Запорно-регулирующая арматура. Термостатические головки. Выбор, настройка, проблемы и их решение
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Кагорыч, 09.10.09.
  1. Sergey_12
    Sergey_12
    Sergey_12
    Подскажите пожалуйста, как лучше установить термоголовку. У меня есть возможность использовать 2 неправильных варианта установки:
    1. вертикальная головка на входе в радиатор.
    2. горизонтально головка, но на выходе из радиатора (более поиемлим).
    Однотоубная система, батарея первая в цепи.
  2. Sergey_12
    Sergey_12
    Sergey_12
    Ауу. Может кто-нибудь высказаться по поводу установки термоклапана на выходе радиатора?
  3. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Sergey_12, только горизонтально.
  4. Sergey_12
    Sergey_12
    Sergey_12
    Т. е. поставить на выходе термоклапан и горизонтально головку можно?
  5. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @Sergey_12, можно.
  6. Sergey_12
    Sergey_12
    Sergey_12
    Большое спасибо.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ее на выходе поставить, будет лучшим вариантом. Как говорится, хоть вход будет свободным! Цифры настройки и температура в помещении, определятся методом тыка. Холодок обычно тянет низенько, низенько.
    пыца. И термовентиль ставить нужно по ходу теплоносителя!
  8. Sergey_12
    Sergey_12
    Sergey_12
    Спасибо за разъяснение.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    по стрелочке проще говоря :)) там есть. :)
  10. muallim
    muallim
    muallim
    Суздаль
    Имеются термоголовки danfoss RAS-C. Эти термоголовки обычно регулируют термостатические клапана danfoss RA-FN. Возможна ли установка данного типа термоголовок на другие термостатические клапана, качественные но менее дорогостоящие. Если да, то на какие клапана возможна такая установка? Или высокая стоимость оправдывает себя в конечном итоге?
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  12. Build3r
    Build3r
    Build3r
    Москва, Теврская, 1
    Подскажите, а как на такой вентиль установить сервопривод? Вентиль диаметром около 20мм, а сервоприводы идут под м30 гайку.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Товарищьч, привода как и термоголовки подбираются под конкретный клапан.
    основной размер у данных приблуд 30х1,5 мм, но ... есть производители ... которым нужно сделать всё не как у людей. и наступает проблема. к их клапану подходит только их башка.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Build3r, :) а зачем производить такие сложные телодвижения? Простые термоголовки уже моветон?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Там вставка с резьбой 24или 28мм1,5 Термоголову ищите у производителя. Сервопривод там не нужен и не существует такого размера.
