Строю дом на две семьи 393 метра с бассейном С-Пб
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем туча, 20.05.18.
  1. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    а какое требуемое сопротивление теплопередачи для чердачного перекрытия?
  2. туча
    туча
    туча
    С-Пб.
    Тут требование простое чем теплее перекрытие, тем проще сделать холодный чердак. Я ориентировался на финнов они даже дачу- сруб строят с 300 мм в ч. перекрытии. А если газа нет, то 150 вообще не вариант.
  3. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Железный аргумент, дальше спорить, считаю безсмысленно.
  4. X DEN
    X DEN
    X DEN
    300 мм ваты или пенопласта?
    у меня проектировщик запланировал 150мм ЭППС, но я его хочу заменить на 150 пенопласта (ПСБ-25), перекрытие ж/б.
  5. туча
    туча
    туча
    С-Пб.
    У нас вата. Логично белый дешевле.
  6. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Если есть возможность кладите ЭППС, он намного долговечнее и практичнее
  7. X DEN
    X DEN
    X DEN
    Ну ЭППС дороже и паронепроницаем, у меня по проекту Ж/б перекрытие, далее пароизоляционная пленка, далее утеплитель, сверху накроем фанерой или OSB
  8. туча
    туча
    туча
    С-Пб.
    Фанеру на пену приклеить, практически пол будет. Пенопласт только надо поплотнее.
  9. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Какой там пар после жб перекрытия и пленки? Если чердак будет обитаемый, лучше залить стяжку, это плюс к пожаробезопасности
  10. туча
    туча
    туча
    С-Пб.
    Закончили обрешетку, мембрану.
  11. туча
    туча
    туча
    С-Пб.
    Первые листы черепицы, ендова.
  12. туча
    туча
    туча
    С-Пб.
    Остался один скат, немного фото процесса.
  13. Giroddo
    Giroddo
    Giroddo
    Тула
    Подскажите расчетный вес дома
  14. туча
    туча
    туча
    С-Пб.
    Фундамент 148т, стены 1 эт 56т, перекрытие 115т, стены 2 эт. 45т, кровля. ч. перекрытие 21т.
  15. Giroddo
    Giroddo
    Giroddo
    Тула
    Просто интересно посмотреть расчетные нагрузки. Кто Вам рассчитывал конструктив 300 тонного дома из 250мм керамики (которую иссверлят при монтаже утеплителя и потом еще будут штробить изнутри) у него есть наверное планируемые нагрузки на изги, на сжатие и как минимум ветровая?
