Строю дом на две семьи 393 метра с бассейном С-Пб
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем туча, 20.05.18.
  1. туча
    туча
    туча
    С-Пб.
    Установили обвязку чердачного перекрытия по конструкции оно будет похоже на перекрытие в каркасном доме. Немного фото.
  2. туча
    туча
    туча
    С-Пб.
    2018-10-13 18-10-46.JPG Установили балки чердачного перекрытия, рекордная погода за последние 50 лет +18 помогает.
  3. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Деревом не слишком большой пролет перекрываете? что то по фотографии есть пролет близко к 6 метрам. Стойки вальмы на что опираться будут?
  4. туча
    туча
    туча
    С-Пб.
    Пролеты большие есть 5900, 5700, угол кровли 20 градусов, места на чердаке будет мало и ходить там будет негде. Стойки будут опираться на несущие стены.
  5. 0ttto
    0ttto
    0ttto
    Просто у меня стойка как раз должна была опереться на балку перекрытия при пролете 4.6.
    По проекту в том месте должен быть металлический швеллер. Но непонятно как его отсечь от холодной зоны.
    Пришлось опирать на сдвоенный по высоте брус.
    Но если стойки опираются на стены то тогда - перекрытие только подшивку потолка и утеплитель несут - и проблем вроде нет.
  6. туча
    туча
    туча
    С-Пб.
    Думаю стропила будут крепится к перекрытию, только работать эта конструкция будет уже совместно как ферма.
  7. туча
    туча
    туча
    С-Пб.
    Добавили перемычки в чердачное перекрытие, стало заметно жестче. Сегодня ждем доску сухую 150 40 на стропила и в бой.
  8. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Не рассматривали вариант монолитного чердачного перекрытия?
  9. туча
    туча
    туча
    С-Пб.
    Нет, а зачем по нему ходить никто не будет, угол кровли 20 град.
  10. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    возможно оно бы вышло не намного дороже деревянного и быстрее по времени, плюс добавило бы жесткости всей конструкции дома.
  11. туча
    туча
    туча
    С-Пб.
    Монолитное быстрее, да вы что. Дороже, тяжелее, дольше, жесткости и так достаточно. В малоэтажном из проектов, что я видел ни разу не встречал. И в этом проекте тоже деревянное.
  12. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Попробуйте посчитатать, начиная с этапа армопояса, с учетом всех пленок, обрешеток, антисептиков и тп
  13. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Сделайте крышу не 20, а 25 градусов, и при Ваших размерах дома, на чердаке образуется очень даже приличного размера пространство
  14. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    У Вас в проекте там даже мансардные окна предусмотрены.
    20 град. будет смотрется как "блин"
  15. туча
    туча
    туча
    С-Пб.
    Будет смотреться как на картинке, за архитектуру уплачены деньги и она полностью сохраняется как в проекте. Перекрытия повторяются не один раз, все просчитано, поэтому чердачное любой проектировщик делает деревянным пропорция думаю на 100 домов 1 жб
