Запорно-регулирующая арматура. Термостатические головки. Выбор, настройка, проблемы и их решение
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Кагорыч, 09.10.09.
  1. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Ключ с прорезами есть, а тут шестигранник.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну тогда или ключ с картинки или длинная гайка обычно м8, внешка 13 мм.
  3. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Граждане, не пойму куда можно задать вопрос по поводу уплотнительных материалов. Я любитель, но закрутил не один десяток резьб на лен и нить. Столкнулся с тем, что не могу уплотнить соединение расширительного бачка и кронштейна для него. Вылазит лен и вылазит нить. Лен я вообще с первой резьбы мотаю без проблем, нить иногда перематываю если не понравилось как зашло. Тут же уже 6 раз лен, 3 раза нить и все вылазит. У меня есть анаэробный герметик, но насколько я понимаю им нельзя так как на внутренней резьбе краска.
    Кароче, что предпринять?
  4. dumax
    dumax
    dumax
    Кусачками покусайте трубу вдоль на фитинге папе. Чтоб создать насечку вдоль оси фитинга.
    Сначала лен насухо, потом смазку.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Лен на РБ, после подмотки, немного смочить. При этом рукой уплотнять его в резьбу. Унипак не жалеть при смазке льна. В держателе резьбу внутри тоже смазать унипаком.
    Внутри нарезана шершаво резьба, ну и после сварки немного деформируется. Нередко приходится прогонять метчиком...
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо.
    Перочинный нож, нож для обоев, нож для линолеума или заточенный кусок ножовочного полотна и т. д. Делаете на резьбе Х- образные насечки, наносите на деталь силиконовый сантехнический герметик, наматываете конусообразно лён, следя, чтобы лён ложился на герметик, втираете в поверхность намотки герметик, обычно достаточно выдавленного при намотке.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Насечки на резьбе
    ну и прогнать насухо
  8. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Спасибо всем, буду сегодня пробовать.
    Вы о пасте или об анаэробном герметике?
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Например
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не советую силикон и другие вкупе со льном.
    без - можно.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ненавижу такие кронштейны)
    и кстати у большинства баков привалка резьбы вменяемая - берём сгон от счётчика, прокладочку - и никакого секса со льном при замене)
    и ваще тема про клапана)
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Контргайку и сальник под нее ! с обеих сторон :)]
  13. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    В общем тема такая, с 16 часов накручиваю-выкручиваю... Что за сгон и сальник, можно картинками?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Какой сгон ?
    Сальник - тонкая прокладка в форме обруча.
    Можно вместо нее подмотать.
    Принцип контргайки понимаете ? Металл так собирают, к примеру, газопровод до сих пор от стояка из земли до крана.
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - сталкивался с такой бедой, обычная бытовая горелка, обожгите резьбу от краски и анаэроб, забудете, как страшный сон .
