Запорно-регулирующая арматура. Термостатические головки. Выбор, настройка, проблемы и их решение
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Кагорыч, 09.10.09.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Да, у панельников 1/2, это не секционные, где подключние идет через пробки.
    вентиля под радиаторы с неразъемной части обычно идут с внутренней резьбой.
    кроме того, есть прямые и угловые.
  2. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @Хортэк СПб, @Roaroma, спасибо. С резьбой на радиаторе разберусь, тут понятно, а вот другой конец лучше с внутренней или наружней резьбой лучше для соединения с полипропиленом 16 диам?
    Ставить буду угловые.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Без разницы.
    пишу
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    стандартный клапан, имеет нос (1/2 нр) который вкручивается в радиатор и внутреннюю резьбу на другом конце, в который вкручивается фитинг, если пп то 20х1/2 НР.
  5. ухта45
    ухта45
    ухта45
    В радиаторе указана резьба G1/2’’.
    Значит я покупаю регулировочный вентиль с резьбой 1/2’’ наружний.
    А пп фитинг (американка) брать также 1/2’’ с трубой диаметра 20 (с 16 диам не нашел), но ведь к радиатору подводка пп трубой 16 диметра делают. Или после американки еще переходник пп. С 20 на 16 диаметр надо ставить?
    Я правильно понимаю?
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ээээ.
    16 мм это диаметр мпл труб, проход 12 мм
    у пп минималка 20 мм и проход 13 мм.
    так что если у вас пп, то магистраль 25/32 мм и подводка к радиаторам 20 мм.
    если мпл то магистраль 20/26 мм и подводка к радиаторам - 16 мм.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @ухта45, да, Вы точнее с терминами - ПП и МП - вещи разные.
  8. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Спасибо. Разобрался по диаметрам пп и мп.
    Подскажите насколько надежны цанговые соединения в металопласте ? Или зависит от производителя?
    Для системы газового отопления 100 м2 дома что посоветуете использовать мп или пп?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Цанга в отоплении ненадежная вещь
    на ХВС более менее, на ГВС чуть хуже
    на второй вопрос каждый сам отвечает. кто-то мп любит кто-то пп
    ИМХО для лучевой разводки пекса хватит, для попутки - ПП.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ПП дешевле и паяльник дешевле, на цангах собирать 2 трубку не гуманно по деньгам и не разумно по смыслу. если есть пресс в аренду, соберите мпл на прессе.
  11. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Мпл в курсе что лучше, но в аренду не встречал в наших краях. У меня двухтрубка будет на 2 контура (вроде правильно сказал).
    Пишут для сварки пп надо, для большей вероятности исключения заваривания, отмечать 14 мм на 20 диаметре и до этой метки вдавливать после паяльника. Правильно так?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Отметка - это еще не все
    купите фитингов, потренируйтесь. они копеечные.
    и не паяйте постоянку, если не уверены в качестве своих работ.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    И главное криво не впихивать :)
  14. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @Roaroma, не паять постоянку - это для постоянного использования?
    Тренировка будет однозначно.
    Как на практике себя ведут пп шаровые краны (на обвязке котла и бойлера) или классику железяку лучше?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На обвязке котла и БКН лично я применяю краны с накидными гайками (1/2 и 3/4)
    Дюйма в природе нет (как утверждает мой дилер) поэтому берется штуцер 3/4 с накидной гайкой 1 и вворачивается в кран 3/4 - получается искомое.
    ПП краны неоднократно со временв эксплуатации теряли свою полную запирающую способность, посему стараюсь их не использовать.
    Две муфты и разьемный кран латунь.
