Запорно-регулирующая арматура. Термостатические головки. Выбор, настройка, проблемы и их решение
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Кагорыч, 09.10.09.
  1. Кагорыч
    Кагорыч
    Домашний мастер
    Кагорыч
    Домашний мастер
    Я поясню)).. это если термоголовки ставили по капремонту. В другом случае нужно менять девайсы на заведомо рабочие.
  2. whelp
    whelp
    whelp
    Да, кстати, а куда идти потом с этой дефектной ведомостью и с кого требовать?
  3. Кагорыч
    Кагорыч
    Домашний мастер
    Кагорыч
    Домашний мастер
    Опять же по ситуации: Если дом сдан, тогда в диспетчерскую, если еще продолжается ремонт, то к прорабу. И вынимать из этих деятелей душу ежедневно, до тех пор покуда проблема не будет устранена.)) А если у соседей существует подобная проблема, то можно накатать групповую телегу, и парить мозг строителям/ремонтникам станет гораздо удобнее.
  4. Кагорыч
    Кагорыч
    Домашний мастер
    Кагорыч
    Домашний мастер
    Как обещал отчитываюсь по повторному сливу носителя из системы, для проверки на "чистоту". Сегодня сливал понемногу воды из всех стояков в квартире (у меня их 3). Вода по прежнему чистенькая, только в одном из стояков небольшая примесь смазки (странно), а в целом все на пятерку!:)
  5. Spd
    Spd
    Spd
    Простите, а не подскажете, за счет чего потери теплопередачи происходят в 7%?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Spd, за счёт некоторого редуцирования, проходное сечение вентилей заужено относительно их входа-выхода.
  7. Spd
    Spd
    Spd
    То есть, Вы хотите сказать, что избежать потерю теплопередачи в радиаторах (теряемую на арматуре как Вы говорите), можно c арматурой не менее 32, и только в системе отопления с не меньшей, чем 32-й трубой (система + подводка)?
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Компенсацию потерь теплоотдачи радиаторов создаваемых на проходном сечении регулирующих вентилей, необходимо предусмотреть при расчёте СО.
    Так или иначе, при выборе радиатора отопления рассчитываются теплопотери помещения и далее выбирается мощность теплоотдачи радиатора с запасом в 20-30%, которые и скомпенсируют потери на регулировочных вентилях.
    Проще говоря, добавьте одну лишнюю секцию к радиатору и всё будет О'к!
  9. ARA
    ARA
    Доброжелатель
    ARA
    Доброжелатель
    Приобретение термовентилей известных и солидных производителей оградит от подобных проблем. Немецких например. Хорошее запорное оборудование всегда есть в продаже и с прилавков не изчезает.
  10. COLVIR
    COLVIR
    COLVIR
    Имею биметаллические радиаторы и установленные на них регуляторы Овентроп
    3/4 стоят на входе горячей воды в батарею
    входная труба градусов 60-70, сама батарея градусов 40
    обратка - холодная , ну может градусов 20
    система 2х трубная с байпасом
    перед установкой регуляторов сильно удивлялся маленькому проходном у сечению регулятора, но решил , чот столь известной фирме виднее
    ВОт теперь думаю, снять этот овентроп и поставить какой нибудь регулятор с большим проходным сечением
    Юлаго батарею можно отключить от стояка
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    1. У овентропа есть серия с увеличеным проходом.
    2. Как подключен радиатор ?
    3. Закройте байпас.
    4. Что стоит на обратке ?
  12. COLVIR
    COLVIR
    COLVIR
    1) Можно ли уточнить партнумбер?
    2) Терминологии не знаю, идет труба дюймовка, в нее врезан байпас 15, с верха и низа байпаса идут две трубы к батарее, сверху установлен регулятор. Идет вторая труба, как я пони маю обратка.
    3) байпас в стене, сним ничего не сделать.
    4) Наверное не правильно написал в первом сообщении по поводу обратки
    вот фотография подводки к батарее. К сожалению не четкая, еще не установлена батарея и регуляторы.
    foto.mail.ru/mail/colvir/18/19.html
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Серия AZ, вам нужен прямой 118 71 06 (не помню точно), но думаю дело не в арматуре,
    У меня через 1/2 чудесно работают радиаторы 22х600х1500. При таком же боковом подключении.
  14. Alex2010
    Alex2010
    Alex2010
    Гость
    Точно такая же абсолютно проблема с регуляторами Данфосс. Долго мучался пока не догадался в конце-концов свинтить нахрен эти регуляторы - батареи теперь прогреваются до температуры труб стояка(но начинают "жарить" невозможно) иначе сверху чуть теплые-внизу холодные.
    На мой взгляд регулятор пережимает ток воды практически полностью.
    Что характерно: в одной из комнат на батареях установлен клапан и регулятор Данфосс другой модели - сам регулятор черный с белым (в обсуждениях ктото приводил такую фотку), а клапан полукруглый и не разборный - вварен в батарею (на нем логотип Данфосс). Он работает похоже как надо - когда тепло - батарея остывает, холодно - батарея горячая.
    Сейчас попробую раскурочить головку регулятора...
    Это видимо системная проблема (на приведенных фото точно такие же беленькие danfoссы как у меня.) во всех московских домах где их ставят. вообще есть лужковский сайт капремонта moskr.ру - надо бы им ссылку кинуть на эту тему. :)
    p.s. Тут в голову пришла идея переставить черненький регулятор на другую батарею.
  15. COLVIR
    COLVIR
    COLVIR
    Соглашусь, что дело не в арматуре. Есть предположение, что байпас сделали так же дюймовкой. Поэтому и хотел немного увеличить проход на батарею, снизив гидродинамическое сопротивление.
