Запорно-регулирующая арматура. Термостатические головки. Выбор, настройка, проблемы и их решение
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Кагорыч, 09.10.09.
  1. Незайцев
    Незайцев
    Незайцев
    Казань
    Склоняюсь к одному насосу и этому клапану с отключаемым байпасом, обратка всегда открыта Снимок2.jpg Снимок1.jpg
  2. Незайцев
    Незайцев
    Незайцев
    Казань
    Подскажите, а Снимок3.jpg что это за вентиль на схеме?
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Вообще-то это балансировочный клапан.
  4. Незайцев
    Незайцев
    Незайцев
    Казань
    В каком случае он может здесь понадобиться? Разве не должно быть так, что расход через байпас на смесительный клапан для подмеса в обратку должен быть максимальным. Чем быстрее температура обратки достигнет температуры, при котором смесительный клапан перекроет байпас, тем быстрее подача из котла пойдёт на радиаторы. Похоже девочка-дизайнер с сайта увлеклась и не смогла вовремя остановиться в своём творчестве при такой простой схеме СО
  5. Evgeniy29
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Evgeniy29
    Пушкино М.О.
    Пушкино М.О.
    Подскажите, для разводки отопления в квартире можно использовать 2 регилирующих коллектора (far) или обязательно один должен быть запорным?
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    можно, просто подающий может звенеть в момент старта петли)
  7. Незайцев
    Незайцев
    Незайцев
    Казань
    Девочка- дизайнер не при чём. Эта схема из паспорта смесительного клапана. И там, в зависимости от модели клапана, балансировочный клапан рекомендуется, а в другом случае не обязателен. https://www.herz-armaturen.ru/safety-valves/1-7766-13/?sphrase_id=106021 Снимок6.jpg
  8. Незайцев
    Незайцев
    Незайцев
    Казань
    А есть регулирующие вентили на радиатор со шкалой на колпачке? Чтобы было визуально понятнее в каком положении находится шток? Я не про термоголовки.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    необязательно на подачу
    по насосу на каждую пару магистралей к потребителям
    это что ? расшифруйте
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нет и смысла нет в них при обороте больше 360 градусов
  11. Незайцев
    Незайцев
    Незайцев
    Казань
    Вот Наткнулся при ознакомлении с гидрострелками. Хотя этот с патрубком для воздухоотводчика, но мне попадался и без. Только не пойму почему они говорят о коррозии теплообменников чугунных котлов только, если котёл свыше 50 кВт? Но я уже отказался от гидрострелки и заказал вышеуказанный клапан Херц. на 55 град.
    Думал, может есть похожее, как у Valtec VT. 054. N. 05
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  13. loginov-sergei
    loginov-sergei
    loginov-sergei
    Здравствуйте, где можно купить верхний распределитель потока и термовставку. Которые устанавливают на радиаторах Rifar Base или royal thermo с нижнем подключением
  14. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Роял термо применяют 4 вида вставок различных производителей
  15. loginov-sergei
    loginov-sergei
    loginov-sergei
    Мне бы комплект, что подходили к друг другу, или номера их.
