Запорно-регулирующая арматура. Термостатические головки. Выбор, настройка, проблемы и их решение
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Кагорыч, 09.10.09.
  1. vasilevs
    vasilevs
    vasilevs
    У меня радиаторы подключены через шаровые краны (СО закрытая, настенный котел с насосом)
    Можно отбалансировать? Можно.
    Греет? Греет.
    Часто ли приходится закрывать-открывать? Нет. Ну за зиму может один-два раза (все-таки мы же не так часто превращаемся в моржей, чтобы в комнате вместо 22 градусов сделать 10 :))
    Причина покупки: отец делал и съэкономил так.
    Сейчас делал бы так? Нет. Поставил бы термоголовку. Почему?
    1. Удобно
    2. Не так уж и дорого: делаете один раз и лет на 10 минимум.
    В общем, если для вас дорог комфорт и удобство - все-таки ставьте термоклапаны
  2. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Я просто много лет проработал в системе ЖКХ, и на практике знаю сколько времени занимает, регулирование кранами. Прижал и жди когда всё выровнится, переборщил, назад крути, и опять жди, когда выровнится. А еще и погода, т. е. температура окружающего воздуха периодически меняется. На примере механического регулятора тяги я убедился, какой умный человек, это придумал. От температуры окружающего воздуха меняется размер открытия поддувальной заслонки. Не нужно не каких датчиков температуры наружного воздуха. Это из моих многочасовых наблюдений.
  3. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    :nono:
  4. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    А что ? Прижал и жди, этот процесс имеет большую инерцию.
  5. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Честной народ, совет по термоголовкам нужен.
    На стену, в указанном месте будем вешать радиаторы трубчатые вертикальные STILLY. Хотелось бы и термоголовки установить, счётчики тепла стоят. Устанавливать головку думаю в верхней части радиатора (естественно горизонтально), до потолка будет около 15см.
    Будут ли они корректно работать?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Там есть где устанавливать головы?
  7. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    А что, разве бывает, что негде? :)
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)Бывает. Ты как считаешь, 15 см от потолка- это нормально? :aga::hello:
  9. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Ты про то, что головой вверху неудобно пользоваться будет? :)
    Дык ее же вниз можно воткнуть :)
    Даже не можно, а нужно, если по уму.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На фото не видно. Алтаец ссылку не выкладывает. Кому искать подноготную?
    Значит квартира. Выше головы, не прыгнуть. Хорошо, если штатные батареи греть будут!
    На подаче ее нужно ставить. Вопрос где подача, а как ее располагать (под потолком) нет никакой разницы.
  11. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Через тройник (или кран как правильно?) для термоголовки. Не так?
    Надеюсь что не часто придётся ей пользоваться. Вниз втыкать не хотелось бы, под ногами будет мешаться, ребятёнку охота будет повертеть её, пылесосом шоркать об неё.
    Почему бы штатные не грели батареи? Дом только сдан, газовая котельная домов на пять. Пока отопление было зимой-весной, батареи были закручены-тепло в хате было.
    Подача планируется сверху, выход снизу-по диагонали (на фото показал). Вот по этому сверху и хотелось бы поставить головку.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    .Ключевая фраза выделена!
    Моя фраза в будущем времени. Или Вы думаете, что один этим делом занимаетесь? А называется оно (это дело) - вмешательством в действующую (пока!) систему отопления. Или другим, не хорошим словом.
    Это подключение нового радиатора, а будет ли подача в сей разводке, еще вопрос?
    Не юзал я котельные, но просто так резануть трубы, мысль не айс. Это вопрос к мастерам, которые конкретно занимаются ликвидацией самопалов и разминированием домов.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Наверное, этот же, умный человек придумал
    и температурный график котельных (погодозависимый) :um::faq:
    Когда температура в десятках обслуживаемых многоэтажек регулируется "оптом", пропорционально
    изменениям Т* уличной.
    И при этом никто не думает о "термоголовках и регулировании радиатора"
    В 99,999% в этих многоэтажках.
    Оставшиеся 00,001% - это те, что с "перебором" по количеству секций и нежеланием руками
    отрегулировать "средний"-постоянный уровень "тепла".
  14. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    Все мои затеи анафеме предали.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Можно реализовывать, ежели есть уверенное владение информацией по системе отопления в доме. От банального, где подача, а где обратка, и сможет ли двигаться вода в Ваш полотенцесушитьель?
