Запорно-регулирующая арматура. Термостатические головки. Выбор, настройка, проблемы и их решение
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Кагорыч, 09.10.09.
  1. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    @Next57,
    Спасибо за оперативный ответ!
    С. О. только планирую.
    "Чугуняки" всем меня устраивают, особенно те, что они есть уже в наличии ;) (и были куплены мной по у20руб. За секцию :ogo: у хозяина загородного коттеджа, который
    Демонтировал их после трёх лет эксплуатации...). МС 500/140.
    Запорно- регулиру. щая арматура нужна мне чтоб о тбалансиртвать радиаторный контур, чтоб была возможность снятия отоп. прибора при внутренней отделки помещения, ну и для если нужно иногда "прижать" прибор по температуре.
    Домик маленький, и к тому же норм утеплён, и количество секций примерно 70 шт. на 30кв.м
  2. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Есть мнение в теме, что термоголовка
    В паре с чугунным радиатором работают не корректно.
    Может тогда лучше на подводку подачи поставить ручной регулятор, а на обратную подводку насроечно-запорный?
    Какой Ду клапанов выбрать, хватит ли ду15?
    Всмысле присоединительная резьба 1/2...
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Для дом и ПЦ - и термоголовки норм и 1/2 достаточно.
    главное термоголовку поставить правильно)
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super:
    Ссылку бросьте, глупостей много всяко разно пишут.
  5. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    О как:super:, то что термо головка управляющая работой термоклапана в большинстве своём работает по Т* воздуха в помещении никого не волнует.
    P. S. Имхо, у Вас же жилой дом, а не проходной двор. С незапамятных времён в крестьянских избах перед горницей были сени (тамбур), что изменилось с тех времён:faq:, "поумнели" и по феншую дверь из жилого помещения сразу на улицу?
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
  8. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Зачем столько сарказма? У меня именно так и сделано- с отапливаемого помещения сразу на улицу. А тамбур я удалил. Расчёт показал нецелесообразность данной части здания, а практика это подтвердила.
    Система отопления. Когда была печь тамбур был оправданным вариантом, имхо.
    Имхо.
    Глупость. Как понимать "термоголовка работает некорректно"? Некорректно, это означает, что работает с перебоями, стучит и т. д.
    Термоклапан на чугунном радиаторе является нецелесообразным из-за большой тепловой инерционности чугунного радиатора. Эффективность такого управления практически стремится к "0".
    А термоклапан в гравитационной СО так и вообще неразумное решение. В гравитационной СО достаточно шаровых кранов.
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Функциональное назначение отапливаемого помещения, прихожая, коридор, холл, имхо отапливаемые помещения.
    В общественных зданиях на входных дверях (без тамбура) как правило, стоят воздушные тепловые завесы.
    Из-за региона указанного в профиле, практически нет опыта проживания зимой в каркасных и домах из СИП панелей, всё только в каменных капитальных домах.
    "?" о какой инерционности чугуна обладающего прекрасными свойствами каминного эффекта согревающего обладателей дома. И тепловая инерция много тонной нагретой (или охлаждённой) строительной конструкции.
    "?" чугунный радиатор, обладающий большей долей излучающего тепла, не имеет смысла с терморегуляторами, по сравнению с AL преобладающая конвекционная составляющая и воздух нагретый конвектором моментально улетучивается под потолок. В приведенной цитате из поста ув. @Lyko был вопрос по времени реакции прибора и отклику генератора тепла.
  10. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    @Сергей192, извиняюсь, за неправильное выс взывание, но выводы не мои, ссылочку давал выше...
    Так а конкретно в моем случае, что вы всё таки посоветуете?
    Установить "шарики" на подачу-обратку,
    Или на подачу термик с ручным управлением а на обратку шарик?
    Или на подачу термик с ручным управлением а на обратку запорно-настроечный?
    Даааааа... Мнения спецов начинают разделяться!
    Становится всё интересней;).
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Для ЕЦ:super:
    Где ЕЦ? :faq: у Вас по тексту ПЦ!
    термо клапан с пред установкой = 2 в 1 позволяет сделать монтажную балансировку приборов, осуществляет регулировку Т* в помещении в ручном режиме, при установке термо головки (доп. опция) в автоматическом в зависимости от Т* уставки.
  12. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    @Next57, Да, да, спасибо вам, вас я услышал ещё вчера, и буду делать именно так!
    Просто @Сергей192, считает что термики на чугуне не уместны, и мне стало интересно, как бы он поступил в моей ситуации, просто его мнение интересно...
  13. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    @Next57,
    Если позволите, попутно ещё вопросы...
    Как вы считаете, подключение низ-низ в моем случае можно реализовать, или всё же общепринятое верх-низ?
  14. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Просто как-то вертикальная подводка из 20 ппр идущая до верха чугунного радиатора в моем представлении смотрится как "пушка" и "воробей":)]:aga:...
  15. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    А если подключить низ-низ угловым термиком и угловым шариком, то вроде норм...
    Труба лежака пойдёт под полом, а подводки будут выходить из пола...
