Запорно-регулирующая арматура. Термостатические головки. Выбор, настройка, проблемы и их решение
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Кагорыч, 09.10.09.
  1. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Работает плохо. :hello:
  2. art123
    art123
    art123
    М.О
    А нужны вот эти клапана если ставить головку? запорно-регулировочный (настроечный) радиаторные клапаны. Или можно обойтись шаровыми кранами
  3. ipavlik
    ipavlik
    ipavlik
    Почему? Что в них плохого?
  4. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Если мне не изменяет память, то такие вещи можно делать если:
    - на сцепке max два отопительных прибора, а не три как у Вас;
    - расстояние между приборами не более 1 метра;
    - соединяется все это трубами с условным проходом не меньше 25.
    К сожалению, источник этих познания уже подзабыт.
    P. S. Справедливости ради надо сказать, что я виделв работе систему где на подобной сцепке было аж 4 алюминьки 300-той высотой с термостатическим клапаном. Плохо, но работало. А появилась такая система, когда решили заменить конвекторы КСК (в том числе и проходные) на секционные отопительные приборы.
  5. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    Знающие люди, подскажите пожалуйста в чем разница между головками VT. 047
    и VT. 5000
  6. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    VT. 047 это комплект (клапан с термоголовкой)
  7. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    Да ладно!) Я и не заметил!)
    Только цена не просто так разная. В чем отличие термоголовок? Паспорта читал, но толком не понял разницу...
  8. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Время реагирования на изменение температуры воздуха. У крутых газовых danfoss 8 мин, у тормозных парафиновых valtec VT. 1000 32 мин
  9. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    Хо, хо... У danfoss ценничек кусается однако.
  10. Build3r
    Build3r
    Build3r
    Москва, Теврская, 1
    Здравствуйте. Есть радиатор Buderus Logatrend VK-Profil, судя по картинке на сайте, к нему можно подключить сервопривод, чтобы термостат включал\выключал по мере необходимости. Я честно-говоря, совершенно не понимаю, по каким параметрам выбирать сервоприводы эти. Если возможно, подскажите, пожалуйте, какой взять и какой это вообще разъем как называется. Я сфотографировал разъем этот.
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Сервопривод можно подключить к любому.
    Параметры, по которым выбирать, следующие:
    1. Серво- или термоголовка (сервопривод может плавно регулировать и оставаться в среднем положении, термоголовка только открыто/закрыто)
    2. Необходимость переходных колец (диаметр, рабочий ход)
    3. Напряжение (220, 24В)
    4. Нормально открытый или нормально закрытый
    5. Цена :)
  12. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    У этих радиаторов, подключение нестандартное М28х1.5, найти такие сервопривода будет проблемно, плюс вам скорее всего нужны привода 0-10 В, а они ой как не дешевы, почему вас обычные термостатические головки не устраивают?
  13. region076
    region076
    region076
    Ярославль
    У меня вопрос ? Большая комната + кухня (45 кв) на кухне 2 радиатора, в комнате тп и под окна устанавливаю 2 радиатора. Какую регулирующую арматуру поставить на эти два радиатора поставить ? Радиаторы будут закрыты шторами, так что термоголовки скорее всего не подойдут, в прошлом году без этих радиаторов в комнате была такая же температура как и во всём доме
  14. Alexander_Shirokikh
    Alexander_Shirokikh
    Alexander_Shirokikh
    Господа, добрый день!
    Подробная информация по настройке термостатических вентилей радиаторов Buderus есть в техническом каталоге (стр.35 и далее).
    Документация всегда доступна на официальном сайте.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    IMG_20160721_134636.jpg IMG_20160721_134658.jpg а еще проще, до заполнения системы выкрутите его из радиатора, посмотрите и всё поймёте, и не надо будет теоретизировать :))
    надеюсь отметки и метку тут видно :))
