Запорно-регулирующая арматура. Термостатические головки. Выбор, настройка, проблемы и их решение
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Кагорыч, 09.10.09.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это жаргонное
    не всегда.
    есть расходомеры до 110.
    по-хорошему, 70 еще может и не быть в СО.
  2. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Из чего сделаны ?
  3. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    Московская область
    Ну это не у всех. У того же Oventrop максималка с расходомерами 80 гр. С.
  4. jktu-d
    jktu-d
    jktu-d
    Делал отопление у себя на даче. Купил терморегуляторы Данфосс, ну и в пару к ним купил краны под шестигранник. А на нескольких радиаторах поставил просто регулировочные краны бугатти. В СО стоит море американок. На котлах и на холодной воде, бугатти и валтек. Ни одно из соединений ни капнуло. Но эти (...матом) данфосы все как один. Хоть по капле но выделяют. Да, у них у единственных соединение метал-металл. И не понятно, почему это соединение не должно протекать. (Собственно, оно и протекает. И судя по интернету довольно часто). Если на горячем соединении все сухо (что в моем случае редко), то после остановки котла текут и эти сухие. Видимо какая-то другая технология сборки должна быть. Особенно прямые руки. Или бубен особой формы. Не знаю. Бугатти и валтеки не текут без бубна и заклинаний. Там резинка.
    Подскажите волшебное слово. На что обратить внимание при сборке?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Материал труб?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Тянуть до усрачки (прости господи...)
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Толь, этого мало будет :)
    Надо усраться и тянуть, и после раза третьего, думаю, они опомнутся :hello:
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  9. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Данфос занес в черный список, говнофирма какая то. В квартире заклинили все регуляторы, судя по интернету у многих так. В самой компании просто послали.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  11. jktu-d
    jktu-d
    jktu-d
    Да при чем тут трубы? Металлопластик. Труба заканчивается фитингом металлическим. Соединение даже на ФУМ не течёт (делал временно, по этому не стал делать на лён). Давление около 1.5 бара. А если бы я это дома поставил где 5 атмосфер? И вроде бы понятно, что если сильно-сильно придавить, то и метал-метал обеспечит герметичность. Но вот выключили котёл, и температура очень быстро падает с 75 градусов до 10. Соответственно меняется геометрия (тепловое расширение и все такое). Если бы была резинка, то она бы скомпенсировала изменения размеров. А тут нечем компенсировать. Только подтягиванием «до усрачки». Блин, а я эти комплекты купил на все радиаторы, а они не 5 копеек стоят. Ну хоть термоголовки сгодятся. Говорят, они стандартные и подходят к кранам других производителей.
    Бугатти и Валтек наше все...
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Обычный сантехнический герметик. Перед сборкой нужно промазать сопрягаемые места.
    Лопается раньше, чем достигается герметичность.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Совершенно пошлый фум на американку, немного, тянуть аккуратно.
    тоже не люблю металл по металлу)
  14. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    Отговорили меня переделывать старую систему отопления. Единственное, что хочу сделать, поставить регулировка на каждую батарею. Подачя и обратка 50мм,батареи подключенгы дюймовой. IMG_20191110_154402.jpg На всё, про всё 7 см... Из батареи выкрутится, думаю без проблем... Какую конструкцию тут применить? И, это нужно сделать, чтоб не перетекала в обратку горячая вода...
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Что мешает отодвинуть батарею дальше?
    Если разговор про байпас, то он обязателен нужон. У батареи появятся отсечные краны, при закрытии весь стояк перестанет работать. Привет соседи!
