Запорно-регулирующая арматура. Термостатические головки. Выбор, настройка, проблемы и их решение
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Кагорыч, 09.10.09.
  1. che_ramzes
    che_ramzes
    che_ramzes
    Сори. 21. да
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Обычная головка обычного среднего качества.
    п. с. производители из италии в инструкции могут писать любые цифры.
    это касается практически всего итальянского оборудования.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  4. id23232728
    id23232728
    id23232728
    Добрый день.
    Многоэтажный дом, двухтрубная система. Установлены радиаторы Arbonia с боковой подводкой по схеме: подводка на подачу-шаровый кран-клапан ручной регулировочный ICMA-радиатор-клапан запорный ICMA-шаровый кран-обратка
    Необходимо регулировать температуру батареи, но ловить нужный момент ручным клапаном очень сложно. к тому же в одном его положении батарея может быть еле теплой под утро и горячей днем.
    Есть ли смысл менять клапана на термостатические с термоголовками. Если да, то какого производителя предпочесть?
    Спасибо
  5. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Система вероятно уже разбалансирована, покупайте красивый
  6. up-system-msk
    up-system-msk
    up-system-msk
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    это не клапан а головка.
    кстати есть подобные чуть дешевле.
    автору- да, покупайте красивые, клапан и термоголовку, их тыщи.
  8. up-system-msk
    up-system-msk
    up-system-msk
    они есть ... :)
    Подходят практически к любым клапанам.
    Штатная резьба М30х1.5, к клапанам с другими резьбами есть переходники.
    Эти головки не только беспроводные, но и безбатарейные (!), т. е. необслуживаемые
    Одна настенная панелька управляет от 1-ой до 4-х головок. Панелька не только необслуживаемая, но и самообучаемая, с датчиком присутствия.
    Монтаж занимает считанные минуты - поменял на радиаторах головки, повесил на стенку панельку, подождал несколько минут пока сервоприводы проведут самонастройку и пользуешься...
    Специалисты для этого не нужны.
    А вопрос цены каждый решает для себя сам ... не всем же механические головки крутить ...
    Мне лично эти комплекты очень нравятся, поэтому и другим рекомендую.
  9. id23232728
    id23232728
    id23232728
    Почему разбалансирована?
  10. Lakki
    Lakki
    Lakki
    1. скажите пожалуйста. Выбираю что установить и как обвязать радиатор. нужны данные для гидравлического расчета. Нашел таблицу на 3 странице. По таблицам для радиатора 1.5 кВт нужно не более 70 кг/ч теплоносителя, возьмем 100. И получается такой клапан отдаст 100л вода в час не создав сопротивления более 2 кПа я правильно понял?
    2. Точно еще не определился со схемой (т.к нет всех данных) 1 или 2 трубная. Поэтому спрошу про 2 трубную тупиковую систему. Что еще надо установить на радиатор, как я понял это сразу 2 шаровых крана для удобства обслуживания, термоклапан на подачу, и ручной регулировочный клапан на обратку?
    Как то много всего получается, не видел 4 запорно-регулирующих устройств на одном радиаторе, может что лишнее?
    И если кто знает сколько кПа принять для шаровых кранов и ругулировочного вентиля на обратке, что бы рассчитать гидравлику всей ветки?
    3. Клапан обязательно должен плавно закрываться перед радиатором и плавно открываться? Если поставить клапан соленойдного типа и подключить к внешнему терморегулятору не будет ли гидроударов? вроде скорость потока небольшая, расход теплоносителя через радиатор тоже не большой, и давление в системе не более 2 кгс/см2,
    4. Ну и заодно спрошу в этой теме, какой внутренний диаметр трубы выбрать для подвода к радиатору, как я понял клапаны и сами радиаторы идут на 1/2' получается нет смысла ставить большего сечения, и для 1,5кВт вполне 1/2 хватит?
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну потому что вряд-ли в проекте
    были запроектированны
    и вы не один такой, соседи скорей всего такие же, так что вашу систему уже ничего не испортит :))
  12. Xopek160183
    Xopek160183
    Xopek160183
    Доброго времени суток. В продолжение к результатам:
    цокольный этаж проложен по схеме двухтрубки, так как слишком длинное "крыло" получилось из-за невозможности прокладки трубы. Труба везде ПП д=25 мм. На каждом радиаторе 2 вентиля. Радиаторы - "советская" чугунина - ни разу не пожалел! Да! В данном случае про эстетику не стоит, но по энергоемкости - равных нет. Котел нагнал температуру и выключился, а батареи еще достаточно долго греют. С биметаллом такое не прокатывает - котел выключается - через 5 минут радиатор холодный. Тут я уже учел расширение труб при нагревании. Из практики получилось, что если прокладываете трубу по прямой больше 6 м, то надо делать П-образный компенсатор расширения. Желательно делать его перевернутой П для предотвращения накопления и застаивания в нем воздуха. При трубах 4-5 м (армирована стеклопластиком) расстояния в 1.5-2 см от стен с каждой стороны и скобы крепления не более, чем через 1 м - это будет достаточно. :) Всем удачи в этом не легком деле - СТРОЙКЕ :)
  13. dats
    dats
    dats
    Самара
    Задвижку клиновую Бугатти 3/4 дюйма можно использовать для регулировки чугунной батареи, или лучше другую?
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Лучше другую, и лучше вентиль.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если "чугунная батарея" стоит в 1-трубной системе, то не только можно, но и нужно.
    1-трубка требует (!) арматуры с минимальным сопротивлением.
    Если же система 2-трубная (и есть насос!) - "положен" клапан (бывший вентилем до 2007г.)
