Запорно-регулирующая арматура. Термостатические головки. Выбор, настройка, проблемы и их решение
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Кагорыч, 09.10.09.
  1. Filipp_Yakovlev
    Filipp_Yakovlev
    Filipp_Yakovlev
    https://otzovik.com/review_4139209.html
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    То что вы не может установить термоголовку или она не подходит на ваш прибор/клапан
    совершенно не значит что головка не работоспособна.
  3. Filipp_Yakovlev
    Filipp_Yakovlev
    Filipp_Yakovlev
    а я не написал что она неработоспособна, я написал что не работает.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    к сожалению, не понимаю ваших текстов.
  5. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Отвечаю сам себе, верхний сальник можно аккуратно снять и при этом регулятор полностью откроется и перекроет отверстие где стоит сальник. шток держится снизу шайбой, поставил ее на место и все.
  6. Closet
    Closet
    Closet
    Подскажите, чем руководствоваться при выборе ориентации термоголовки в угловых комнатах? На этапе монтажа можно сделать подводку чтоб термоголовка ближе к холодному углу была или наоброт.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Будущей температурой в помещении.
    Будет настраиваться меньше заявленной на корпусе температуры.
    Будет настраиваться больше. Или наоборот...
  8. Closet
    Closet
    Closet
    Понял. Думал есть какие то общепринятые нормы.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Closet, Термоголову с выносным датчиком приобретайте, и будет без разницы, какая сторона ее примет.
  10. Closet
    Closet
    Closet
    В комнатах по 2-3 радиатора, выносные не получится.
    Присматриваюсь к Dangoss living eco
  11. eugene20237
    eugene20237
    eugene20237
    Здравствуйте! Можете порекомендовать производителей запирающих вентилей, пригодных для отопления? Регулировать поток теплоносителя мне не нужно. Нужна внятная замена шаровым кранам. Я столкнулся с описанной вами проблемой - при поворотах шарового крана в наших системах отопления его прокладки быстро истираются и далее он течёт. У меня были китайские шаровые краны VIGRO - потекли через пару лет и теперь всё разбирать. Хочу последовать вашему совету и поставить задвижки вентильного типа. Один такой советский кран проработал у моей батарее лет 50 без проблем и преувеличений.
    Народ! Порекомендуйте кто-нибудь нормальные разборные вентиля (задвижки), которые можно использовать в качестве запорной арматуры для отопления. Регулировать температуру мне не надо.
  12. eugene20237
    eugene20237
    eugene20237
    Нашёл вентильные задвижки "БАЗ" и "ITAP". Что за "БАЗ" - не знаю... Ещё видел такие краны фирмы "Зубр" и "Valtec". Насколько я знаю, краны Валтека китайские.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы не путайте вентиля (сейчас они клапан) и задвижки.
    вентиля то же снашиваются - сначала до полного перекрытия надо туже закручивать а потом менять резинку-наконечник.
    но они хоть ремонтопригодны.
  14. nax2007
    nax2007
    nax2007
    ... СО пока только проектирую, будет три тупиковые ветки двухтрубки. Хочу радиаторы отсекать от системы (при аварии), балансировать и термоОтключать по температуре в комнате.
    Очень нравится нижнее подключение через мультифлекс (бинокль), сразу два шаровых крана, мало соединений и труб на стене. НО!
    Снизу подача, обратка, сверху - Маевский, и сверху - нужно одним прибором вкрутить балансировочный кран и термоклапан с термоголовой.
    Как грамотно называется этот прибор, 2 в 1? Примеры моделей попрошу, отличия от простых прочих (только балас или только термо) приборов какие на витрине магазина (шкалы, цифири регулировки) ?
    Если кто не понял вопроса: втора версия - радиаторы Керми с нижним подключением комплектуются термоклапаном и надо докупать термоголову. Я хочу выкинуть термоклапан и вкрутить на его место балансировочный кран и термоклапан и сверху термоголову. Какой прибор мне нужно искать в магазинах и какие его признаки ?
    Спасибо.
  15. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    В радиаторах Kermi с нижним подключением термоклапан - он же балансировочный клапан (есть шкала гидравлической настройки), ничего докупать не нужно.
