Гуляют полы в новом каркасном доме. В чем причина и что делать?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Жакмон, 21.05.18.
  1. Ejik78
    Ejik78
    Ejik78
    Питер
    Пол первого этажа сделан по такой же схеме и проблем не возникает, правда он уже нагружен мебелью, второй пустой, думаю если поставить мебель батут уйдет по нагрузке должно всё держать
    Смотрел люди делают большие пролёты из 150х50 и ни чего живут)
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Конечно если нагрузить, батут будет меньше, но прогиб будет больше. Разрушающая нагрузка тонна примерно.
    Как только не живут, человек как таракан, приспосабливается ко всему.
  3. Ejik78
    Ejik78
    Ejik78
    Питер
    На втором этаже тонны не будет точно, диван со столиком, может тумбочка + 2-3 человека.
    Вся отделка уже сделана, просто есть ли смысл надавать по шапке строителю и заставить всё переделывать.
    Комнаты второго этажа не большие 2800Х4000, будут использовать редко, в основном для гостей .
  4. borovskikh
    borovskikh
    borovskikh
    Липецк
    @Ejik78, нет ну вы задали вопрос вам ответили, вы либо хотите решить проблему либо замаскировать как в рекламе какого то лекарства)
  5. Ejik78
    Ejik78
    Ejik78
    Питер
    Тут стоит выбор, если это криминально для нахождения в помещении ломать однозначно, если немного нагружу второй этаж и батут станет меньше можно ли оставить так как есть ?
    Слишком много нужно будет порушить для исправления .
  6. AlexeyBorZa
    AlexeyBorZa
    AlexeyBorZa
    Может кому пригодится информация. Особенно тем у кого дом на сваях или собирается ставить. Стал у меня качатся дом. Даже от порыва ветра шатался. Стол ходуном ходит если дети бегают по второму этажу и лестнице, прям реально ходуном на первом все. Все укосы-диагонали. Доска 38. Ну сам следил и фирма крупная. Не один дом у них заказывали и все всегда четко. Что такое...Месяца полтора читал, смотрел, изучал, консультировался со строителями. Кто во что. Ну дом на гарантии. Вызывал экспертов, все облазаили и ничего не нашли... Уехали эксперты. Взял я лом и решил землю у свай утрамбовать... Махнул ломиком - и ушел лом больше чем на 60см в пустоту :ogo: и так 12 раз. Расковырял глину 5-10см сверху а там пустота вокруг всех свай. Глина как камень стала вверху. Ничего вниз не провалилось как они может думали что грунт осядет. Утрамбовал - все грунтом и все качение пропало. Следите за этими деятелями. Мои забурили сваи, присыпали и свалили... Я еще удивился что так быстро сделали. В общем протрамбовал конкретно. Втроем прыгаем. Все ок. Обварить еще нужно будет. Так вот.
  7. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Проще гораздо для домов не применять фундаменты, предназначенные для хозпостроек.
  8. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Например таких 31-Fondations_de_maisons-1600x1200.jpg 37-Fondations_de_maisons-1600x1200.jpg 39-Fondations_de_maisons-1600x1200.jpg
    если что это фотки с сайта Канадской строительной компании.
  9. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    На первый просто смотреть приятно, на на шаткость я бы проверил, а второй частично "заякорен" к земле и явно не имеет возможности куда-то шатнуться.
  10. id694991
    id694991
    id694991
    МО
  11. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Можно подумать, что в Канаде инспектора закончились...
  12. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    При чем тут рукожопы? Не нужно быть таким зашореным, мир строительства огромен и разнообразен, в нем не только УШП и скандинавский ригель и даже не только каркас и в северо-американщине в том числе.
