Запорно-регулирующая арматура. Термостатические головки. Выбор, настройка, проблемы и их решение
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Кагорыч, 09.10.09.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не часто а всегда
    либо выносной термостат от головы - есть и такие
  2. tnt23
    tnt23
    tnt23
    Спасибо. Навскидку гуглится осевой клапан Danfoss RTR-N UK 15 013G7048:
    Вроде подпадает под определение любого приличного? Меня смущает только аббревиатура RTR, лучше, видимо, сходить с термоголовкой в магазин и попробовать на месте.
  3. tnt23
    tnt23
    tnt23
    Нашел табличку соответствия старых и новых обозначений: https://san-exp.ru/news/news_post/vnimaniye-pereimenovaniye-pozitsiy-danfoss
    "Настоящим сообщаем, что терморегулирующие клапаны типов RA-N, RA-G, RA 15/6T|TB и RA-K|KE, а также термостатические элементы типов RA 2000, RAW и RAW-K с 1 июля 2016 года будут переименованы в соответствующие типы RTR."
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Вот тут задумался над оптимизацией нагрева батареями при низкотемпературной подаче 35..40° в отопление.
    А то получается, что в одних комнатах батареи уже нагрелись, особенно, те, которые в комнатах с ТП, а другим мало.
    Система двухтрубная.
    Сейчас на них обычные краны FAR с пропускной способностью при перепаде 1 бар Kvs = 1.6 м3ч.
    Терморегулирующий вентиль же у них уже имеет Kv при S-2° = 0.63 м3ч, при S-1° = 0.3 м3ч.
    При гистерезисе, как у меня сейчас 0.5 градуса, будет еще меньше.
    Не слишком ли станет мало протока?
    Есть еще вентили для однотрубных систем, но в доступе только Valtec, у них S-1° = 0.6 м3ч, но одна резинка на штоке - боязно ставить.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вот видите, оказывается всё прекрасно сходится и гуглится)
  6. Slash77
    Slash77
    Slash77
    Нижний Новгород
    Привет.
    Помогите разобраться, как можно увеличить температуру в комнате.
    Панелька, 4эй этаж, подача верхняя, комната 14квм. Если пластиковые окна закрыты, то температура воздуха 22-23С. Если микропроветривание, то 21С. Хочется чтоб было 25С.
    На трубе, которая идет снизу вверх мимо меня 59С
    Мне сверху приходит труба на которой 47С
    На выходе из радиатора 42С
    На байпасе 47С
    Есть ощущение, что этот через этот термовентиль очень малый поток, всё идет через байпас.
    Какие варианты, посоветуйте:
    1. Заменить термовентиль обычным шаровым краном
    2. 1. + поставить запорный кран на байпас
    3. Подключить байпас через трехходовой разделительный клапан. Но что-то я такого не встречал.
    4. Поможет ли добавление секций в радиатор?
    Схему прилагаю.
  7. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    1 для вас оптимальный вариант
    2 запрещено
    3 нафиг не нужные траты
    4 увеличение мощности радиатора может положительно повлиять на комнатую температуру
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Шаровый даст проход больше чем вентиль
    но не понял - зачем байпас если стояк и так идет сплошняком - я правильно понял ?
    боковое подключение не всегда лучшее, при добавлении секций дальние могут не работать - или работать плохо
    померяйте Т по секциям верх и низ хоть через одну
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Смените клапан на клапан увеличенного прохода.
    если замените на шарик то в межсезонье будет регулировать покрывалом на радиатор.
    хотя можно и кран открывать закрывать пару раз в день.
    в общем на ваш выбор)
  10. Slash77
    Slash77
    Slash77
    Нижний Новгород
    Нет. В углу две трубы. Одна идет без подключений (видимо из подвала на 9ый этаж, разворачивается на 180 градусов и начинает идти вниз через радиаторы)
  11. Незайцев
    Незайцев
    Незайцев
    Казань
    Ручные регулировочные клапана для РО также бывают для однотрубных и двухтрубных систем? Или на это подразделяются только клапана под термоголовку?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    3/4 считается для 1трубки
    1/2 для 2хтрубки
  13. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Какие лучше термоголовки на радиаторы сейчас брать для регулировки температуры? Умные с эл. показателями я как-то опасаюсь, думается чем сложнее тем менее надежнее. Обычные механические. Но их столько, это жесть. Посоветуйте в соотношении цена-качество, спасибо
  14. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Caleffi, Herz, Oventrop.
  15. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Спасибо, последний вариант вполне доступен и неплохо выглядит.
    Еще заинтересовал такой вариант, пишут энергонезависимое показание температуры на торце. Это как без батареек то ?
