Купольный "офис" своими руками
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Нерушимый Утес, 21.05.18.
  1. arkaha1981
    arkaha1981
    arkaha1981
    Добрый день! Скажите, а где такие коннектора можно приобрести?
  2. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Я делаю все своими руками это несложно. То есть делаю чертеж и отправляю на лазер. Вот и все...
    Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается...
    Проект изменен. Вместо 3/4 купола бедет 1/2 но с рэйзером. Опять же дом отапливается электричеством. В этом году будет добавлена аьтернатива. Твердотопливный котел. Решил поставить в "офисе". Это 7,5 метров от дома...
    Идет всемедленнолается по остаточному принцыпу. Купол готов будет через месяц, перед снегами. 20190709_215619.jpg 20190709_215654.jpg
    В данный момент идет прокладка теплотрассы. трубы - сшитый полипропилен диаметром 16 мм. Снаружи - трубчатый утеплитель. Потом в пенопласт. И все это на глубине полметра.
    Так выглядит трубопровод в изоляции перед укладкой. 20190914_192047.jpg 20190914_193522.jpg
    Итог укладки. 20190914_194208.jpg 20190914_200617.jpg 20190914_200639.jpg 20190914_201006.jpg
    Осталось проложить слой пенопласта сверху, пробросить кабель в оболочке-гофре здесь же. И можно будет закапывать...
    :hello:
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
  4. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Спасибо. Щас пойду кабель проброшу, да и пораэнто дело закопат пока дождем не намочило...
  5. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Вот и кабель в гофре проложен... Можно закапывать и во благовремение монтировать каркас купола...
  6. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Кстати, нужна большая точность в пилке ребер. Длина - плюс-минус миллиметр-полтора. А угол запила - максимум ошибка в градус... И не спешить. Я вот точно образмерил заготовки. Выставил идеально углы запила на пиле. Зафиксировал. И - Уря! а угол запила сбился. Вместотого чтобы за полдня собрать купол
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @Нерушимый Утес,
    :hello:пенопласт на пену крышку сверху клеил или просто?
    :hello:сам разводку отопления в дом из теплицы тянул...траншею 50см ,короб из 25мм доски на 150, трубу (подачу и обратку) 20 металопласт протягивал в дренажную серую на 50мм -от грызунов понадежнее показалось...зарыл в грунт не чем не утепляя:)годов 5 уже служит
  8. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Дык просто... Чай не магистраль километровая... Сами трубы - сшитый полипропилен - теплопроводность малая. плюс трубчатая изоляция. Плюс еще по 100 мм на сторону пенопласта без фанатизма...
    при большевичках так зачастую в земле прокладывали - где сухие грунты... теплопотери несколько процентов...
  9. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Увы, до сего дня не получилось построить купол. Причин много. И одна из них - большая трудность сочленения поверхности геокупола с прямоугольным дверным входом. Размеры купола маленькие. Врезка тамбура-двери получается уродливой по причине несимметричности врезки, попадания ее плоскостей на ребра и т. д.
  10. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    После большой паузы принял решение на основании (если помните - десятигранном) возвести... стратодезический купол... Не люблю я эту конструкцию - но в данном случае она превосходит по удобству сборки и простоте врезки дверного полотна геокупол (купол Фуллера).
    По-быстрому набросал геометрию несущих балок... Вытащил из сборки деталировку и на готовом основании, убрав возведенное прежде, смонтировал большую часть каркаса, имея целью за пару недель завершить опупею (эпопею...)
  11. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
    Думаю использовать как небольшой складик, разместить термостатическое овощехранилище на полтора куба, поставить инфракрасную кабину-баню... То есть выжать пользы из купола по максимуму...
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:удачное решение будем ждать новинку:hndshk:к зиме утилизатор опилок для отопления в этом сезоне завершаю 3Х72Х.jpg в .30720.jpg
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
  14. Нерушимый Утес
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Нерушимый Утес
    Скальп не жмёт?
    Новосибирск.
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:дерево есть дерево whatsapp-image-2020-05-24-at-18.34.23-2.jpeg хотя и металл не вечно:)
