Запорно-регулирующая арматура. Термостатические головки. Выбор, настройка, проблемы и их решение
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Кагорыч, 09.10.09.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нормальный бренд средней ценовой категории
    чем обусловлен выбор производителя и именно арматуры этих параметров ?
  2. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @Roaroma, ценой и качеством по моему мнению и возможностью купить и оф диллера.
    Сначала смотрел на far но он дороже на 75-80%.
    Комплект из 2 кранов 700-730 рублей у роЛ термо.
    Если есть на примете что то другое из брендов подскажите.
    1/2” резьба на радиаторах, которые уже куплены.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Itap у нас самые ходовые. писк - это caleffi/
    на предел возможностей - валтек.
    СО обрисуйте вкратце
  4. ухта45
    ухта45
    ухта45
    @Roaroma, 2 трубная 2 ветки на первом-5 радиаторов в среднем по 1 кВт (комнаты, кабинет и зал гостинная) на втором котельная/ душ/ туалет по 1 шт не более 400 вт и коридор 2 радиатора по 0,5 кВт.
    Радиаторы панельные 22 тип, диагональное подключение. Котел бош 18 кВт одноконтурный и бойлер; насосов и гидро стрелок нет и коллектора нет. Трубы полипропилен 25, подводка к радиаторам вроде бы 20 и на последний радиатор тоже 20. Вроде все описал. Дом 1 этаж и тепл контур 95 м2
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Берите, нормальный вариант.
    на удивление)
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Регулировка клапана не имеет отношение к термоголовке.
    при любом положении настроечника - если вдавить шток то клапан полностью перекроется.
    Как вы узнаёте что радиатор полностью перекрыт ?
    про применимость легко спросить у самих керми. вдруг какой нюанс есть у винды.
  7. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
    Новомосковск, Тульская область
    Может я не прав. Когда начинаешь закручивать головку тишина, потом появляется шум вода, когда полностью затянешь опять тишина. Выкручу клапан посмотрю. Спасибо.
  8. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Когда скорость потока высокая, будет появляться шум в термоголовках при дросселировании (когда штоки в промежуточных положениях). Подбирал в частном доме скорость котлового насоса, выставил, шум исчез.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Термоголовка даже выкрученная на 5, может быть нагретой и наглухо перекрывать поток.
  10. Esc
    Esc
    Esc
    За то могут влиять на функционирование термоголовки (если радиатор укомплектован термоголовкой, а штора в пол).
    Суть термоголовки, измерить температуру окружающего ее воздуха.
    Если температура воздуха вокруг головы, выше уставки, она перекрывает подачу теплоносителя в радиатор.
    Довольно распространенная ситуация.
    Термоголовку и радиатор, плотная штора в угоду эстетике "надежно" отделяет от остального объема помещения. В итоге термоголовка "прописывается" в этом небольшом "за шторном" мирке. Радиатор довольно шустро прогревает "головкину квартиру". Голова "видя" что в ее квартирке температура в норме, перекрывает подачу носителя в радиатор. И ей начхать, что в остальном объеме помещения, температура далеко не комфортна. У нее за шторой ведь тепло ...
    Счетчик чуть иной. Измеряет кВт*часы потребляемые уличным освещением, а не гигокалории домовой СО. А вместо головок, зеленую кривую на графике "наклоняют" вниз светодиодные светильники. Которыми мы постепенно, начиная с 2017г, заменяем более "прожорливые" ДРЛки в нашем колхозе.
    Как ни странно, но замена светильников, несмотря на "один-общедомовой счетчик", таки уменьшила в платежках садоводов строку уличное освещение.
    P. S.
    Этот график, разместил в правлении СНТ, специально для любителей "открытых форточек".;)
  11. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Подскажите какие краны выбрать для радиатора отопления: подача-шаровый, обратка-балансировочный или подача-регулировочный, обратка-балансировочный? Что смогу производить при помощи регулировочного вентиля? В квартире всего 3 панельных радиатора и ПС.
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Радиаторные клапана (для двухтрубной или однотрубной СО). Балансировочный клапан нецелесообразно устанавливать на радиатор.
    Регулировку расхода теплоносителя в приборе отопления и создание необходимого гидравлического сопротивления.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    второе
    балансировку
  14. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    А с помощью балансировочного не балансируют?
  15. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Тогда если не устанавливается балансировочный чем балансировать двухтрубную систему?
