Запорно-регулирующая арматура. Термостатические головки. Выбор, настройка, проблемы и их решение
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Кагорыч, 09.10.09.
  1. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Тогда почему регулировочный на подаче а не шаровый, если не прижимаем?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Регулировочным - регулируют
    а балансировочным - балансируют
    регулируют один радиатор а балансируют всю систему
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Шаровый нежелательно держать в ином положении, кроме как полностью закрыто или полностью открыто
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    При балансировке он открыт полностью. Отбалансили, батареи прогрелись, но в кухне стало жарко от постоянно что-то готовящей супруги. Ваши действия? Можно открыть форточку, или накинуть на батарею одеяло. Как поступите? ;)
  5. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Всё ясно для чего регулировочный, шаровым не поделаешь такого) но, если в комнате не будет жарко, то и шаровый пойдёт, а изначально при монтаже мы этого не знаем поэтому и ставим регулировочный дабы не ошибиться, для всей системы нужен расчёт включая теплопотери конечно. Единственное наверное только на последнем радиаторе можно шаровые оба поставить так? Ведь он последний и его ни балансировать ни регулировать не нужно. Смысл зажать на нем вентилями проток если всё что остаётся летит к нему? Или же на нем также монтируется регулировочный с балансировочным?
  6. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Так и шаровый закрыл и всё) немного разные функции всё таки кранов и вентилей (клапанов)
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Можно, так сказать изюминка будет!
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это и называется регулировкой. Но не забудьте открыть его опосля.
    Суть одинакова.
  9. Recinto
    Recinto
    Recinto
    Здравствуйте, подскажите по арматуре и правильности подключения.
    Есть однотрубная СО с подачей снизу. Подключение решено сделать "низ-низ".
    По позициям.
    1. Ручной вентиль Oventrop HR 3/4"
    2. Кран шаровый Bugatti Oregon 3/4" с американкой.
    3. Кран Маевского.
    4. Заглушка.
    Теперь самое интересное. Если устанавливать термоголовку, то его положение должно быть в позиции №5, или уже крайнее №6. Но если брать угловые термоклапана Danfoss или Valtec, то по направлению потока, они все получаются в позиции №7.
    Как быть? Можно конечно поставить прямой, где-то под радиатором, но если там будет 10см от пола максимум, нормально ли это?
    Еще нашел у Валтека клапан под приварку (VT.035.L), его тогда нужно размещать на байпасе.
    Помогите решить задачу с размещением термоклапана?
  10. Recinto
    Recinto
    Recinto
    Нашел решение у Oventrop. Для положения 6 есть осевые ДУ 15 и 20, а для положения 5 только ДУ 15, которые еще правые и левые.
  11. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Приветствую. Совет нужен.
    Собираем СО. По кранам регулировочным есть предложения: итап, валтек, фар. Указал по возрастанию стоимости.
    Что выбрать? Правда ли, что в рамках эксплуатации СО эти краны нужны только на первой стадии, когда систему запускаем и отлаживаем.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Чтобы перекрыть определенные участки СО, или отсоединить приборы от СО, без ее слития.
    Если потом не будете ими пользоваться, то этого достаточно.
    Любой нормален, если будет использоваться по назначению.
  13. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Вот вам варианты
    https://dom.danfoss.ru/katalog/zapornaja-i-regulirujuschaja-armatura/termostaticheskije-klapany/013g4201/
    https://dom.danfoss.ru/katalog/zapornaja-i-regulirujuschaja-armatura/termostaticheskije-klapany/013g7022/
    Позиция 7 не корректна для установки термостата
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @Recinto,
    В вашем случае любое положение головки будет давать погрешность т. к установка в низу радиатора. Берите тот вентиль, который доступен.
  15. VodaTeplo
    VodaTeplo
    VodaTeplo
    Всем привет! Подскажите, пожалуйста: имеется система отопления примерно 25-летней давности из чугунных батарей + около 10 лет назад мастера поставили в некоторых комнатах биметаллические батареи. Причем на биметаллических батареях они установили конусные балансировочные краны на обратке, которые нам очень нравятся, т. к. позволяют очень точно регулировать температуру, особенно, на 2-м этаже (хотя разница между 1-м и 2-м этажом по-прежнему составляет 4 градуса). А вот на чугунные батареи мастера почему-то не поставили такие-же балансировочные краны...
    Вопрос:
    1) можно ли мне самому поставить на чугунные батареи такие же балансировочные конусные краны вместо обычных вентилей? Или есть в чем-то подводные камни? Ведь не просто мастера оставили их со старыми кранами (хотя трубы везде поменяли с м/п на п/п)...
    2) какие есть особенности замены? (менять собираюсь впервые самостоятельно)
    3) какой фирмы покупать балансировочные краны? Вот такой хороший: Вентиль регулирующий Itap 1/2" нижний прямой ?
