Тонкая плита с ребрами вниз под одноэтажный каркасник
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем gserdg, 21.05.18.
  1. DemonWW
    DemonWW
    DemonWW
    Ярославль
    я бы так сделал опорная под конёк на них ляжет потом, мы песком отсыпаем, не ПГС
  2. Trevlad
    Trevlad
    Trevlad
    Вам нужно несущую стену определить. 8м значительный пролет для дерев. перекрытия и частично нагруженными стенами вы не обойдетесь. Под частично нагруженными стенами ростверк делать не обязательно.
  3. IzuMia
    IzuMia
    IzuMia
    Добрый вечер. Скажите пожалуйста толщину плиты размер 2метра на 2 метра под каркасный тамбур перед домиком и нужно ли её армировать. Спасибо.
  4. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...любой бетонный конструктив подлежит хотя бы минимальному армированию, как например отмостка, без армирования бетон работает только на сжатие...
    ЗЫ...в вашем случае, если будут приняты противопучинистве меры, например песчаная подсыпка от 200мм или подбетонное утепление...будет достаточна 150мм плита с армированием сеткой
