Запорно-регулирующая арматура. Термостатические головки. Выбор, настройка, проблемы и их решение
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Кагорыч, 09.10.09.
  1. GEOrgich86
    GEOrgich86
    GEOrgich86
    Саранск
    Спасибо, буду пробовать.
  2. ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    ПростоИгорь
    Ну да, и размер радиатора здесь ну абсолютно не при чем...:aga:
    Такие же клапана стоят на Будерусах с нижней подводкой. На сайте есть брошюра с описанием, в том числе и по этой предварительной настройке клапанов. Там таблица - цифра на клапане в зависимости от размеров радиатора. Смотрите и регулируйте - все уже посчитано до нас производителем... Совмещать цифру с выемкой...
    ЗЫ. Вот, в соседней теме выложили уже:
    https://www.forumhouse.ru/posts/16712812/
  3. bob01
    bob01
    bob01
    Ekb
    Добрый день всем участникам форума и спасибо спецам дающим квалифицированные ответы.
    Хочу спросить в данной теме, чтобы не заводить новую.
    Делаем ремонт в однокомнатной квартире (кухня + спальня) 35 м кв с автономным отоплением (2-х конт. газовый котел). Сейчас стоят 2 радиатора, по одному в каждой комнате и 2 трубная подводка,
    Радиаторы подключены шаровыми кранами. Хочу установить термостатические вентили с термоголовками, т. к. все равно надо переделывать подключение радиаторов с напольного на угловое из стены. Много читал по отоплению и возник вопрос:
    В случае установки термовентилей необходимо что то переделывать в трубной подводке, т. к. при закрытии обоих термоголовок проток носителя закроется. Как лучше сделать изменения, и на что влияет закрытие обоих клапанов:
    -броски давления в системе? -воздействие на прокачивающий насос? и т. п?
    Хотим сделать еще теплый пол. Примерно 2 ветки по 45 м. Смогут ли эти 2 ветки работать от того же насоса котла при регулировании допустим по обратному протоку7
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Что за батареи сейчас? Что за разводка труб в системе?
    В настенных котлах существуют штатные байпасы для этого случая. Но не у всех! (дальше я должен спросить марку котла...)
  5. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Знающие поправят, если не прав. Но есть головки, которые на глухо не перекрывают поток.
  6. bob01
    bob01
    bob01
    Ekb
    Спасибо касимов2 за ответы. Сообщу следущее:
    1. Радиаторы стальные панельные ХЕНРАД. Простая двухтрубная разводка трубой ПНД 16 от котла до радиаторов, пайкой от застройщика.
    2. Котел DAEWOO. Точно модель сейчас не помню, надо уточнять. Получается, если байпас встроенный, то котел можно включать даже без труб с радиаторами (например, хотя бы для проверки работы).
    К алтайцу: а как тогда снять батареи на время ремонта или обслуживания? Вся система вытечет?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В схеме котла (паспорт) нет перепускного байпаса.
    Придется переделать на диагональное подключение. Термоклапан должен быть сверху батареи.
    Такого быть не может. А на фото не видно материал труб разводки.
  8. bob01
    bob01
    bob01
    Ekb
    1. Про котел -зто 100% что нет байпаса? Как быть тогда?
    2. Почему обязательно сверху д. б. термоголовка? Куча примеров с нижним расположением термоголовки, только отдача радиатора будет вроде 80%.
    3. Трубы видно, короткие куски впаяны от трубы вверх к шаровому крану батареи.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Первая инструкция в Яндексе. ... А у Вас паспорт котла должен быть. Для корейцев это нормально.
    Сделать байпас на обвязке котла.
    Отдача нормальная будет, работа головки не корректная. Но привыкают ко всему. Метод тыка, и цифры на регуляторе вентиля, приобретут новый смысл по нагреву...
    Пардон, очки надел, труба ППр (полипропилен).Но диаметр все равно не вижу...
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  11. bob01
    bob01
    bob01
    Ekb
    1. Паспорт не дали. Уточню позже модель. А почему тогда сразу байпас не поставили, ведь я могу и обе батареи перекрыть шаровыми, если мне стало слишком жарко?
    2. Не понятно про головку, вроде ближе к земле, меньше влияние батареи, вроде наоборот должно быть ближе к реальной температуре помещения. Сверху вроде ставят термоголовку. чтобы крутить было удобно не нагибаясь?
    3. Полипропилен 1/2 ".
    4. Не понял: "Пардон, коней связи... "?
  12. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    Нужен совет
    первый раз столкнулся с термоклапанами. дано:
    термоклапаны valtec, без термоголовок. закрыты пластиковыми защитными колпачками
    нужно придушить пару батарей, но как это сделать я не могу допетрить - снимаешь колпачок, шток стоит жёстко, не вдавливается
    причем в паспорте клапана написано что возможна как ручная регулировка, так и установка термоголовки
    страница 5 паспорта
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Санкции не сняты с России.
    Если в комнате жарковато в трусах, но ноги мерзнут в валенках, то утепление не Айс... А такое быть может, и бывает! Термоголова будет сщупать только вокруг себя. Нужно найти для нее такое место.(пусть внизу..., выносной датчик даст нужную ей команду, если лишние трубочки не напрягают)
    Тоже не бывает. Это диаметр стальных фитингов, применяемых на трубе.
    КонеЦ связи. Очепятка, связь вчера кончилась...
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Залипли или вы не сильно нажимаете.
  15. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    Спасибо, попробую еще
    Но всё-таки как происходит регулирование вручную? Вместо колпачка нужен какой то вентиль?
