Строю дом на две семьи 393 метра с бассейном С-Пб
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем туча, 20.05.18.
  1. туча
    туча
    туча
    С-Пб.
    Первона
    Первоначально в проекте был газобетон 400 мм В 2.5, сейчас 250мм M100 на растворе М100, в итоге стена прочнее минимум в 2 раза. Фундамент 150 тонн не нагружает стены.
  2. туча
    туча
    туча
    С-Пб.
    Монтаж пенопласта будет осуществляться только на клей, без дюбелей, что допускается на новые основания высотой до 8ми метров.
  3. Giroddo
    Giroddo
    Giroddo
    Тула
    А я про фундамент и не писал. Вы же сами написали
    стены 1 эт 56т, перекрытие 115т, стены 2 эт. 45т, кровля. ч. перекрытие 21т
    56+115+45+21 - это уже 237тонн прибавьте сюда отделку, обстановку дома и снеговую нагрузку. Так и получится под 300.
    В каком смысле прочнее? На сжатие?
    А на изгиб? А ветровую нагрузку учитывали? А сдвигающий момент от стропиловки?
    Я почему и интересуюсь - есть хоть какие-нибудь расчеты у вас на руках? Вы самостоятельно заменили проектный газобетон на ТК250мм или с проектировщиком. Вы поймите, я не докапываюсь, просто тут многие самостройные форумчане просматривают подобные темы в поисках готового для себя решения. И им потом не объяснишь, что без скурпулезного расчета такие конструкции строить нельзя. Они кивают, мол вон так строят люди с 10-ти летним опытом и ничего.
  4. Giroddo
    Giroddo
    Giroddo
    Тула
    Кем допускается? Можно ссылку? Что за технология? Вроде по регламенту положено
  5. туча
    туча
    туча
    С-Пб.
    Да на сжатие. По вашему газобетон 400мм прочнее на изгиб, или лучше выдерживает ветровые нагрузки или сдвигающий момент?
  6. туча
    туча
    туча
    С-Пб.
    Об этом было сказано в альбоме технических решений одного из известных производителей систем утепления. С 2011 клею пенопласт на ППУ клей Пеносил, Соудал без дюбелей, все прекрасно стоит. Можете самостоятельно оценить приклеив кусок пенопласта, а на следующий день оторвать, оторвете по пенопласту. С дюбелями только вата.
  7. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    По расчету на сжатие, хватило бы и стены в 1/2 кирпича, почему
    Не рационализировали до конца, а сделали в кирпич? Тогда и плиту, исходя из Вашей логике, можно было сделать 200мм.
    Доска обрешетки, антисептированная только с одной стороны, это тоже "рационализация"? Вы что там с заказчиком на продажу этот дом строите, или его вообще не интересует, что Вы ему вояете?
  8. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Если сделан расчет, почему не сделать плиту 200 мм и стены 100 мм? Огромная проблемав России - отсутствие грамотных проектировщиков и тотальный перезаклад везде.
    Экспериментальное строительство на грани фола без проекта - опасный эксперимент.
  9. Giroddo
    Giroddo
    Giroddo
    Тула
    Я так понимаю, что там вообще никаких расчетов нет. От слова совсем.
  10. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    там все на «опыте», и хрен поспоришь
  11. Giroddo
    Giroddo
    Giroddo
    Тула
    По нашему может быть все что угодно. А по мнению проектировщиков? Уже раз наверное пятый Вас пытаюсь спросить - ХОТЬ КАКИЕ-НИБУДЬ расчеты нагрузок на этот дом у Вас есть?
  12. туча
    туча
    туча
    С-Пб.
    На дом есть проект, проектируют с расчетами уверяю Вас. А я еще раз Вас спрашиваю: Вы считаете газобетон 400мм прочнее на изгиб, или лучше выдерживает ветровые нагрузки или сдвигающий момент? У меня сомнений, что стена 250мм М100 лучше по всем показателям кроме тепла чем 400мм B2,5 нет. Если они есть у Вас, можете рассчитать, потратить время или деньги и убедиться. На все остальные вопросы тоже обязательно исчерпывающе отвечу позднее. .
  13. Giroddo
    Giroddo
    Giroddo
    Тула
    Блин, так у Вас же проект с расчетом для других материалов! Неужели Вы не понимаете сути вопроса?
    Так и площадь опирания разная
  14. Giroddo
    Giroddo
    Giroddo
    Тула
    тогда можно было еще в 2 раза усилить конструктив этого дома построив стены в полкирпича из кирпича М200. Логика Ваша железна!
  15. туча
    туча
    туча
    С-Пб.
    Просто выгоднее отливать 300 мм, она даже ядерный взрыв может выдержит, выгоднее класть 380 или 510 а потом еще утеплять. Проектировщики, в основном такое ощущение, что из космоса. Лучше бы они непосредственно на стройке бывали чаще, для понимания сути. Сметчиков которые считают одинаковое количество раствора для кирпича 1NF 2.1 и 11.2 почти одинаково, заставить раствор помесить что бы прочувствовали это "почти одинаково"
    Вы не поверите, но плита под совсем не маленький дом может быть 200 мм. Я даже строил один, вот не поленился разыскал фото проекта.
