Строю дом на две семьи 393 метра с бассейном С-Пб
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем туча, 20.05.18.
  1. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Кровельный материал, который после монтажа уже весь дырявый! масса отходов на вальмах, ендовах, кровельные саморезы которые у нас продаются нифига воду не держат, стыки листов видно, шумная, выгорает на солнце, КОНДЕНСАТ на задней поверхности и тд. Склоняю заказчиков к натуральной, керамической черепицы или как минимум битумная, гибкая.
  2. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
  3. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    без него перекрытию было бы лучше. Или на нем крыши стоит?
  4. туча
    туча
    туча
    С-Пб.
    МЧ изобрели финны, но в Финляндии практически не применяется думаю тоже по причине саморезов и отверстий. У нас наоборот 80% кровель МЧ, просто есть теория, а есть практика. Теоретически должна быть ненадежная как и посчитали финны, а на практике я не встречал правильно выполненной и протекающей МЧ. Да и не может плохой материал занимать такую долю рынка в России. Из минусов вижу один - шумит, но это тоже проблема не только материала, но и исполнителей. Если ее прикручивать в низ волны как положено по инструкции, нормально утеплять без дыр и замятий ваты, толщиной 250 и более то и этот недостаток можно нивелировать.
  5. туча
    туча
    туча
    С-Пб.
    На 2 этаже делать не стал, там клееная балка с запасом.
  6. туча
    туча
    туча
    С-Пб.
    Закончили МЧ, закрываем окна пленкой на зиму, наводим порядок.
  7. туча
    туча
    туча
    С-Пб.
    Перепробовал все, что можно. Болгаркой с диском по металлу нельзя, искры летят цинк выгорает, а решение подсмотрел совершенно случайно и сравнительно недавно. Болгарка только с диском металлическим по камню, лучше сегментным рез получается холодным, очень быстро, удобно, и не затратно, рекомендую.
  8. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Я бы постеснялся такие советы давать, погуглите фото использования дисков не по назначению. Я обычным металл режу. Перед резом можно скотчем обклеить тогда искры рядом краску не прожгут, а торец и там и там все равно будет ржаветь.
  9. temson
    temson
    temson
    Москва, поселок Загорянский
    А все эти новомодные насадки типа «сверчок» не работают?
  10. туча
    туча
    туча
    С-Пб.
    Я бы постеснялся резать диском по металлу, когда в инструкции по монтажу МЧ написано о запрете его использования. От того что вы обклеите скотчем ничего не меняется, если летят искры значит рез горячий и выгорает цинк, и соответственно крась не крась все равно будет ржаветь.
  11. туча
    туча
    туча
    С-Пб.
    Работает, но неудобно и долго. Вообщем "сверчок" не прижился.
  12. туча
    туча
    туча
    С-Пб.
    Расскажу о реализации своих идей по обустройству уже готового к проживанию пространства, в частности спальни. Поскольку я ненавижу ДСП стараюсь делать мебель из дерева, вот какая у меня получилась кровать 2000 на 2000мм с тумбочками вместе из обычной строганной доски 46 на 196мм. Сначала собрал каркас и оставил его на 2 недели в отапливаемом помещении, что бы доска подсохла и свести к минимуму риск того что ее поведет.
  13. туча
    туча
    туча
    С-Пб.
    И результат
  14. туча
    туча
    туча
    С-Пб.
    Так начиналась кухня.
  15. туча
    туча
    туча
    С-Пб.
    Продолжение
