Запорно-регулирующая арматура. Термостатические головки. Выбор, настройка, проблемы и их решение
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Кагорыч, 09.10.09.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    С Вашим запасом по радиаторам низ-низ без проблем, тем более МС140/500.
    https://www.forumhouse.ru/threads/195633/page-31 если есть интерес, можно ознакомиться с опытом других.
    в теме по ссылке о этом тоже есть, чтобы не загнать себя в пятый угол, при последующем демонтаже радиаторов.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    В гравитационной СО целесообразно применить шаровые краны.
    Именно потому, что могу выполнить гидравлический расчёт не применяю в гравитационной СО клапана, тем более термо.
    Верить мне ну нужно, просто сделайте два сравнительных гидравлических расчёта и всё поймёте.
  3. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    1.
    2.
    В гравитационной согласен, но в данном случае на основании 1 ПЦ и 2. термосмесительный узел: в составе трёхходовой термосмесительный клапан + циркуляционный насос.
    Да, о насосе автор не упомянул, но ЕЦ с трёхходовым термо смесительным клапаном :close::flag:
  4. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    @Next57,
    С этим шикарным учебным пособием ознакомился пару лет назад:super:.
    Но там же Е. Ц., и никаких термиков...
    И подключение низ-низ на однотрубке...
  5. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    С Вашим запасом по радиаторам.
    Это как-то настораживает...
    Значит для подключения низ-низ на П. Ц. двухтрубке нужен запас по секциям?
    И все таки диагональ будет эффективнее?
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @Gurin1977, да не пишу я на ФХ с подтекстом и между строк!
    1. По поводу ЕЦ отписал в #1233, то есть что у Вас ПЦ, представляю.
    2.
    То есть условия более жёсткие, у Вас тепличные.
    По поводу количества секций, у Вас там приблизительно двойной перевес, так что если - 5..7% (эфемерные) по сравнению с диагональю это ни на что не влияет.
    https://www.forumhouse.ru/posts/14866058/ термограммы радиаторов с ЕЦ \ ПЦ .
  7. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    @Next57,
    Поманиторил цены на термостатику,
    Клапана с преднастройкой прилично дороже обычных выходят.
    Есть ли смысл переплачивать, или можно по старинке поставить термик обычный и насроечно-запорный в паре,
    Не нанесу ущерб радиаторам доп. сопротивлением?
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    нет.
  9. lavtula
    lavtula
    lavtula
    А резьбозажимной узел для трубок - Рехау к любомому "мультифлексу " подойдет? Например, к овентропу S00616-22594696(1).jpg ?
  10. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Да, на 3/4" нар. резьба.
  11. lavtula
    lavtula
    lavtula
    Просто смотрю, у всех "пространство" под этой резьбой 3/4 отличается. Например, на фото три вида. К ним как бы евроконус просится:
  12. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    А какая разница, что внутри ?
  13. FusRoDah
    FusRoDah
    FusRoDah
    Воронеж
    На кухне радиатор стоит под столом, небольшая щель между столом и окном, сбоку тумбочки.
    Имеет ли смысл ставить термоголовку? Мне кажется, трудно будет добиться корректной работы, т. к. будет скапливаться теплый воздух от радиатора.
  14. tobotras
    tobotras
    tobotras
    Подмосковье
    Правильно кажется. Поставьте сервопривод и термостат в правильном месте, если можете кабели проложить.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    да, она навсегда закроет тот радиатор и вы про него не будет вспоминать.
