Запорно-регулирующая арматура. Термостатические головки. Выбор, настройка, проблемы и их решение
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Кагорыч, 09.10.09.
  1. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Серия A - для однотрубных систем отопления.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не совсем.
    для гидравличекски нестабильных скорее.
  3. Recinto
    Recinto
    Recinto
    Всем спасибо! В итоге, покрутив в руках тип А и HR, выбрал HR. Ручками будем регулировать, если потребуется.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    я тоже так один раз себе выбрал, переплевался.
    возможно для погреба или бункера ручное регулирование хорошо, но для помещений с окнами, проветриваниями и уличными стенами это не самый лучший выбор.
  5. Незайцев
    Незайцев
    Незайцев
    Казань
    Снимок159.jpg Снимок160.jpg Чем отличаются вентили для металлопластиковых труб от вентилей для стальных труб, кроме резбы (вн/нар)?
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - если и может отличаться, то только KVS. Где увидеть, в паспорте из номограммы.
    Но в данном случае скорее всего это одинаковые клапана, различие которых вы уже написали .
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    она не то что бы наружная, она для обжимки мпл.
    о чем собственно и написано, остальное идентиччно.
  8. Незайцев
    Незайцев
    Незайцев
    Казань
    Как понять- для обжимки? А, если накрутить цангу для м/п трубы на этот вентиль, вставить в эту цангу м/п трубу и как обычно ключом затянуть? Т, е цангу не под прессобжимку, а под ключ. И разве на этот вентиль (который сказано, что под металлопласт) нельзя накрутить обычную чугунную /латунную / стальную муфту? А разве в тот, который для стальных труб нельзя накрутить цангу для м/п трубы?
  9. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Не исключено в кране трубная резьба, на цанге метрическая.
  10. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Это примерно то же, что и штаны через голову надевать.
    Извините за грубость. :hello:
    Можно.
  11. Незайцев
    Незайцев
    Незайцев
    Казань
    Я это спросил, чтобы понять отличие в резьбе у этих клапанов, кроме того что у одного внутренняя, а у другого наружная. Только клапан с наружной резьбой они назвали - для фитинга мультифит. Этот клапан не только регулировочный, но и запорный, И поставить его в некоторых случаях (например временно) можно не только на радиатор. И накрутить на него, например латунную муфту с какой то целью. Так почему вы это приравняли к тому, что как штаны через голову? Грубить сразу это самое простое, я, например, это делаю в исключительно вопиющих случаях.
  12. Незайцев
    Незайцев
    Незайцев
    Казань
    Через какую арматуру правильно разделить подачу д. 26 мм. м/п труба на обжимных (под ключ) на две ветки с возможностью перекрывать подачу любой из веток? Коллектор?
  13. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    Прошу подсказать что это? Перед радиаторами в квартир стоят такие фитинги с пластиковой крышкой. Ими можно регулировать батареи?
  14. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Колпачками вряд ли, это термовентиль-термоклапан, надо термоголовку надевать на него
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Регулировать - врядли, но можно попробовать
