Запорно-регулирующая арматура. Термостатические головки. Выбор, настройка, проблемы и их решение
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Кагорыч, 09.10.09.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Еще одно "кстати".
    1. "Грязь, летающая по системе" - летает только при хорошей фантазии. :victory:
    2. На практике же, "забивание грязью" рег. арматуры возможно только:
    а) при ...энергичном сливе системы
    б) при не менее "энергичном" ее наполнении.
    в) как вариант - "промывка с барботажем" от особо ..усердного "сервиса".:ogo:
    В остальное, "рабочее" время системы отопления, вода на 100% чище чистой. :ogo:
    3. Радиаторы СО - лучшие (!) отстойники для всей и всяческой "грязи".
    В "силу" крайне низких "скоростей" в них. (Само слово "скорость" будет .."натяжкой")
    Чему в системе "домашней", свидетелем - "ФГО" ..грубой очистки,
    не вполне забитый, даже за 2 сезона,
    который, не забываем, "фильтрует" ВСЮ (!) воду в СО по ... ~ 120 раз в сутки, "по бедному"..
    4. Грязь более "тяжелая", песок, например, "транспортируется" при скорости в трубе от 0,7м.
    (данные, пардон, из гидравлики "смежной" - канализации...:|:)
    Шанс попасть в радиатор, этот песок имеет в случае, если радиатор стоит ПОД разводкой.
    Если разводка снизу радиатора, скорость 0,7м/сек. в трубе, напр. ПП20 "покажет" расход под 340 л/час.
    Тогда, как "нормальный" расчетный расход для "среднего" радиатора, никогда не превышает
    100-120 л/час.
    Из чего можно "заключить", что песок никогда не "поднимется" из разводки под радиатором
    в сам радиатор.
    Соответственно, в рег. арматуру.
    Исключая случаи выше - а), б). в).
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Байпас - "отличительный признак" 1-трубки вертикальной (в многокв. доме).
    Если бы вы прочитали посты выше - байпас + полнопроходной кран - штатнО для такой системы.
    По тому же, изложенному
    "матерЬялу" вы "задушите" свой радиатор, просто фактом установки ар-ры НЕполного прохода.
    .."Убытка" в тепле будет больше, чем от предполагаемой "окалины".
    "Вентиль"-клапан это вообще, "нештатно" для вашей (!) 1-трубки.
    Лишь бы кран "крутился - регулировал". Как можно дольше по сроку.
    К рег. кранам не предьявляется требование "абсолютной герметичности".
    А если он, паче чаяния, хорошо "держит",
    но названЬе ему - "запорно-регулировочная арматура" а не просто "регулировочная".
    Но. как ни называй,
    ремонт любого крана нужен в 100500 раз чаще, чем ...ремонт радиатора...:flag:
    Особенно, со "страстью к регулировке" (темп. график котельной, обычно, "справляется" сам:close:)
    - По последней причине, все (!) "краники" в старых домах ..крашены 15-ю слоями краски
    и, судя по ее ..целостности, никогда (!) не трогались.
    - Ни разу (!) не трогались, зафиксированные ...краской в "выбранном" положении. :ogo:
    Говорит ли ЭТО о "крайней важности-обязательности регулировки"? Судите сами.
    Хорошо еще, что в кране любого "качества" главное - уплотнение сальника штока.
    И возможность его "набивки" без "отключений" всего остального.
    Кроме того, "сальники" имеют неприятные особенности
    - При частом "пользовании" краном (любым) - быстро кончается "ресурс" и необх. ремонта сальника.
    - При редком "пользовании" - каждое движение штока - "лотерея".
    ...То ли потечет сальник (?) то ли не потечет (?) ..на этот раз.
    Особенность же в том, что все это - в квартире собственной (!) и ...всегда "неожиданно"...:flag:
  3. nikitos1707
    nikitos1707
    nikitos1707
    Тоже заморочился этой идеей дабы минимизировать затраты и уйти от лишних соединений в штробе. На последнем фото цанговое (обслуживаемое соединение под евроконус, а человек спрашивал под пресс. Если запрессовать евроконус на метапол и снять радиатор для дальнейшей штукатурки штробы, понятно что велика вероятность что с таким небольшим выходом и затвердевшей штукатуркой при установленном соединении на мудьтифлекс радиатор на свое место не встанет ввиду смещения труб подводки при замуровке штробы! Вот и вопрос как зафиксировать изогнутый метапол в штробе? и какую глубину штробы необходимо вфдержать чтобф изогнутый метапол вышел в горизонталь за радиатором? Найл плюс если победил эту проблемму поделись.
  4. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Вешаете кронштейны крепления, радиатор на них, подключаете мультифлексы к трубам и радиаторам. Те все, как должно быть. Затем монтажной пеной заполняем штробы с трубами. Когда пена высохнет, можно скидывать батареи для оштукатуривания стен. Кронштейны крепления при таком способе муруются в штукатурный слой, соответственно есть ограничение по его толщине.
    Фото "ДО" постом выше, фото "ПОСЛЕ":
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/862437/list
  5. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Подскажите какого диаметра должны быть краны или вентили на подаче и обратке радиатора если магистраль труба ПП диаметр 25, а отводы на радиаторы диаметр 20 и тоже труба полипропилен.
  6. dumax
    dumax
    dumax
    предвидя вопрос "почему" - потому что дешевле
    это основная линия партии
    если кому то хочется 25, можно и 25
    только дороже
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  8. neokort
    neokort
    neokort
    Вологодская обл.
    Какого диаметра дырки (или патрубки) на радиаторах, такого диаметра и краны
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Любого! из 3/4" или 1/2"
    Вся разница, что в 2-тр. системе с насосом эти краны (клапаны) еще и "зажимаются" до минимума.
    Поэтому "хватит" и клапана 1/2"
    А в 1-трубной "принято" ставить полнопроходную арматуру (шар.кран)
    "наибольшего" диаметра из двух (Ду20, Ду15)
  10. stratosfer
    stratosfer
    stratosfer
    Собираюсь поставить термоголовки.
    Принес крышечку, которая ставилась на место термоголовки в магазин. Ни одна термоголовка не подошла, продавцы сказали, что резьба очень маленькая. Кто нибудь сможет опознать марку клапана и сказать, какая термоголовка подойдет?
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Возможно 28*1
    Стандарт для Danfoss
  12. stratosfer
    stratosfer
    stratosfer
    Спасибо!
    Попробую найти.
  13. usman-b
    usman-b
    usman-b
  14. Kappuec
    Kappuec
    Kappuec
    Можно и даже нужно на "обратку". С помощью этой "штуки" балансируется радиаторная сеть.
  15. bratantonio
    bratantonio
    bratantonio
    Воронеж
    У меня вот так, да и дырки в батарее под 1\2
