Запорно-регулирующая арматура. Термостатические головки. Выбор, настройка, проблемы и их решение
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Кагорыч, 09.10.09.
  1. prof-santehnika
    prof-santehnika
    prof-santehnika
    Ну начать некогда не поздно, главное не забыть посильнее затянуть краны =)
  2. aoknay
    aoknay
    aoknay
    не у меня все норм у меня сира стоит, и стоит правильно.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @aoknay, модель конкретная ?
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну на втором фото вряд ли вы со стороны стены фотали) или это такой аккуратный спил на лицевой части ?
  5. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
    Новомосковск, Тульская область
    Может ли кто подсказать в чем отличие Головка термостатическая Oventrop, vindo TH, M30x1,5 и Головка термостатическая Oventrop, Uni XH, M30x1,5. На радиатор керми с нижней подводкой.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  7. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
    @Хортэк СПб, я так и не нашел ответа, кроме внешнего вида и цены. Есть отличия по работе. Разница в цене не большая, но опасаюсь купить не то.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Обе жидкие, обе на 30 х 1,5
    различия могут быть только в наличии/отсутсвии 0 положения
    В работе скорей всего никаких отличий.
  9. aoknay
    aoknay
    aoknay
    Sira RS 500
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @aoknay, Вы правы, не совсем обычная форма. Забираю свои слова назад, был неправ.
  11. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
  12. bizgmizn
    bizgmizn
    bizgmizn
    Приветствую.
    Дано:
    • 14-й этаж 17-и этажного дома
    • однотрубная
    • перед радиаторами установлены шаровые краны с американкой
    • радиаторы уже установлены биметалл или люминий (я хрен знает как отличить)
    • жарко, очень
    • шаровыми регулировать не понравилось ни разу
    • по отношению к подоконникам в разных помещениях варьируется от "миллиметров 15 выступает" до "больше половины радиатора выступает"
    • от верха радиатора до подоконника 70мм-100мм
    • шторы на 4 точках из 5
    • финансы если и не поют романсы, то за роялем аккомпанируют точно
    Вопросы:
    1. я правильно понимаю, что при таких вводных (шторы+подоконники), мне нужно смотреть в сторону клапанов с ручной регулировкой?
    2. в одном из помещений на верхний подвод к радиатору термоголовка не встанет, а на нижний можно?
    3. ремонт будет производиться покомнатно, постепенно, поэтому вариант с выносным датчиком не рассматриваю (или всё-таки есть смысл рассмотреть? смущают тонкие трубки, порвут ведь их, если не утопить в стену)
    очень смутило высказывание
    Если это действительно так, то выбора особо нет, ибо по 5 термоголовок каждый год покупать не вариант
    Заранее благодарен за ответы.
  13. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Неправильно. При такой диспозиции финансы будут не только аккомпанировать, но подпевать романсы в постоянном режиме весь сезон отопления.
    Отсекать поток тепловой энергии препятствиями в виде штор, особенно плотных - неразумно. хуже и конвекция и теплопередача. Возрастут теплопотери. А значит возрастут и финансовые эксплуатационные потери.
    Впрочем, если не установлен прибор учета на квартиру, можно и не париться экономией, на всех же раскидают.
  14. bizgmizn
    bizgmizn
    bizgmizn
    @Arsenal&Natalya, прибор учёта не установлен.
    Я, наверное, дремучий, но до сего дня плотность штор выбирал исходя из нужной освещённости того или иного помещения, остальное (цвет, материал, форма) выбирает супруга.
  15. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Тогда, можно сказать, пофиг. как и написал, лишне израсходованное тепло распишут на весь дом. Наверняка соседи так же "вешают" свои решения на Вас. В итоге романсы поют финансы у многих :)
    Это в частном доме начинаешь думать за рациональность, включая подбор типа радиаторов для создания низкотемпературной системы отопления с преобладанием лучистой энергии, отсутствие отсечки радиаторов от пространства комнат и помещений, и тому подобных мелочей из которых складываются комфорт и одновременно экономичность.
