Прошу помочь разобраться с теплорасчетом
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем fornata, 20.05.18.
  1. SLadin
    SLadin
    SLadin
    Сыктывкар
    да это он точно не вам, а предыдущему советчику...
    я тут в поисках ответов набрел на данный пост и ваше разъяснение показалось подробным и лаконичным.
    может подскажете пару моментов по тепловому калькулятору стен, а именно: если создали стену (пирог), который даже в -30 не образует конденсата нигде, то данный пирог обязательно даст конденсат летом, когда на улице от +25+27 и выше и конденсат стремиться к внутренней зоне стены - как быть в таком случае?
    Можно ли пренебречь редкими днями в году жары и холода, при температуре которых образуется конденсат? Как вы цитировали выше: Отсутствие устойчивой конденсации в кладке будет обеспечено при условии, что за слоем теплоизолятора средняя за период влагонакопления температура выше, чем температура точки росы в этой зоне." Нужно ли стремится при расчете совсем избегать зоны конденсации или допускается точечная зона, даже на постоянной основе? Достаточно ли отсутствие устойчивой конденсации?
  2. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Некорректное выражение. Что значит "избегать зоны конденсации"? Каким образом это можно сделать? Зимой, например, при -30оС влага движется через стену изнутри наружу. Т. к. температура в помещении была порядка 20оС, а снаружи -30оС, то по мере приближения к наружной поверхности температура водяного пара снижается. Температура пара равна температуре окружающего пространства, т. е. температуре материала стены - см. чёрный график на схеме теплорасчёта. При определенной температуре внутри стены пар превращается в воду. График температуры точки росы (температуры, при которой происходит превращение пара в воду) на схеме имеет синий цвет. Если температура водяного пара выше температуры точки росы (чёрный график не опускается до уровня синего), то конденсации не будет. А в местах, где линии графиков "воссоединяются" образуется зона конденсации.
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=211&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=4000&le0=1&lt0=0&mm0=450&ld1=1000&le1=1&lt1=1&mm1=574&st1=99&ld2=150&le2=1&lt2=0&mm2=150
    Никуда конденсат не стремится. Его там просто нет.
    Можно задать для той же стены наружную температуру +27, а внутри +22, и вот что получится:
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=211&rt=0&ct=0&os=0&ti=22&to=27&hi=50&ho=60&ld0=4000&le0=1&lt0=0&mm0=450&ld1=1100&le1=1&lt1=1&mm1=574&st1=99&ld2=150&le2=1&lt2=0&mm2=150
    Как видите, графики очень далеки друг от друга. Можете поиграть, задавая различные значения влажности и температуры снаружи и внутри - всё равно не получится смоделировать реальные условия, при которых эти графики "пересекутся".
  3. SLadin
    SLadin
    SLadin
    Сыктывкар
    значит при создании пирога стены стремиться к тому, чтобы зоны конденсации не было совсем, причем при температурах от -30 до +30. По моему, выражение вполне корректно.
    Я с газосиликатом не игрался в калькуляторе и не знаю, как он себя ведет, но вот по этому расчету
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=155&rt=0&ct=0&os=1&ti=24&to=30&hi=55&ho=85&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=4000&le1=1&lt1=0&mm1=70&ld2=1000&le2=1&lt2=0&mm2=571
    в -30 не будет образовываться конденсат, а в+30 уже будет. Собственно, изначально спрашивал про такую конкретную ситуацию...
  4. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Даже если и будет конденсат, пока снаружи +30 - так это не надолго. К вечеру воздух на 3 градуса остынет - и конденсат высохнет. Кратковременная конденсация при условии периодического высыхания - это нормально. Даже если на какое-то время что-то внутри стены намокнет - не критично. Это, во-первых.
    Во вторых, синяя плоскость внутри пирога - это зона возможной конденсации. Т. е. конденсация может быть, а может и не быть. Как себя поведет вентилируемый воздушный зазор в жару, мы не знаем. И будут ли температура и влажность воздуха внутри зазора совпадать с теми уличными, которые вы задали - тоже не известно. Калькулятор это вряд ли учитывает.
    И ещё вы задали влажность 85% при +30. Такое в ваших краях бывает?
  5. SLadin
    SLadin
    SLadin
    Сыктывкар
    Если и бывает, то очень редко. В июле идут дожди и в жару очень влажно, но это максимум 85% влажности при 25 градусах, выше в июле не было значений.
    Но вот потому и вопрос: те параметры климата, что калькулятор сам выставляет в настройках - они достаточны для расчета? Почему вопрос: у нас морозы -25 и до -35 не редкость, особенно в последние 2 зимы, а калькулятор, даже если включить опцию "самый холодный месяц" ставит температуру в расчет -15 всего.
  6. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Думаю, что этих параметров достаточно, чтобы прикинуть уровень теплозащиты и проверить стены на возможность влагонакопления в реальных климатических условиях для вашей местности.
    Если хотите оценить состояние стены в самое холодное время, у калькулятора есть возможность ручного ввода -35 и ниже.
    А что касается -15 в "самый холодный месяц", то можете об этом спросить напрямую у разработчика программы Sailor в его теме:
    https://www.forumhouse.ru/threads/194512/page-102
  7. Awer0211
    Awer0211
    Awer0211
    9D3CA896-7BD4-4D9D-BD30-FE816218389A.jpeg Здравствуйте.
    Прошу помощи у знающих людей на предмет корректности расчёта и правильности выбора решения.
    Имеется открытый балкон, над отапливаемым помещением. Основание балкона - жб плиты.
    Планирую наплавление в 2 слоя гидроизоляции.
    Изнутри отапливаемого помещения - утепление ЭППС ≈200мм.
    Преследую несколько целей:
    1. гидроизоляция пола на балконе
    2. Утепление отапливаемого помещения
    3. Исключение, конденсата, плесени
    Сделать утепление пола балкона нет возможности - тк высота пирога для чистового пола ограничена.
    Насколько я знаю конденсат начинает образовываться при переходе из отрицательных температур в районе +10°С и тк данный переход попадает внутрь ЭППС то условий для образования конденсата и плесени нет.
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=229&rt=1&ct=9&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=558&ld2=2000&le2=1&lt2=0&mm2=596&ld3=2200&le3=1&lt3=0&mm3=4&ld4=1&le4=1&lt4=0&mm4=429&ld5=20&le5=1&lt5=0&mm5=409
  8. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Если это стена балкона (а не пол), то 2-й слой не нужен, от 5 и 6-го вреда больше, чем пользы, а ЭППС 200 мм - избыточно.
    Ваш пирог после упрощения обойдется гораздо дешевле, а функционально будет не хуже изначального:
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=229&rt=1&ct=9&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=120&le0=1&lt0=0&mm0=161&ld1=1&le1=0&lt1=0&mm1=558&ld2=1000&le2=1&lt2=0&mm2=596&ld3=2200&le3=1&lt3=0&mm3=4&ld4=1&le4=0&lt4=0&mm4=429&ld5=20&le5=0&lt5=0&mm5=409
    Но в необходимости такой конструкции надо предварительно убедиться.
    Сначала уточните исходные данные.
    Балкон в частном доме или в квартире многоквартирного дома?
    Окуда на балконе +20?
    Между отапливаемым помещением и полом балкона посмимо ж/б плит ещё какой-то материал-утеплитель имеется?
    Какого помещения? Которое внизу? Или балкона (который у вас изначально открытый, т. е. неотапливаемый)?
    Всё не так и отношения к вашему вопросу не имеет. Вам достаточно будет в теплорасчете на калькуляторе свериться с результатом во вкладке "Влагонакопление" - убедиться, что условия для переувлажнения отсутствуют.
