Запорно-регулирующая арматура. Термостатические головки. Выбор, настройка, проблемы и их решение
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Кагорыч, 09.10.09.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ваши панельники с нижним подключением, не имеют штатного термоклапана?
  2. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    :super:
  3. dsp1108
    dsp1108
    dsp1108
    Здравствуйте.
    Хочу поставить термоголовки для регулирования температуры в комнатах.
    Возникает вопросы:
    На сколько точно регулируется температура в комнате и с какими погрешностями?
    Система работает поставил и забыл или регулировать надо в зависимости от наружной температуры?
    Так как температура меряется у самого радиатора то как точно поддерживается температура в комнате (например в спальной зоне).
    И как влияет на температуру ночное проветривание?
    Щас стоят обычные вентили и регулирую температуру на втором этаже подачей температуры в контуры батарей.
    С уважением, Дмитрий Симоненков.
  4. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Температура поддерживается примерно-комфортная, а погрешности зависят от многих факторов.
    "Поставил и забыл".
    Вращать головкой вам придется исходя из своих субъективных ощущений комфорта.
    Зависит от размера комнаты и удаленности спальной зоны от радиатора.
    Но в целом, головки достаточно точно поддерживают установленный вами уровень комфорта.
    Также, как и любое другое изменение внутренней температуры помещения.
    От проветривания в комнате становится холоднее и головка открывает термовентиль для увеличения температуры радиатора.
  5. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Вас выше совершенно правильно поправили - это фиксатор изгиба трубы для труб Rehau серии Raupink и Rauhis, т. е. труб без металлического слоя внутри.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ищем термоголовы с выносным датчиком.
  7. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Хочу по извращенному поставить (вернее уже поставил, см схему) арматуру с термоголовкой на радиатор, есть такая необходимость. Вот интересно узнать, чем мне это грозит:um::)]
    Суть проблемы: на арматуре показано, как должен идти поток воды через арматуру стрелкой (на фото зеленая стрелка). Я же хочу пустить поток воды наоборот.
    Вот схема:
    Уже установлено на батарею.
    Насколько я понял разглядывая внутренности водозапорной арматуры, мне это ничем не должно грозить. Внутри там что типа фильтра со стороны подачи, а на выходе обычная резиновая букса.
    По моему методу все должно поменяться наоборот. Методом продувания арматуры с разных сторон ничего не выявлено, что туда, что обратно воздух проходит. Поэтому взял и поставил.
    Для чего все это сделано:
    Мало места. А так очень компактно и все влезло без капитальных изменений перепаек.
    Вроде даже работает :) Правда холода не было. Сделал на один радиатор на кухне, а всего радиаторов два. Щас околоплюсовая температура на улице, поэтому один радиатор работает постоянно, а с термоголовой почти всегда выключен. Иногда становится горячим и опять остывает. На кухне ~ +25/
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Zodiak19, нормальная установка, ничего извращенного не нашел. Так и ставят же обычно. :hello:
  9. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @ВэллИ, американка в сторону радиатора должна быть.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :|: Я понял уже. Уже засыпаю. :|::)]
  11. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    нафига тогда нарисовали стрелкой на арматуре куда вода течь должна? в магазине, когда продавцу сказал про мою затею, он чуть не обделался. Нельзя так и все, говорит)
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В автономке, при несильном потоке теплоносителя ничем. Пока. Это *пока* может быть долгим. Со временем износ тарелки клапана и резинки будут не корректно закрывать седло. Когда будет? Х. З. От воды зависит.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Когда клапан открывается, как идет прогрев люминяшки?
  14. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    У меня частный дом, СО новая на полипропилене, котел двухконтурный. Давление 1,5 атмосферы, скорость теплоносителя не быстрое думаю) Сам теплоноситель (вода) чистый, как слеза младенца :)
  15. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Толком еще не испытал, так как тепло. Быстрее всего прогревается верхний левый угол, потом верхний правый угол радитора и далее низ. Целиком радиатор еще горячим не разу не становился, потому что в кухне и так 25. То есть клапан открывает батарею ненадолго...
