чему... Пытаюсь понять, откуда у меня в системе постоянно воздух полощется, заколебал. Давление стабильное, воздух везде повыгонял. Через некоторое время опять слышу, булькает. Читал про кислород в теплоносителе (у мну вода), но полагал, что за время работы на 50-60 C после заполнения системы в течение 2-х недель кислород должен был улетучиться. Вот и подумал, может это как-то с шаровыми кранами связано. Хотя не приложу ума, как. Или все банально и просто нужно "кипятить" систему при более высокой температуре для удаления кислорода?
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Терпение. Воздух - вопрос времени. Кипятить не обязательно.
    @Gelios75, Так должно быть.
  5. Gelios75
    Gelios75
    Gelios75
    Если не секрет, какого порядка времени? Месяц? Я еще надеялся, что он автоматическим воздухоотводчиками должен в режиме "онлайн" выводиться. (
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Плохо читали. Кран может шуметь, когда "гасимый" им перепад давления будет вызывать кавитацию / завоздушивание.
    А это может быть и не в шаровом кране, а даже в "специальном".
    - Когда для того, чтобы "продавить" зажатую диаметрами систему, "вставляют" насос помощнее...
    А то и 2 подряд, "паровозиком".
    В "обычных" же условиях - ничего не шумит и не воздУшит, от ...кавитации.
    У воздуха в системе - есть еще "источники".
    ...Хотите быстрейшего удаления воздуха из "свежей" воды - не "поддавливайте" давление до "нормы". Это препятствует удалению воздуха из свежей воды.
    С этим "фокусом" получилось, например, в одной из тем форума.
    ...На протяжении одной ..страницы.:ogo:
  7. Gelios75
    Gelios75
    Gelios75
    Теперь понял. Сэнкс.
  8. Yuriych
    Yuriych
    Живу в доме.
    Yuriych
    Живу в доме.
    Раменское
    Год назад в качестве эксперимента с товарищем купили по одной такой головке, я поставил у себя на кухне, а он в спальне. Я в целом результатом даволен!
    Из минусов главный один, жужит моторчик, для спальни критично, приятель так и не смог сним жить, говорит жена постоянно просыпается.
    В интернете есть и другие варианты электронных головок, сейчас себе подбираю с дистанционным-настенным термостатом.
    Еще важно выбрать хорошего качества клапан, с увеличенным проходным отверстием, дабы избежать засоров!
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Каждая "идея" должна иметь обоснование.
    С этой т. з. начать стоит с
    а) вида системы (1-2 тр.)
    б) изучения арматуры, которая "положена" обвязке радиатора в имеющейся (!) системе.
    в) тип радиатора (его гидр. сопротивления).
    После чего, имхо, собирать мнения.
    Практики, не учитывающие а) б) и в) - не имеют ни "гонорара" от варианта "с термоголовкой", (неудачный опыт:faq:)
    ни желанию изучить, имхо, а) б) и в). А может, о них и не догадываются.
    ...Потому и ..отнЕкиваются.:close:
    Практическую "собаку сьел" на вашем вопросе - ув. santex-SVAR
    Который может растолковать подробнее.
  10. Nail+
    Nail+
    Nail+
    Жулебино
    Всем доброго времени суток.
    Заранее извиняюсь, если тема уже была. Найти ответ не смог.
    Озаботился вариантом нижнего подключения радиатора из стены.
    Возник вопрос: возможно ли узел подключения выполнить следующим образом: радиатор + угловой мультифлекс + прессовый переход на металлопласт?
    Пытаюсь понять -
    1) можно ли уйти от замурованного соединения в стене,
    2) как зафиксировать трубу под таким углом
    3) не увеличится ли при таком варианте расстояние от стены до радиатора
    4) может существуют такие узлы унифицированные
    Заранее спасибо.
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Nail+, прессовый переход зачем? Концовка мультифлекса на м/п и все.
  12. Nail+
    Nail+
    Nail+
    Жулебино
    Спасибо за отклик.
    Т. е. без пресса, на цангу? Это самый простой вариант, а можно ли через пресс?
    И что думаете по пп. 2 и 3 ?
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Nail+, сделайте фото пожалуйста. Лучше один раз увидеть чем сто раз услышать. :|::hello:
  14. Nail+
    Nail+
    Nail+
    Жулебино
    Фотографировать пока нечего :-(
    Пока только формирую узел. Определился только с радиаторами и подключением. Вот.
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :) Замечательно, еще ничего нет, но взрыв мозгов всем организовали. :)]:super:
