Запорно-регулирующая арматура. Термостатические головки. Выбор, настройка, проблемы и их решение
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Кагорыч, 09.10.09.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Любой музыкальный инструмент, настраивается. И лучше, это пусть делает мастер. Ну или хотя бы слух должон быть у человека.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Есть такое в теории,.. на практике:
    1. инсоляция;
    2. роза ветров и тп.
  3. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Так и мы экономим. Поэтому стоит управляющий датчик в "эталонном" помещении (у нас им экспериментально назначен холл), а дальше термоголовки по комнатам. Где сколько надо, столько и задано. Вплоть до антизамерзайного режима. В гостиной +25 оС, в нашей спальне +20, на веранде +8 оС как оптимум для вина, в гостевых спальнях +5 или больше, когда там растут саженцы винограда и рассада овощей, и так далее. Расход газа мизерный.
    Еще остаётся поставить ТГ в ванную и в кухню, и наконец успокоиться, что домовая СО работает как нам надо. А нам при этом не надо бегать по радиаторам с шестигранником, и учитывать поправку на ветер и Солнышко.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    обычно это делается один раз при настройке системы, возможно она у вас маленькая и ей хватает заводских настроек.
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, так в случае @Arsenal&Natalya, так и выполнено.
  6. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Именно так. Была сделана начальная балансировка, после чего шестигранник отдыхает в чемоданчике с набором инструментов, купленных специально для монтажа и настройки СО
    Пусть полежат. Вдруг чего еще своими ручками сваять захочется в расширение. Теплицу там отапливаемую, зимний сад... Мечты...
  7. geo18_ru
    geo18_ru
    geo18_ru
    Подскажите, купил радиаторы Lemax VС, для них рекомендуются термоголовки Danfoss RTR-C 013G7070, Danfoss OEM/RTR 013G7097, Danfoss Eco 014G1003.
    А есть какие-нибудь более дешевые аналоги? Например, на алике?
  8. Melferrari
    Melferrari
    Melferrari
    Подскажите, пожалуйста. Имеется квартира в хрущевке. Перед радиатором отопления стоит термостатический клапан Heizen, к нему чуть позже была куплена умная термостатическая головка Netatmo. В первый день когда ставил головку накручивал и скручивал ее, проблем не было. Откалибровал через приложение вроде бы все хорошо. Далее через несколько дней решил снять ее и поставить поровнее экранчиком ровно вверх, но при попытке ее открутить полилась холодная вода. Сложно сказать когда заполнили стояк: до установки головки или после. Но я не пойму почему она вообще полилалсь при снятии головки? Клапан же должен был вернуться в прежнее положение при снятии головки, да и вообще вода не должна оттуда никак литься. Что может быть не так?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Новые текут! а Вы про гражданскую войну вспомнили...
  10. Melferrari
    Melferrari
    Melferrari
    Все абсолютно новое! Летом сделал ремонт, поменял радиатор и поставил новый клапан. Причём ничего не текло во время испытаний пару недель назад. Я вот думаю, может я выкручиваю сердцевину клапана, когда начинаю откручивать головку, хотя так ведь тоже не должно быть.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    по описанию абсолютно не понятно чего вы откручивали, - если саму башку - она в сухой зоне, всё остальное под давлением, вставка, сам клапан, американка.
  12. Melferrari
    Melferrari
    Melferrari
    Откручивал башку, но видимо так сильно ее затянул, что теперь откручивается вместе сердцевиной клапана, вот нашёл картинку, чтобы понятнее было.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Заверните клапан на место.
  14. Recinto
    Recinto
    Recinto
    Здравствуйте,
    Посоветуйте регулируемые вентили на ЦСО для обычной квартиры, не новострой.
    Хотелось бы поставить и изредка регулировать теплоотдачу, прямым вмешательством, и чтобы перекрывал поток полностью. Этот отопительный сезон будет стоять без батарей :aga:
    Ищу 3/4" прямой, но вариантов, как-то не много, особенно красивых :)
    Подходит ли для этих целей - Danfoss RLV 20?
    На обратное смотрю - Oventrop Combi 2 1091163 3/4"
    По дизайну нравится - Royal Thermo Piano RTE 50.021, но он 1/2" и смущает Китай.
    Хотя сами радиаторы будут RT Piano.
    Система однотрубная.
  15. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Ни один термостат с термоголовкой не перекрывает на 100%, это защита от замерзания прибора отопления.
