Запорно-регулирующая арматура. Термостатические головки. Выбор, настройка, проблемы и их решение
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Кагорыч, 09.10.09.
  1. whelp
    whelp
    whelp
    хмм… странно… вроде когда я кручу ручку против часовой стрелки, шток как раз выдвигается, и должна включаться вода. То есть при снятом колпачке пружина возвращается в исходное положение, задвигая шток на максимальную глубину. Я не прав?
  2. S-K-S
    S-K-S
    read оnly
    S-K-S
    read оnly
    Геленджик
    А что за клапан? При выдвинутом штоке, клапан открыт максимально, это Вам объяснил Хортэк СПб.
  3. whelp
    whelp
    whelp
    Danfoss для однотрубной батареи.
  4. whelp
    whelp
    whelp
    выглядит вот так, только спереди круглая заглушка тоже белая.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вероятно мы путаем шток в клапане и шток в термоголовке. :)
  6. whelp
    whelp
    whelp
    Итак, вводная: клапан находится в трубе. На него навёрнут термодатчик. На термодатчик накручен белый пластиковый колпачок (регулирующая рукоятка с цифрами I..II..III) и ограничивающие кольца.
    Снимаю белый колпачок вместе с кольцами, что должно получиться? Батарея должна быть холодная или горячая в таком случае?
  7. whelp
    whelp
    whelp
    В теоретической части разобрался, в практической пока что всё плохо.
    Если самостоятельно вдавить шток в клапане — остывает нормально, а вот термостат судя по всему не может продавить шток… Может быть давление слишком сильное? По документации клапана должно быть не более 10 бар, сколько тут в трубе не знаю. Пальцем вдавить шток не могу, только инструментами.
  8. Кагорыч
    Кагорыч
    Домашний мастер
    Кагорыч
    Домашний мастер
    Что значит "вместе с кольцами"? Насколько я понимаю, термоголовка, априори, не разборная (для простых пользователей)?
    Как вы снимаете головку, а особенно КОЛЬЦА? Прошу фото!
    P. S. 1) Cнимаем термоголовку, шток клапана максимально выдвинут, следовательно полная подача носителя! Пофиг одно, или двухтрубная система...
    Прошу Фото, или вы как в анекдоте: "а если эрекция без эякуляции, а если эякуляция без эрекции?"?
    P. S. 2) Если серьезно, попробуйте не наворачивать головку "до упора". И еще.. кольца надо попробовать поставить в положение "минимально" см. мануал. А еще можно снять головку, а КОЛЬЦА оставить, в крайнем случае сгодятся, как хулахуп для пальцев...ШУТКА!
  9. whelp
    whelp
    whelp
    Понятно что неразборная, я про ограничительные кольца в колпачке. Достаточно ножом поддеть в самой крайней части колпачка (там видна щель) чтобы снять торцевую часть колпачка, ограничительные кольца под ней. Так что делал так: снял торцевое пластиковое кольцо, снял круглую шайбу с надписью «данфосс», снял зазубренные ограничительные кольца металлические (3 штуки). Фото будет вечером :)]
    С этим уже разобрался, спасибо.
    Если не наворачивать до упора, то получится ещё большее расстояние между надавливащей частью термоголовки и штоком клапана, у меня же задача его сильнее надавить, чтобы батарея остыла.
    P.S. Вот как я понял принцип рействия регулировки: крутим ручку до положения максимум, при этом получается, что пружина оказывает большее давление на шток клапана и он должен вдавиться. Всё верно?
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    При подключении термоголовки, она должна сесть на шестигранник на клапане и после этого закручиваем накидную гайку.
    термоголовка сидит плотно и не качается, накидная гайка полностью закрывает резьбу на клапане. Пворочиваем термоголовку на 1.
    Если при выполнении этих условий радиатор горячий - вполне возможно термоголовка сломана, такое бывает, но редко.
    п.с. да, пальцами шток на клапане вдавить трудно, со слабыми пальцами невозможно :), от давления в трубе это не зависит.
  11. whelp
    whelp
    whelp
    Вот фотки.
    Как видно, у термоголовки нет ответного гнезда под шестигранник.
  12. Кагорыч
    Кагорыч
    Домашний мастер
    Кагорыч
    Домашний мастер
    Вот, я пометил на вашей фотке. Это не шестигранник, а некие пазы в которые входят выступы клапана что предотвращает проворачивание головки относительно собственно клапана.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Кагорычу - зачет. :)
    Повторюсь, приподнимаем накидную гайку, сажаем термоголовку (держим) и только потом прикручиваем.
    На снятой термоголовке проверяем, что бы место куда упирается шток клапана не болталось вверх вниз, ну если только чуть-чуть.:)
  14. Stog
    Stog
    Stog
    Московская область
    Боюсь навлечь на себя гнев форумчан, может быть это уже обсуждалось, только никак не найду. Описывают уже знатоки, спорят с ними тоже знатоки...
    Ставлю биметаллический радиатор. Квартира теплая и даже очень теплая, поэтому без регулировки не обойтись. Напугали меня тут... Поэтому есть опасения вот какого плана:
    Во-первых, все термоголовки, да и просто поджимающие краны для радиаторов имеют пропускную способность гораздо ниже чем шаровые краны. Вот и получается, что как не собирай тепло там и сям, а в этом месте преграда. Но ведь есть лучше и есть хуже. Сейчас столько фирм, с ума можно сойти! Что выбрать - не знаю.
    Во-вторых: мне сказали, что размеры кранов разных фирм разные. То есть, может случиться такая ситуация: кран сломался, а в магазинах точно такого же нет, так как я могу выбрать какой-то нестандартный размер. У меня было так со смесителем. Кран-букса полетела, а я такую так и не нашел. Пришлось весь смеситель менять.
    Вот таких два опасения. Мне нужно выбрать всего один трехчетвертной. На стоимость мне наплевать - на годы же. Автоматику не хочу. Просто регулировать рукой хочу.
    Посоветуйте пожалуйста!
  15. Туша
    Туша
    Туша
    СЗАО
    Серьезно? Данфосс вроде серьезная марка.
