Запорно-регулирующая арматура. Термостатические головки. Выбор, настройка, проблемы и их решение
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Кагорыч, 09.10.09.
  1. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Я не видел эти вещи в розничной продаже, обычно такие вещи поставляются строго производителю отопительного оборудования, так например делает данфосс и овентроп (оба присутствуют в гамме роял терма)
  2. Незайцев
    Незайцев
    Незайцев
    Казань
    Вентиль терморегулирующий с неподъёмным шпинделем стоит дороже обычного. Какие у него плюсы, кроме того, что у штока три кольцевых уплотнения ?
  3. Незайцев
    Незайцев
    Незайцев
    Казань
    Исправляюсь. Обратка не всегда открыта.
  4. Незайцев
    Незайцев
    Незайцев
    Казань
    Коллектор на 3 потребителя. Не пойму, для чего патрубок вывода? Для четвёртого? Но для четырёх, у них отдельный есть.
  5. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Проходное соединение, подключение насоса., правое или левое подключение и другие решения... Можно просто поставить заглушку
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ввод - подача. вывод - обратка
    он просто универсальный
    если движение в одну сторону - то прально выше сказали, глушится или по другому назначению используется/крутится
    у севера есть альбом с обвязками - там смотрите варианты подключения, все расписано
  7. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Добрый день!
    Несколько лет назад закупил для стальных панельных радиаторов (с боковым подключением) угловые термостатические вентили и термоголовки Comissa (88.21.412).
    Три из них уже подключил таким образом, что термоголовка торчит перпендикулярно плоскости радиатора.
    В следующем году планирую повесить еще три радиатора, но в этой комнате вдоль всех радиаторов будет проход и такое расположение термоголовки нежелательно. Хочу, что-бы термоголовка была расположена горизонтально в плоскости радиатора.
    Раньше в продаже встречались осевые термостатические вентили (Comissa 88.21.265), но сейчас их найти нереально.
    Из бюджетных вариантов попались Uni-Fitt, но не знаю насколько им можно доверять. Какие ещё варианты можно рассматривать? Есть предвзятое негативное отношение к продукции Valtec.
    Понимаю, что Oventrop, Far или Danfoss это хорошо, но не бюджетно и, по-моему, у данфоса другая резьба.
    Все фото не мои - взял для примера из интернета
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Проблема в чем ? поставьте эти набок
  9. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Как Вы предлагаете поставить этот угловой клапан набок?
    Через дополнительный уголок?
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    я у везера беру, терпимо, пока не жаловались заказчики. резьба 30 х 1,5 стандарт
  11. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Стоит ли ставить термостатические клапаны с двойным уплотнением (резиновое кольцо) на штоке,
    насколько это проблемный узел, особенно если залит антифриз?
    У Valtec VT. 032. NR одна резинка?
  12. tnt23
    tnt23
    tnt23
    Добрый день. Купил термоголовку Moes HY368 для развлечений с умным домом. В комплекте с ней пришли три переходника, как я понимаю, для разных видов термоклапанов Danfoss:
    Подскажите, какой термоклапан подойдет на замену старого крана на радиаторе?
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Угловой)
  14. tnt23
    tnt23
    tnt23
    Мне бы понять, что из перечисленного (RA, RAVL, RAV) подходит.
    Насчет углового тоже вопрос - вроде термоголовку рекомендуют размещать подальше от радиатора, часто горизонтально. Есть ли "перевернутые" угловые термоклапаны?
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Давайте начнём сначала.
    у вас стоит ручная крутилка, значит клапан под головку вам всё равно менять.
    т. е. с точки зрения банальной эрудиции раз уж вы уже купили головку, то и клапан брать что бы она накручивалась на него.
    второе, перевёрнутые угловые или как вы это назвали - называются ОСЕВЫЕ термостатические клапана. на фото несколькими сообщениями выше
    и да - лучше взять их. и подходящих под вашу головку. а с учётом наличия переходников это практически любой приличный клапан.
