Строю дом на две семьи 393 метра с бассейном С-Пб
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем туча, 20.05.18.
  1. туча
    туча
    туча
    С-Пб.
    Если межэтажное согласен. Зашел в Ваш альбом "Строительство 2016 " там чердак перекрыт бетоном и сверху утепление XPS Так вот если считать деньги деревянное с утепление минватой будет в два раза дешевле. А если считать утепление 300мм то и больше. Понятно что в том доме газ и там 300 не нужно."
    Спасибо за совет.
  2. туча
    туча
    туча
    С-Пб.
    Для вент. установки с рекуперацией нужно отапливаемое помещение.
  3. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    У меня монолитное перекрытие выходит 3200р/м2 (работа, материал, опалубка, насос) + утепление 100-150 ЭППС пусть 500р, отделка потолка-шпатлевка покраска. Срок изготовления максимум 7 дней.
    При деревянном перекрытие, начинаем с армопояса, щебень песок цемент, дорогостоящая работа, деревянные балки с доставкой и антисептированием, крепеж, пароизоляция, нижняя обрешетка, утепление 200мм, ветрозащита, верхняя обрешетка, какой-то настил, металлокаркас потолка, два слоя гипрока, штаплека, покраска. Если есть желание предоставьте цены на эти работы, врятли получится в два раза дешевле, и не быстрее это точно
  4. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    помещение может быть и буткой 3х2метра
  5. туча
    туча
    туча
    С-Пб.
  6. туча
    туча
    туча
    С-Пб.
    100 даже для газа мало. 150 ладно. 4700 куб пенопласта. 700р метр. пенопласт уложить тоже надо. Дер перекрытие 200 мм расход на метр. Минвата 1600 куб. роквул 200мм. -320 р. доска 400 на метр. арм пояс 500. пароизоляция 20. работа 1000. метизы. лента вместо подшивки снизу условно 60 руб. итого 2300 против 4200 получается и это утепление 200 мм. Финишный потолок натяжной дешевле любой штукатурки и покраски, тем более ГКЛа. Сверху пленка не нужна, от нее на холодном чердаке только вред. Настил сверху не считаю поскольку в вашем случае по пенопласту тоже ...Вывод монолит выгоден только в случае эксплуатации этажа, а если это холодный чердак то только дерево.
  7. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    По ЭППС можно спокойно перемещатся по чердаку, а не прыгать по балкам, но если считать без данной опции, то берем вместо эппс, псб-15 1700р/м3, дешевле ваты:)
  8. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Вы предлагаете заказчику строющему дом в престижном районе площадью 393м2, затянуть весь этаж дешевым натяжным потолком?
    Может я ошибаюсь, но в случае данного объекта, рациональность, и удешевление за счет конструктива, являются не первостепенными задачами для заказчика.
  9. туча
    туча
    туча
    С-Пб.
    Не дешевле, будем считать одинаково. Но все равно и в этом случае разница существенна.
  10. туча
    туча
    туча
    С-Пб.
    Я предлагаю не обсуждать финишную отделку потолка. Она может быть разной и не влияет на конструктив перекрытия. А натяжные бываю тканевые очень даже не дешевые.
  11. туча
    туча
    туча
    С-Пб.
    В моем случае этаж не эксплуатируемый, по балкам прыгать никто не будет.
  12. Neorganic
    Neorganic
    Neorganic
    Впечатляющий проект.
  13. туча
    туча
    туча
    С-Пб.
    Да, мы тут конек с каркасного дома сносили частично, мешал собирать кровлю. Фото сегодня будут.
  14. туча
    туча
    туча
    С-Пб.
  15. MikLeb
    MikLeb
    MikLeb
    Я постелил на холодном чердаке поверх роквула мембрану.
    Настил делаю кусками из отходов доски, получается неплохо :aga:
