Запорно-регулирующая арматура. Термостатические головки. Выбор, настройка, проблемы и их решение
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Кагорыч, 09.10.09.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вот она, ниже N
  2. DronSPb
    DronSPb
    DronSPb
    Питер
    супер - поеду в деревню - буду искать эту выемку...
  3. android25
    android25
    android25
    Белгород
    Такой вопрос по термоголовкам. Собираюсь установить их себе в дом по причине не правильно подобранных батареях, в разных комнатах разная температура. В одну комнату уже установил. Сейчас стал читать документацию и офигел, оказывается время реакции моей 40! минут! 40! Это жесть. В среднем они срабатывают за 30 минут, самый быстрый нашел 20 минут. Ну 20 минут еще куда ни шло, но 40! Как они будут то работать? У меня частный дом и алюминиевые радиаторы, они быстрогреются и быстро остывают. К примеру пока за 40 минут сработает голова у меня уже жара будет в комнате и пока она включится потом уже будет дубак в комнате. Они вообще нормально адекватно работают на самом деле? Меня терзают сомнения...
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ну у вас комната тоже не за 5 минут охлаждается.
  5. android25
    android25
    android25
    Белгород
    ну не 5, конечно, но думаю за 40 минут в морозы охладится. Конечно, остальные буду брать со скоростью реакции в 20 минут, это нормально, но 40 много я так думаю. Благо он на кухне стоит.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Динамическое терморавновесие дома вещь не быстрая. ну только если это не палатка с дырками и буржуйка.
  7. android25
    android25
    android25
    Белгород
    Вот мне просто интересно как это все будет работать, когда все радиаторы будут с головами. Смогут ли они адекватно выровнять температуру в доме и поддерживать?
  8. android25
    android25
    android25
    Белгород
    А вообще, подскажите, я правильно понимаю работу термоголовок? Я нигде что то не могу найти как именно она работает. Собственно не пойму, она чисто закрывает и открывает клапан или может плавно изменять колличество жидкости, которая пройдет через радиатор? Если плавно может, тогда проблем нет, а если только включить и выключить радиатор, то тогда вопрос как она может стабильно поддерживать температуру.
  9. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Плавно меняет.
  10. android25
    android25
    android25
    Белгород
    @artek9, Понял, спасибо, тогда нет вопросов) Тогда и 40 минут реакции вполне себе нормально)
  11. android25
    android25
    android25
    Белгород
  12. Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Сатурн-МК
    Поставил Термоголовки на один из двух радиаторов в каждом помещении. Отличная вещь для поддержания комфортной температуры (если хотите - разной в каждом помещении).
    Без них - практически невозможно добиться "идеала".
    В помещениях с Теплым полом тоже поставил (на всякий пожарный) подстраховочные радиаторы. Так вот на них, воообще, - Обязательно нужно устанавливать Термоголовки, - радиатор будет "греть" только при необходимости...
    Проверено.
  13. android25
    android25
    android25
    Белгород
    У меня как раз наоборот, сейчас разная температура в помещениях, а я хочу одну везде и ровно 24 градуса. Только никак не добьюсь ответа как же они работают на самом деле. Плавно регулируют колличество пройденного теплоносителя через радиатор или тупо открывают и перекрывают батарею тем самым регулируя?
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вы термоголовку то в живую видели ? и клапан куда её накручивают ?
    если видели то откуда вопросы ?
    в термоголовке баллон, с газом или воском.
    при нагревании/остывании - расширяется/сжимается и давит или отпускает шток.
    да медленно - это как по вашему плавно или нет ?
    да могут перекрыть совсем при достижении заданной температуры - это тупо перекрывают или открывают тем самым регулируя ?
    тупо открывает/закрывает соленоидный клапан, бац и всё :))
  15. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Конструкцию клапана посмотрите! Как он может резко закрыть?
