Запорно-регулирующая арматура. Термостатические головки. Выбор, настройка, проблемы и их решение
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Кагорыч, 09.10.09.
  1. android25
    android25
    android25
    Белгород
    Блин, меня никто не понимает (Я не имею ввиду закроется он за секунду или за 5 минут. Я имею ввиду клапан может иметь промежуточные положения или нет? Как он работает, как электро теплый пол, догревает на градус выше установленной температуры и выключается. Как только температура пола упадет на градус ниже расчетного, то включается пол. Так вот я и спрашиваю термоголовка так же работает? Тупо при достижении температуры полностью перекрывает поток, а потом полностью открывает или же при достижении температуры чуток прикрывает поток, а при похолодании чуток приоткрывает?
    Если еще проще, то она будет всегда закрывать радиатор и открывать полностью или же со временем найдет такое промежуточное положение клапана когда поток воды будет обеспечивать необходимую температуру? Не знаю как еще объяснить свой вопрос:victory:
  2. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Плавно уменьшает и увеличивает проход/проток через себя. Если очень жарко, закроет совсем.
  3. android25
    android25
    android25
    Белгород
    Ну вроде поставил себе такую одну неделю назад.
    Вопросы оттуда) Даже тут на форуме я читаю и то и другое, одни пишут, что при достижении определенной температуры шток полностью закрывает клапан и ждет пока температура опустится и потом открывает полностью радиатор, другие же пишут, что клапан плавно регулирует поток теплоносителя.
  4. android25
    android25
    android25
    Белгород
    Вот теперь понял, спасибо)
    Просто почему я спрашивал. К примеру я поставил себе сейчас пока один на кухню с выносным датчиком и у него время реакции 40 минут. Вот я и подумал, что если у него такое большое время реакции и если он регулирует тупо только открывая совсем или закрывая совсем радиатор, то к примеру закрыв полностью его, и пока он еще раз отреагирует на изменение температуры через 40 минут, то при морозах температура в комнате может прилично упасть, все же это дом, а не квартира. Ну, коли он работает в промежуточных положениях, то этого не произойдет) Спасибо)
  5. temavt
    temavt
    temavt
    Здравствуйте, извиняюсь если не по адресу, объясните электрику)
    Имеется двухтрубная система отопления в многоквартирном доме, стояли металлические радиаторы с терморегуляторами данфосс (подводка к радиаторам - металлические трубы). Заменил радиаторы на биметаллические, подводка теперь - трубы ПВХ 20мм. Как мне старые терморегуляторы правильно установить в новую систему?
    Я так понимаю терморегулятор состоит из двух частей - клапан и сам терморегулятор. Получится ли этот клапан использовать или он подойдет только для старой металлической врезки как на фото?
    Также интересует, возможно ли терморегулятор установить на обычный конусный кран?
  6. neokort
    neokort
    neokort
    Вологодская обл.
    установить на верхнюю подводку, через которую вода затекает в радиатор
    Получится
    очень маловероятно
  7. temavt
    temavt
    temavt
    Какую арматуру надо использовать чтобы этот клапан поставить взамен существующего конусного крана?
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Не получится. всё что у вас есть можно выкинуть.
    и поставить новые термостатические клапана и соответсвующие термоголовки.
    или поставить просто краны и ничего не регулировать.
  9. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Помогите распознать вентиль подключения радиатора. СО делали в 2010, в системе антифриз, на днях вентиль потек вдоль выступающего штырька клапана регулировки температуры. Хочу поменять на аналогичный, но не могу определить марку и название, а в близлежащих магазинах ничего подсказать не могут, хоть фотографии им показывал. Подскажите, пожалуйста, в личном сообщении, что это за модель вентиля. Зима близко! :nono:
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Фото то сделайте с другого ракурса, снизу
  11. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Есть сейчас еще фото с боку, этого мало?
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    вы маркировку производителя видите? вот и остальные тоже
  13. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Спасибо, понял! Не знал, что там маркировка есть. Вечером сфотографирую.
  14. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Легче не стало...
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Тогда померяйте диаметр резьбы, если 30 мм то это самый распространённый стандарт
    М30х1,5 мм и берите любой понравившийся вам клапан.
