Запорно-регулирующая арматура. Термостатические головки. Выбор, настройка, проблемы и их решение
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Кагорыч, 09.10.09.
  1. proman78
    proman78
    proman78
    Самара
    @Хортэк СПб, таков проект :)
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Да блин, ну зачем ? ну поставьте просто боковые настроечники и шаровые.
    смысл переплачивать 1000 р без возможности регулирования.
  3. proman78
    proman78
    proman78
    Самара
    @Хортэк СПб, возможно, вы и правы. НО уже поздно, все закуплено и смонтировано. Остались только эти несчастные гайки и электрокотёл с работы припереть и подключить на времянку. Отсутствие термоголовок было моим пожеланием, дороги они и, признаться честно, меня бесит их вид. Расчёт проводился в Аудиторе, и он не знает о возможностях оптимизации процесса, ценах и наличии девайсов в реальности. У меня тоже таких познаний нет. Я лишь могу копать, могу не копать по чертежу.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Держитесь, успехов.
  5. mrsergi
    mrsergi
    mrsergi
    Каунас
    Ну то что долго они откликаются это понятно, но чтобы днем было 22 а ночью 19 (и в добавок выходные по разному прописаны), разве не стоит ставить авоматические? по часам прописал когда вкл/выкл сучетом 1ч инертности. както глупо перед сном прикручиват каждый день=крутить газ на 22 когда того ненадо... за сезон серовно окупятся.
    я конечно не спец, просто ищу решение, 50 секций чугунки както менят нехоца, а с нынешними ценами на газ становится дорогое удоволствие (не РФ). в собственном доме как такое решается? автоматы (в холодные комнаты), ручные (на южные) и програмируем котел на каждый день? или шаровыми один раз отрегулировать на 22 а остальное (до 19) сделает умный котел с почасовой пропиской? посоветуйте, за ранее спс!
  6. 380955682812
    У меня данфосс на чугунине работает как часы всё супер люди ставте и будет дома комфорт! может на конвекторах и алюминевых и биметале ещё будет круче но меня всё устраивает перепад температур 1 градус Клапан RA-FN + термостатический элемент RAS-C2
  7. mrsergi
    mrsergi
    mrsergi
    Каунас
    а какойкотел стоит если не секрет? или это квартира? две трубы?
  8. Nanno
    Nanno
    Nanno
    Україна Івано-Франковськ
    Добрый день! Нужен совет!
    Ситуация такова, двухконтурный котел работает с недельным программатором и уличным датчиком, двух трубная система, стальные радиаторы + термоголовки.
    При 0* за бортом теплоноситель в системе 80*, радиатор очень быстро нагревается и отдают тепло на термоголовку и поэтому она за быстро закрывается!
    Проверял так:
    В 6:00 утра в комнате 19,5* в 6:00 котел начинает нагревать комнату до установленных 21,5* на программаторе, НО в 6:40 термоголовка полностью перекрывает поток теплоносителя, а в комнате только 20,3*.
    На следующее утро взял подложил под термоголовку подложку фольгированную.
    И только тогда температура в комнате дошла до 21,5* а термоголовка не закрылась наглухо.
    Горизонтально термоголовку установить нет возможности.
    Чем можно оградить поток тепла на термоголовку? Подложка не очень красиво выглядит! Ваши предложения! Спасибо!
  9. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Есть термо головки с выносным датчиком. Правильное положение головки на фото горизонтальное.
  10. 380955682812
    котёл аогв автоматика евросит 630 а температура в комнате +-0,5 градуса а на улице +- 10 и я к котлу не бегаю прогроматор авротон гасит насос по второй комнате при 23,5 расход газа 100 кубов за октябрь 44м2 и сразу -кубов 50 расход газа на гвс + приготовление еды
  11. 380955682812
    Котёл стоит на 50°C запальник дежит 55 °C счётчик запальник не крутит в тёплую погоду котёл очень горячий) включается при падении температуры на 0,5°C-23°C ночь (22,75-23,25) -23,25°C день (23,00-23,5)°C расписано по часам ночных и дневных по графику 4-8 утра 8-16 и 16-24 и 24-4
  12. 380955682812
    Квартира три кольца 1. зал терморегулятор + 2. спальня с ванной программатор ауратон 2005 +3.кухня просто ветель в сильный мороз котёл тогда стоит 60°C и всё гуд, число всех секций чугунины 31штука + 6 алюм ванна + 4 алюм туалет квадратов 44 м2
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну если перепаивать лень, то просто открутить
    и ещё, а зачем 80 градусов то нах...чивать ?
    45 при 0 за бортом обычно выше крыши.
  14. Nanno
    Nanno
    Nanno
    Открутить?
    45 маловато, дом плохо утеплен.
    Скорей всего буду перепаивать!
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну вы поняли как ? в вашем случае головка будет смотреть вперёд.
    а зачем они вам в принципе ? если есть комнатный термостат ?
