Запорно-регулирующая арматура. Термостатические головки. Выбор, настройка, проблемы и их решение
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Кагорыч, 09.10.09.
  1. iskatel1979
    iskatel1979
    iskatel1979
    Полностью согласен. Снять размеры и в ближайший магазин-рынок за новым вентилем. В идеале снять сам вентиль, что бы уж точно не ошибиться с размерами. Цена и бренд из личного опыта сейчас почти не играют роли. При выборе обратите внимание на вес вентиля, чем тяжелее, тем толще стенки и больше латуни. Латунь и силумин сейчас блестят одинаково.
  2. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Подыму тему ! Действительно ли нужен этот настроечный клапан на выходе из радиатора ? Будет двухтрубная тупиковая СО, на входе в радиаторы будет регулировочные термоклапана, ими, при необходимости, буду задавать температуру в помещении.
    В итоге ставили клапана ?
  3. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Какой марки термоклапана на радиаторах ?
  4. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Комплект для подключения радиатора прямой Diall 1/2" - дешевый или Термоголовка для подключения радиатора IMI для двухтрубных систем, DN 20 угловая - дорого, более склоняюсь к подешевле .
  5. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Указанные Вами термоклапана не имеют встроенной предварительной настройки, поэтому нужен настроечный вентиль на выходе из радиаторов - иначе, как писал neokort:
    Ещё не понятно, почему термоклапана для подключения радиатора IMI для двухтрубных систем имеют диаметр Dу 20, а не Dу 15...:(
  6. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Понял, значит буду ставить клапана .
  7. Zharoff
    Zharoff
    Zharoff
    Уважаемые форумчане
    Подскажите пожалуйста, существуют ли в природе беспроводные комплекты (выносной датчик температуры + термоголовка на радиатор) для радиаторов отопления в многоквартирном доме? Задача такая: на радиатор поставить термоголовку (на батарейках или аккумах) и на стену повесить беспроводной датчик температуры? Все это надо для регулировки температуры в спальне и детской. Надо именно беспроводное исполнение т. к. провода тянуть не получится и использовать обычные термоголовка тоже из-за длинных плотных штор. Опасаюсь что термоголовка будет измерять и регулировать температуру между радиатором и второй, а за шторами будет прохладно
    Заранее спасибо за ваши ответы и помощь
  8. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Такие термостаты врядли где найдёте :no:, но есть обычные термостаты для СО с выносным датчиком температуры (с капиллярной трубкой), например такие: термостат Oventrop Uni LH арт. 1011665 (с выносным датчиком 2 м).
  9. Zharoff
    Zharoff
    Zharoff
    С выносным проводным датчиком найти не проблема, а вот беспроводные это сложно
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Да. Но управление основано на радиосигнале, что в многоквартирных домах часто даёт сбой в работе.
    А почему не ограничиться простым радиаторным термоклапаном? И дешевле и без проводов.
  11. Zharoff
    Zharoff
    Zharoff
    В спальне и в детской длинные ночные шторы, которые могут создать что-то нечто барьера и встроенный датчик температуры будет работать только на промежуток между шторами и самим радиатором, а в комнате будет прохладнее
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Дык один фиг тепло от радиаторов в комнату не попадёт :)
    беспроводные есть, хоть с вайфай управлением.
    но дешевле действительно поставить термоголовку с выносным датчиком (на капилярке), они как раз для этого.
  13. up-system-msk
    up-system-msk
    up-system-msk
    Конечно существуют !
    Например, у Кибака = https://www.enkey.de/
    Там сервопривод не только беспроводной, но и безбатарейный.
    Для Enocean многие делают сервоприводы и контроллеры - Afriso, Eltako, S+S Regeltechnik, Thermokon Sensortechnik, Oventrop и др.
  14. Ryobi-online
    Ryobi-online
    Ryobi-online
    Доброго всем времени. Подскажите пожалуйста, пытаюсь подобрать термоголовку. Но ничего не выходит. Парочку попробовал и ничего.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А в чем проблема? Резьба не совпадает?
