Оптимальный шаг обрешетки под osb и мягкую черепицу
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем superflint, 21.05.18.
  1. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Я бы разобрал если прогиб увидел, у меня через 9 см между обрешетинами и осб 9мм, ОСБ материал гавнистый, мягкий относительно
  2. Иван750иван
    Иван750иван
    Иван750иван
    В общем за ночь надумал, между досками что б не разбирать еще доски набить.
    Тоже покупал 9мм, но по факту 8мм :)) Обратно уже ж не повезешь, надо сразу было проверять. 9мм конечно тешило б душу, что по лучше чем 8мм.
    А так на осб цену задрали ужасно... надо конечно не меньше 12мм брать...и то 12 ерунда, так как осб само мертворожденное... Ну куда нищим деваться то, приходится брать из гавна гавно. А богатым тоже деваться не куда, так как засилье гавна везде...издержки обогащения за счет нищих.
    На доме у меня 12мм, а на гараже решил все ж делают 8-9мм и все хорошо, итог грусть и переделки...
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не нужно ничего переделывать...
    Давайте прикинем: человек, весом 100 кг., и площадью подошв 0,09 м2., создает сконцентрированную нагрузку. Если ее разделить на площадь подошв, то ролучим распределенную нагрузку - 100/0,09=1111 кг/м2. :ogo: А это почти в 4 раза больше чем снеговая нагрузка для V-го снегового района (350 кг.).
    ОтакЭ...
  4. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Самоуспокоение дорогого стоит даже если это излишне. Лучше спокойно спать, чем думать ночами каждую зиму.) имхо классика под гавенное современное осб для обрешетки - через одну. Не прогибается вообще) проверено. 100 саморезов на плиту уходит при 7 досках опоры правда. Но это мелочь.
  5. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    А обрешётка на чем? С каким шагом стропила?
  6. Иван750иван
    Иван750иван
    Иван750иван
    Это так, особенно если смотреть что будет с этим осб через 10 20 30 лет... переделывать потом будет круто сложнее.
  7. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    думаю наше осб не переживет столько лет даже сделанным по нормам и с запасом) Уж больно трухлявый он, щепа отслаивается, где там влагостойкость я не пойму, про водостойкость вообще не говорю. Оставил на ночь на крыше позавчера не укрытыми 2 половинки листов, к утру они были от росы влажными и края распухли, это конечно все подровнялось виброшлифмашинкой в идеал, но все же, любое современное осб продаваемое в СНГ - ШЛАК! Пускай производители сначала сдеалают тесты своего г. И дадут четкое понятие что такое "влага" и какой её концентрации не боится их материал и какой срок воздействия должен быть на нее чтоб плита не развалилась на щепки. Так что все что неуспел укрыть ковром я укрываю обязательно пленкой на ночь, даже от влаги не говоря о дожде.
    п. с. говорю конкретно про свой материал - кроношпан осб 3. единственный не минус у него, что саморезы не проваливаются на слабой мощности как рассказывали страхи где-то рядом. Имхо это черновой материал, не более...
  8. Иван750иван
    Иван750иван
    Иван750иван
    Такая же песня. Та производителю срать на качество, главное продать по больше.
    Закатал праймером свой осб. .
