Запорно-регулирующая арматура. Термостатические головки. Выбор, настройка, проблемы и их решение
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Кагорыч, 09.10.09.
  1. korolyok06
    korolyok06
    korolyok06
    Ну коль меня сюда занесло. То значит судьба. И грех не спросить о своей проблеме. Которая возникла вчера. После окончания работ по отоплению. Все вроде как хорошо сделал. Но блин из 3 батарей греется только 2. Вот думаю либо это воздух дальше, который не выходит через маевского. Либо еще что не пойму. И думаю надо задушить эти 2 первые батареи. Чтоб вода все таки пошла на третью. Кранов Не ставил изначально... Ох уж эта экономия. И вот вопрос. Что можно всунуть такое компактное чтоб не переделывать много. Покажу на фото как это выглядит и хотелось бы в этот промежуток вместо уголка и американки поставить кран какой нибудь. Существуют такие? И лучше ставить на подаче которая идет над батареей или на обратку. Которая идет внизу? Вверху 32 труба. Внизу 25
  2. dats
    dats
    dats
    Самара
    В 5 этажке, труба приходит сверху, проходит через батарею и идет вниз. В Леруа сказали задвижка не пойдет, купил регулирующий кран для батарей 3/4. А вообще не понял, почему не пойдет, может сама механика задвижки от воды забьется или по другой причине.
    А еще мне надо делать отопление в своем доме, там система с ЕЦ, однотрубная, 2 этажа, там как я понял лучше задвижки применять для регулирования, т. к. Вы пишите, что у задвижки малое сопротивление для воды, в отличие от вентиля.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Логичнее было спрашивать у "Леруа" :hello:
    - Поди, догадайся, чего им "не так" с задвижкой? :faq:
    Если "менеджер зала" не пояснил сам (?) - верный признак, что "информацию" сам получил по ОБС
    (одна бабка сказала).:um:
    Либо, как вариант, "товар" - полное ..*уно, с одним достоинством -.."блестит".
    1. - Ду20, от "ITAP". (и проч.) такая же, полно-проходная арматура, как и шар. кран.
    Если ш. крану есть претензии по слишком "крутой характеристике регулирования",
    то пож-ста - "плавное" кручение маховичка задвижки - снимает "вопрос".
    Буквы PN и цифры (10,16, 25) отлитые на "борту", говорят о предельном давлении, в "атмосферах".
    (Не путаем с DN - условным проходом)
  4. homebird
    homebird
    homebird
    Москва, Аленино
    Скажите, пожалуйста, если в комнате два чугунных радиатора, можно ли поставить термоголовку только на один из них? В случае, если очень жарко, другой ведь можно будет просто выключить? Мы пытаемся оптимизировать работу котла и батарей в доме, сейчас там стоят просто запорные вентили (они так называются?), которыми можно или выключить полностью, или включить полностью.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Можно, как "эконом-вариант".
    По имху, вы тоже "жертва интернета" - / НЕчтения ГОСТ 10944-2001.
    Не знаю такой "спец. арматуры", которая может работать ТОЛЬКО на открыто / закрыто. :ogo:
    Все "закрывающиеся" имеет и промежуточные положения, которые используются для
    регулировок "в принципе" с разницей "по условиям регулировки".
    Цитата из упомянутого ГОСТ:
    4.6 Условное обозначение крана содержит наименование, обозначение типа крана и вида исполнения его регулирующего устройства, величину условного диаметра и обозначение настоящего стандарта.
    При отсутствии универсальности (в право- и левостороннем монтаже на отопительных приборах) обозначение крана дополняется также соответствующей буквой (П или Л).
    Примеры условного обозначения
    крана регулирующего проходного диаметром Ду 15 мм шарового типа универсального:
    КРПШ15 ГОСТ 10944-97
  6. Luchencio
    Luchencio
    Luchencio
    Возможно кто-нибудь в курсе.
    Трубы используем металлопластиковые, хотел купить вентили Far 1640 34, но на одних сайтах пишут, что они для стальных труб, на други ничего не пишут.
    Можно ли их использовать для металлопластика?
  7. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Думаю что эта фраза означает что у крана нарезана стандартная трубная резьба.
    Потому что у Фара есть еще краны с метрической резьбой М24х19.
    Ну вы же не напрямую в них металлопластик вкручивать будете, а с использованием соответствующего фиттинга? А у фиттинга как раз нужная резьба.
  8. ipavlik
    ipavlik
    ipavlik
    Термостатический клапан + термоголовка на радиаторы.
    Лишняя ли это трата денег или действительно полезная вещь?
    Клапан 1500 + головка 500 = 2000
    18 радиаторов * 2000 = 36000 рублей.
    + монтаж клапана 300. Итого 41400.
    Так ли они нужны?
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А как температуру по комнатам регулировать ? форточками ?
    на газе можно, на дизеле дорого выходит.
    и что за цены вы называете ? клапан 600-800 р.
  10. ipavlik
    ipavlik
    ipavlik
  11. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
  12. ipavlik
    ipavlik
    ipavlik
    Чем для обычных батарей плох? Я уже понял, что есть аналоги в три раза дешевле.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это не клапан, это узел нижнего подключения для алюминек.
    более нелепого изобретения не припомню.
    купите обычные стальные панельники с нижним подключением.
    и ничего нигде не торчит и клапан встроеный, только термоголовку купить.
  14. art123
    art123
    art123
    М.О
    Люди будет работать такая система с головкой или ставить на каждую батарею?
  15. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Нет. Для каждого радиатора свой подвод и термоголовка. Удачи. :hello:
