Запорно-регулирующая арматура. Термостатические головки. Выбор, настройка, проблемы и их решение
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Кагорыч, 09.10.09.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Эээ, ну как вам это объяснить)
    на данный клапан можно прикрутить сразу ек, как на коллектор например.
    и действительно никто не может вам запретить вкрутить/накрутить фитинг на тот и другой клапан.
  2. air safin
    air safin
    air safin
    Казань
    там резьба есть. на термостатических головках вроде нет резьбы.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    как это нет ? и причем тут резьба ?
    на головке есть резьба - это накидная гайка, которой головка крепится к клапану
  4. JAWA_163rus
    JAWA_163rus
    JAWA_163rus
    Подскажите пожалуйста, переехал в другую квартиру, впервые столкнулся с термостатичными головками и с металлическими радиаторами. Мне дали эти головки, и сказали по окончании ремонта одеть их на регулирующий клапан. Головки вот такие:
    Одевая их на клапан, заметил что даже в 5-ом положении она уже вдавливает шток миллиметра на 3
    и получается так что уже в четвертом положении шток практически полностью перекрывает поток. Но даже так, с полузакрытым клапаном и головкой выставленной на 5-ку радиаторы все теплые. Я не понимаю смысл их крутить на 4-ку и тем более еще ниже так как поток перекроется полностью и радиаторы остынут. Можно еще открутить резьбу на которой держится сама головка до самого края, тогда клапан открывается почти на максимум и тогда клапан полностью уже закрывается на 2 или 1, что-то около этого но не на 4 как ранее.
    Из всего этого у меня вопрос, резьбу на которой сидит головка все-таки надо закручивать до конца или ослабить по максимуму?
    Вот моя схема отопления:
    Настойки клапанов были на 4,3,2 - это так было. Пока не трогаю их
  5. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Накручивается до упора, регулируется не по температуре радиатора, а воздуха.
    Да, зажатие вентиля головой задумано изначально конструкцией вентиля
  6. Незайцев
    Незайцев
    Незайцев
    Казань
    Процитирую свой вопрос и предложу свой вариант. Берём коолектор (типа такого как на фото) накручиваем Снимок163.jpg соединитель с ниппелем - на вход для 32 м/п трубы на выход для 26 м/п трубы. Учитывал, что проходное сечение фитинга на два размера меньше. Например у фитинга на 26 проходное сечение как у 1/2 шарового крана. Или как вариант взять на два выхода, а БКН через доп. шаровый кран, вкрученный во второй выход коллектора. Или какие другие варианты можете предложить. Не нашёл подходящий готовый коллектор. Почему коллектор на три выхода? Один на БКН. Вопрос ещё в том какое проходное сечение у шаровых кранов 1/2 на выходах коллектора. Такое же как у отдельного 1/2 шарового крана?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    зачем Вам это ? локальные заужения мало влияют
  8. Незайцев
    Незайцев
    Незайцев
    Казань
    Лишний раз заужать не хочется, если можно избежать этого. Но у меня вопрос в другом был. Возможно (допустимо/правильно) ли так разделить подачу (и обратку) на два плеча? Или правильнее какой то другой вариант?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы коллектором хотите разделить что ли ? не стоит оно того
    обычными тройниками
  10. Незайцев
    Незайцев
    Незайцев
    Казань
    Сейчас в строительном гипере вживую смотрел эти коллекторы. Все коллекторы с запорным ш. к. и выходом 1/2 имееют значительное заужение, по сравнению с обычными ш. к. 1/2. Коллекторы без запорной арматуры одного артикула и лежащие на одной полочке - с разным проходным отверстием (фото). Если делить беззапорным коллектором на 2 плеча и БКН. то надо брать коллектор с 3 выходами. Центральный глушить просто иначе краны 1/2 не навернуть на коллектор с 2 выходами.
    Всё таки у ш. к. (а пересмотрел я их много разных) есть в глубине небольшое заужение, по сравнению со входом и поэтому я был не прав, когда так говорил. Но заужение незначительное. Если уж цель вообще без заужения, то надо брать беззапорные коллекторы с выходом 3/4 и краны 3/4. Это для м. п обжимного (цангового) фитинга 26. Коллекторы с выходом 3/4 и запорниками там не было. Ничего не могу сказать. Делить коллектором как то аккуратнее и компактнее выходит. чем тройниками или крестом. И по деньгам примерно также, если про коллекторы с выходами 1/2 и ш. к 1/2 и если тройники не чернуха. Вообщем сам еще думать буду.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ау, Вы меня слышите ? прием, прием
  12. Незайцев
    Незайцев
    Незайцев
    Казань
    Вы про это или что?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы цитируете меня
    и расписываете как Вы смотрите коллеторы и тд
    это к чему - я не понял
  14. Незайцев
    Незайцев
    Незайцев
    Казань
    Ну сорян, что процитировал ваше высочество. А расписываю не для вас. а вообще поделился наблюдениями на форуме. И я тоже не понял - это что чат с вами или форум, и должен ли я десять раз подумать, понравится это вам или нет прежде чем мне поделиться?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если Вы кого-то цитируете - значит каментите эту цитату
    это простая логика общения на любом форуме, хоть на этом хоть еще где
    если Вы этого не знаете - то очень плохо, пожалуйста, пишите впредь именно в таком ключе
    это стандартные правила общения любого форума
    я не пишу нравится мне это или нет, цитата - это в любом случае обращение к цитируемому
    а то что Вы игнорите советы - Ваше право, никто ничего Вам не навязывает
    Выс просили - я ответил. не устраивает - пожалуйста, подождите еще мнений или делайте как заблагорассудится
