Запорно-регулирующая арматура. Термостатические головки. Выбор, настройка, проблемы и их решение
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Кагорыч, 09.10.09.
  1. bizgmizn
    bizgmizn
    bizgmizn
    @Arsenal&Natalya, мы в этой квартире без году неделя.
    Не поленился и поднял три платёжки от пред. владельца - по 2350 руб каждый месяц, невзирая на время года, значит счётчика нет.
    28200 в год плачу и при этом я халявщик? - ладно, как скажете.
    И какой вариант? - жалюзи? - согласен, но только после начальника нашей УК и иже с ними.
    Наоффтопили то...:|:
  2. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Дело не в халчявщистости. Все, кто в квартирах сами себе и халявщики, и партнеры :) Потому как упр. компании тепловую энергию (читай - деньги с потребителя) считают либо по общедомовым приборам учета, раскидывая на площади (метраж) квартир дома, либо вообще по нормам потребления.
    Написал бы еще, что при таком раскладе Вам и термоголовка не нужна. Жарко - закрыл хоть даже шаровым краном, холодно - открыл. Совсем жарко - открыл форточки. По меньшей мере, в городах форточка - самая важная термоголовка :) Так в квартире у родителей жены, так же в квартирах у детей.
    Психология же потребителя в частном доме сильно меняется после сбегания из квартиры городского муравейника. Я ж через это самолично прошел :)
    Поэтому термоголовки в частном доме - составной элемент комфорта и экономичности системы отопления. А также в комфорт и экономичность частного дома полноправно СО входят хороший котел, правильные радиаторы, правильно рассчитанные (переменные) диаметры труб, и качественное утепление дома.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    В многих домах стоят домовые счётчики.
    Если хотя бы половина поставит головки вместо открытия окон - платёжки уменьшаться.
    Ну и комфорт, он есть и реальный. и головки бывают с выносными датчиками, и даже с вайфаем :))
    я ничего не знаю про замену головок на ЦО, по моим сведениям они стоят точно так же как и на автономке, ну если совсем палево не покупать.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если счетчик один - общедомовой, то нет смысла крутить радиаторы - я бы открывал окна "гребенкой" на необходимый размер, заодно свежий воздух будет всегда.
    а шторы никак не влияют на отдачу радиаторов, разве что в пол немного.
  5. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    А на сколько сильно влияет подоконник? у меня почти все радиаторы в нишах, таких что подоконник полностью перекрывает их (на 5 см где то). Насколько помогут решетку в подоконниках или не заморачиваться?
  6. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    На теплоотдачу никак. На конвекцию и тепловое излучение в отапливаемых помещениях - отрицательно.
    Та ж фигня: снижают эффективность. Есть же схемы установки радиаторов отопления. В любом справочнике по отоплению доступны.
    Понимаю, что жуткий оффтоп для данной темы, может потом модератор перенесет в тему радиаторов...
    Конструктивно в моем доме перекрытие радиаторов подоконниками тоже есть, но буквально на 1 см, что нисколько не влияет на эффективность конвекции, а уж на лучистую составляющую тем более. У меня она в расчетах была основной, от которой отталкивался при подборе.
    Смотреть надо конкретику: высокотемпературная ли схема отопления, играет также конструкция самих радиаторов, может быть у них есть специально-изогнутое оребрение направляющие воздух в помещение так, что подоконник не сильно мешает.
    У меня, к примеру, огромные панельные стальные размерами во всю ширину окон или шире, с прямым выходом воздуха между панелями, и конвекция в них не главная составляющая с случае моей низкотемпературной СО. А многие люминьки и биметаллы, пашущие преимущественно за счет конвекции, имеют такое оребрение, которое частично направляет поток воздуха от стены. Например
  7. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Да, у меня именно такие, но расстояние до подоконника сверху небольшое, 15 см вроде
  8. dmitrydestroyer
    dmitrydestroyer
    dmitrydestroyer
    Приветствую
    снова нужна консультация
    давненько тут консультировался (https://www.forumhouse.ru/posts/22464462/), с тех пор купил:
    - FAR FT 1641 12 (прямой терморегулирующий вентиль)
    - FAR FT 1824 (термостат. головка со встроен. датчиком к нему)
    - FAR FV 1415 12 (прямой запорный вентиль - на нижнее колено)
    на днях значительно похолодало, и я заметил, что некоторые батареи практически остыли (на термоголовке был выставлен режим 4 (26 градусов вроде), сама батарея при этом была явно холоднее)
    выкрутил на 5 (вроде 28 градусов), батарея буквально за минуту стала огненной (горячее 28 градусов)
    1) ощущение, что термостат "залипает" на режиме 4
    2) не понятно, почему режим 5 греет батарею выше положеного
    есть у кого какие мысли?
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Термоголовка меряет воздух а не температуру батареи.
    4 - обычно +23.
    если клапан плохо/неправильно ориентирован, то термоголовка нагревается от теплоносителя и работает не корректно.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @dmitrydestroyer, это стандартная работа термоголовы: выброс тепла (как Вы сказали - огненный) а потом холодное состояние
    вопрос не в Т радиатора а в Т помещения - термоголова на это рассчитана, она так работает.
  11. dmitrydestroyer
    dmitrydestroyer
    dmitrydestroyer
    уточнил: 4=24градуса, 5=28 градусов
    с этим мне что делать? некорректный монтаж или брак?
  12. dmitrydestroyer
    dmitrydestroyer
    dmitrydestroyer
    т. е. проблем нет?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Т в помещении соблюдается ?
    это главная задача любой СО и автоматики.
    что и где при этом холодное или горячее - абсолютно не важно.
  14. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
    Новомосковск, Тульская область
    @Хортэк СПб, вопрос по установке термоголовки. При установке термоголовки нужно ли выставлять 8 на клапане радиатора? Когда затягиваешь до конца термоголовку при заводских настройках клапана она перекрывает радиатор даже будучи полностью открытой. Или головка не подходит.
    Напомню радиатор керми головка овентроп vindo
  15. ухта45
    ухта45
    ухта45
    Подскажите пожалуйста, предстоит закупить для радиаторов ручные угловые 1/2” регулировочные и балансировочные краны Роял Термо. Что скажите про выбор этого бренда для частного дома 100 м2?
